Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Мы говорим про пленку на теплоизоляции
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    :faq: и? между щелей горизонтальной теплоизоляции не утекает?
  3. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    Добрый день!
    при устройстве полов по грунту в бане какой песок можно использовать?
    есть примерно 5 кубов "отсева" как его называют продавцы - красноватый песок, неоднородный с комочками и мелкими-мелкими камнями. его для послойной укладки и трамбовки можно?
    и второй вопрос:
    грунт глина на 1,5-2 метра. боюсь, что при проливке получится бассейн.
    можно обойтись совсем без проливки? только послойная (15 см слой) трамбовка вибротрамбовкой. высота песчаной подсыпки ~50 см.
  4. Alexmob
    Alexmob
    Alexmob
    Оренбург
    Залил пол по грунту. Через сколько дней можно ставить на него перегородки? Перегородки в полкирпича.
  5. al185
    al185
    al185
    Если уверены в марке М200-300, через день начинать, полная нагрузка через неделю.
    При не менее +20*С.
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  6. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Откуда мне знать..испытания не проводил.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    специалисты профессионалы советуют не скупиться на плёнку под стяжку, чтобы цементное молочко не утекало. Разница между бетоном с подложенной плёнкой и без неё есть. Даже на глаз и попробовав поцарапать.
  8. al185
    al185
    al185
    Лично Вам после напрасно потраченных приличных денег и трудов не вижу смысла дискутировать насчет 10р/м2.
  9. alexeus777
    alexeus777
    alexeus777
    Здравствуйте, подскажите какой Материал использовать в пироге как гидропароизоляцию,
    пирог снизу: песок, гравий, цементная стяжка -3-5см, ?Гидропароизоляция? ,ЭППС, армированная плита
  10. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте, лучше в ФАК
  11. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Кто нибудь подскажет, нужно ли делать вентиляцию в погребе или нет ? Залил полы по грунту и сделал внутри дома рядом с одной из внешних стен небольшой погреб 140х170 где будут также проходить трубы отопления в баню. Если задал вопрос не сюда то направьте по нужному адресу.
  12. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Залил полы по грунту, толщина бетона от 9 до 12 см. Размеры дома 8х12 м, перегородок еще нет. Хочу сделать ПЦС от 3-5 см. Можно так делать, когда нет еще перегородок, или нет? И какая минимальная толщина пцс допустима ?
  13. al185
    al185
    al185
    Погреб
  14. alexeus777
    alexeus777
    alexeus777
    Не понял, где косяк? :faq:
    5.7.8 Покрытие грунта в неотапливаемых подвалах и подпольях должны состоять из: а) слоя асфальта толщиной не менее 50 мм; б) монолитной плиты из бетона М150 на портландцементе толщиной не менее 100 мм; в) слоя рулонного гидроизоляционного иликровельного материала или слоя полиэтиленовой пленки толщиной 0,1 мм.
    или в пироге косяк?
  15. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    Добрый день!
    делаю полы по грунту в бане, пирог:
    - песок
    - пленка
    - псб 25 (150 мм)
    - армирование
    - стяжка 7-10 см
    - плитка
    2 вопроса:
    1. как сделать в этом случае электрический теплый пол - укладывать кабель в стяжку или поверх стяжки положить маты и на них плитку?
    2. как сделать уклоны пола к трапу - сразу стяжку лить с уклоном? или основную сделать ровную, а потом делать вторую? или (самый предпочтительный вариант) сделать уклон плиткой?
