Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Строители, вопрос в студию: [​IMG] на фотографии, накрыт фундамент котельной- мастерской МЗЛ, глубина 50 см (песок 20 см +армированное бетонирование 30 см), внутри фундамента думаю залить пол по типу УШП (без обогрева) - 25- 30 см см в глубь (из них 10-15 см песка + какой нибудь стирол + стяжка армированная). уровень пола примерно на уровне земли.
    вопросы:
    1. идея понятна?
    2. идея жизнеспособна?
    3. для утепления надо обязательно экструдированный стирол или пенопласта хватит?
    4. какие толщины утеплителя использовать?
  2. al185
    al185
    al185
  3. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Никак не могу найти варианты чистовой отделки полов по грунту
    покажите где почитать?
    Интересует паркет
    Спасибо
  4. al185
    al185
    al185
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день. Есть ленточный фунтамент-пятистенок 10*10. Пятая стена делит пополам. Получаеться 2 части с "чистым" размером 9*4.5 метра. В фундаменте есть продухи 150*150мм.: 3 по длинной части, 2 по короткой. Вот схема, разрывы-продухи.Есть мысль в части 1 сделать полы по грунту, в части 2-полы по балкам с подполом в центре. Возможно ли совместить это? Как быть с 3 продухами по длинной стороне? Пока только мысль проложить трубы в полах по грунту от уличныхи дырок до дырок в средней стене, чтоб была сквозная вентиляция. Ваши комментарии и мнение?
  6. al185
    al185
    al185
  7. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    Да, мыши продухи прогрызли.
    От стены зазор 1-2см должен быть, этого вполне достаточно для вентиляции
  8. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    прошу прощения, но так и не увидел... ни одной темы стандартного пирога для чернового пола по грунту
    планирую так,
    1) закрыть все еще рулонной гидроизоляцией с проклейкой швами
    2) засыпать в ноль все песком кварцевым или вермикулитом (3-5см)
    3) фанерой 12 в два своя с перехлетом
    4) чистовая отделка - паркетная доска или просто доска
  9. al185
    al185
    al185
  10. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    опять же извините, но ничего не понял, может пятница
    есть уже сделанные полы по грунту,
    хочу по ним сделать деревянный пол
    и хотел бы узнать стандартный пирог
    там все ссылки как именно делать именно теплые полы, а мне надо как проще всего покрыть черновую стяжку
  11. al185
    al185
    al185
    Взаимно... Абсолютно - чо уже есть, и чо надо...
    Ждем более проницательных...
  12. domovoi197
    domovoi197
    domovoi197
    Брянск
    Может не эта тема, но спрошу. Имеются б. у. п-образные плиты, есть желание перекрыть ими цоколь (дом 1эт.),как лучше, положить на стены или внутри на песок. Перегородки по плитам, фундамент ленточный 50см.ш.70см.гл.,цоколь70см.
  13. al185
    al185
    al185
    @Winder, посмотри. Или куданить к себе перетащи.
  14. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Правильно я понял, что можно заменить эппс в пироге псб 25 или 35 ? и какую толщину брать в том или другом случае ? теплый пол планируется
  15. al185
    al185
    al185
    Лучшие ответы
