Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. петр72
    петр72
    петр72
    @Kapone, для полноты картины, уточните пожалуйста детали. лаги у вас на ленте стоят или заведены в ленту. Лента внутрь помещения на сколько выступает/ли ? Высота цоколя какая? Регион?
  2. Kapone
    Kapone
    Kapone
    Лаги хочу вообще убрать и на бетон плитку с электрическим теплым полом. А так стояли на ленте. Лента выступает внутри сантиметров на двадцать. Высота цоколя над землей сантиметров 30. Регион Владимирская область.
  3. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    А ни чего что грунт сам по себе обладает определенным термическим сопротивлением и по сути является естественной теплоизоляцией. Скажем метровый слой уплотненного грунта с термическим 0,95 эквивалентен примерно 3см ЭППС. Конечно надо учитывать местные условия - влажность грунта и УГВ. Если УГВ низкий и грунт сухой почему бы не учесть теплоизоляционные свойства грунта и более рационально использовать утеплитель.
    [/QUOTE]
    В грунте выкапывается "траншей" в которую укладывается утеплитель. Или на грунт ложится утеплитель по периметру, остальное досыпается грунтом и трамбуется.
  4. петр72
    петр72
    петр72
    По сухому грунту не возражаю. Угв должен быть ниже двух метров. Причём всесезонно. Где-то может такие условия и есть.
    Вот это я и имел ввиду. "Укладывается утеплитель и трамбуется". я пользуюсь для утепления полов обычным ППС не экструдированным. И слабо представляю "хождение " трамбовкой по его краям. Да и смысла в этом с учётом вышесказанного не вижу. По уму надо тогда и гидроразрыв щебнем делать и гидроизоляцию, а с учётом этого ни о какой экономии и речи быть не может.
  5. петр72
    петр72
    петр72
    Делайте засыпку песком с проливкой и трамбовкой до уровня ленты, предварительно убрав всю органику. ППС два слоя по 50 с заходом на ленту, плёнка, демпферная лента по стенам (лаги думаю 200мм были? Если надо ниже опустите первый слой ППС) +100 мм заливка бетоном В22.5 армирование А3 8 200х200 с подъемом на фиксаторы. Может и 6 достаточно будет, но экономия в этом думаю не серьёзная. Выйдете на тот же уровень, что был. Отделка уже сделана наверное?
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    ща понасоветуют
  7. Kapone
    Kapone
    Kapone
    У меня подтапливает и сейчас внутри ленты вода. Мне ваша схема подходит?
  8. Kapone
    Kapone
    Kapone
    А что не так?
  9. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Kapone, если у вас вода надо всерьез задуматься о водоотведении, дренаж замутить.
    В полах по грунту нельзя пол опирать на фундамент.
    а пол сгнил наверное потому что у вас лента без продухов?
  10. петр72
    петр72
    петр72
    У человека лента внутрь на 200мм заходит и ниже отметки чистого пола на 200мм. Финишным покрытием плитка будет. Как себе полы по грунту видите?
    В приведённой схеме не пол по грунту, а армированная плита с опиранием на ленту.
  11. петр72
    петр72
    петр72
    Надо понимать откуда вода, может вы сами себя заливаете. При необходимости дополнять гидроизоляцией и решать вопрос с водоотведением. Вы так и не написали, что у вас с дренажем и ливневкой.
  12. Kapone
    Kapone
    Kapone
    Пол сгнил тк там вода под полом а дренажкудавести если угв высокий. Участок поднят. Летом вроде нет воды. Но капнеш см 40 и вода.
  13. Kapone
    Kapone
    Kapone
    Пойма реки. Участок поднят. Сейчас чуть подтопило.
  14. петр72
    петр72
    петр72
    @Kapone, по уму нужен слой щебня для гидроразрыва, подбетонка и рулонная гидроизоляция "корытом" с заведением на верх ленты под имеющуюся отсечную.
  15. Kapone
    Kapone
    Kapone
    Поподробнее можно сто как. Можно сейчас делать или ждать когда вода уйдет.
