Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. петр72
    петр72
    петр72
    Так может расчёты в соответствии со ссылкой приведёте? Или просто формул достаточно?
  2. петр72
    петр72
    петр72
  3. петр72
    петр72
    петр72
    @Mixail61, посчитать - это на бирже можем обсудить. Здесь могу только посоветовать. А вы если на СНиП ссылаетесь, поинтересуйтесь хотя бы конструктивом здания, соответствует ли нормативам теплопроводность стен и кровли, прежде чем толщину утеплителя рекомендовать.
  4. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Кажется Вы предложили чуть выше посчитать теплопотери taliskerу :)
    Вы часом строительный форум с биржей не перепутали?
    А на что Вы ссылаетесь рекомендуя 100 мм ЭППС для региона Кубани?
  5. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Добрый день, уважаемые. собираемся делать стяжку по грунту в ванной комнате. Дом из газобетона, фундамент ленточный выставляется из земли на 45-50см. ванная двумя стенами на улицу. Пирог: утрамбованный грунт, утрамбованный мелкий песок (30см), гравий (7-10 см), полиэтилен, пеноплекс (2см), армированная стяжка (7-10см) в уровень с фундаментом. От фундамента стяжка отделена пеноплексом (2см) на 20см в глубину (до песка примерно). Климат Кубань. Пожалуйста поправте если нужно. Стоит ли усиливать под самой ванной? Возможно в ванных камнатах есть отличия от жилых комнат. Кстати в жилых планируем также.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlmightyRuler, лучше средний/крупный или ПГС.
  7. петр72
    петр72
    петр72
    Это вам только КАЖЕТСЯ!
    Предложил если вы прочтёте ВНИМАТЕЛЬНО для региона МОСКВА.
    Объясню почему:
    Слоя в 50мм как хотел пишущий явно не достаточно, даже при условии соблюдения нормативов по теплопотерям здания. О наличии швов в одном слое утеплителя думаю говорить не надо. Можно конечно взять 50+30 это будет только ЭППС (ппс в такой толщине для утепления полов не выпускается) и не факт, что пройдёте по теплопотерям.
    Касаемо Кубани ничего не предлагал. предложили вы со "стопроцентной уверенностью" не подкрепленной вообще ничем.
    Себе бы сделал и там 100мм. Т. к думается, что зимой в какой то период, условия от московских отличаться будут мало.
  8. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Песок и щебень уже давненько засыпан и утрамбован. а в остальном всё в порядке? и для ванных комнат никаких особенностей не требуется?
  9. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Нужна ли демпферная лента при заливке пола по грунту?
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    За Кубань извиняюсь, недоглядел. :aga:
    Давайте за Москву. Нормируемое термическое сопротивление стен для Москвы кажется 3,5, что как раз эквивалентно примерно 10см ЭППС. Но согласно Приложение 9. СНиП 2.04.05-91 уже в первой зоне мы имеем термическое сопротивление грунта равное 2,1, что эквивалентно 6см ЭППС. Во как!
    Но надо иметь ввиду, что термическое сопротивление грунта у самих стен невелико, соответственно температура пола непосредственно у холодной стены будет ниже. Да и грунт под полом может оказаться влажным.
    Поэтому лично я бы утеплил слоем 10см не весь пол, а только на 1,2м (длину листа ЭППС) от холодных стен. А еще лучше утеплить отмостку на ширину равную глубине промерзания грунта и цоколь. Пол не утеплял бы вообще. Это мое личное ИМХО.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tlt63, от фундамента - обязательна!
  12. петр72
    петр72
    петр72
    Принял :hndshk: .по теории вы правильно пишете про большее утепление у внешних стен. Насчёт "не утеплять пол по центру вообще " -не понимаю. Температура под полом будет в пределах 4 -7 градусов в зимний период со всеми вытекающими.
    На практике как и чем выравнивать / заполнять разные уровни утеплителя будете? "Финансовый смысл" такой работы будет?
  13. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    С чего Вы взяли? Под неутепленным полом она будет гораздо выше. Особенно в центре.
    И тепло будет уходить не в грунт, а через грунт в атмосферу. Грунт в данном случае выполняет роль теплоизолятора, т. к. обладает определенным термическим сопротивлением. Почему то на данном форуме все упорно считают, что непосредственно под полом находится водоносный слой с температурой 4-7 градусов в котором рассеивается все тепло. Тогда действительно нужен слой пенопласта, только потолще, если считать в метрах, то он будет равен весу 1кВ м стяжки выраженному в тоннах, что бы пол тупо не утонул. :)]
    На практике утеплитель закладывается в грунтовое основание, как велит СНИП. Он должен быть не сжимаемым и не намокать. ЭППС подходит идеально.
  14. петр72
    петр72
    петр72
    Выше она будет от того, что вы будете терять тепло из помещения через неутепленную стяжку. Т. е греть грунт под домом.
    По вашему мнению в данном регионе какая естественная температура грунта в зимний период под зданием?
    На практике утеплитель укладывается на уплотнённую обратную засыпку выровненную в горизонт по требуемой отметке. Потому спросил как вы себе представляете утеплитель в разных уровнях и технологию сего исполнения работ. И какую экономию это даст заказчику.
  15. Kapone
    Kapone
    Kapone
    Добрый день. Требуется подсказка специалиста. Ленточный фундамент 6 на 8 полы по лагам утепленные, сгнили года за 4. Сейчас хочется сделать и забыть. Склоняюсь к полам по грунту.
    Вводные. Дачный дом из бруса. Участок в сыром месте отсыпан. Вода через 40-60 см после того как сойдет снег и оттает земля.
    Так вот как лучше сделать пирог чтобы стоял и желательно попроще. По первому этажу планирую плитку с электрическим теплым полом.
    Надеюсь на помощь тк реально работа стоит.
    Форум читаю но информации много и сделать правильные выводы иногда затруднительно.
