Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    может в этом случае разумнее подстраховаться и уложить заводские плиты перекрытия, чем ожидать проседания полов в жилом доме, с последующей необходимостью весьма хлопотного и затратного ремонта?
  2. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    Плиты будут дороже, да и холодней
  3. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Если на перемычках будут перегородки, лучше лейте три отдельные секции полов по грунту. Проход труб выполните в гильзах из утеплителя. В какой уровень лить - решайте сами, но обязательно поставьте демпфер по периметру. Утеплять лучше снаружи, но если нет такой возможности то можно проработать вариант утепления изнутри. Постарайтесь нарисовать Ваше решение и выложить здесь (укажите толщину слоев).
    Суглинок, который закидали внутрь ленты, думаю, нужно убрать. Также уберите плодородный слой который там остался. Обратная засыпка песком с послойной трамбовкой. Если уровень грунтовых вод низкий - щебень не требуется.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @dmitry9975, Вам предстоит вынуть весь насыпанный грунт, снять ПРС, произвести обратную засыпку с послойным уплотнением и только после этого приступать к устройству пола ... или купить готовые плиты и уложить их краном "с колёс"
    поверх плит будет такая же стяжка ТП по слою утеплителя
  5. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    И еще м. б. распилить их, я сомневаюсь что dmitry9975 лил ленту под стандартную заводскую плиту.
  6. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Действительно, dmitry9975, подумайте. Может стоит уложить заводские плиты или отлить плиту по фундаменту без опирания на грунт, а потом утеплитель и теплый пол. Что для Вас будет проще и дешевле?
  7. pretory
    pretory
    pretory
    Люберцы
    Приветствую всех!
    Очень прошу оценить оптимальность предложенного проектировщиком решения по организации фундамента с полами по грунту, указать на возможные ошибки и предложить варианты.
    Вводные: каркасная 2-хэтажная пристройка к существующему деревянному дому в МО с отоплением ВТП от газового котла в существующем доме, проживание постоянное, грунты преимущественно песчаные с прослойками глины, УГВ по весне ниже 4-х метров (вершина холма), участок относительно ровный, узкий, ж/д с северной стороны где-то в 100 м, поэтому есть вибрации грунта от грузовых поездов.
    Полноценную отмостку организовать проблематично, поскольку с запада впритык старый дом, с севера 3 м до соседского забора с планируемым водопроводом и топасом.
    Предложен свайно-ростверковый ж/б фундамент с полами по грунту:
    Подскажите, оправдано ли такое решение именно в моем случае с учетом указанных вводных и ограничений?
  8. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Добрый день! Имеется фундамент 5.7х6.4.
    НА сколько сильно он зарыт в землю - не известно. Залит был предудщими хозяевами лет 7. Трещин нет. Встала задача построиить баню-дом. Думаю как быть со внутренними стенами и полом.
    Примерно так сейчас это всё выглядит. Под землёй ширина 40см, глубина неизвестна. Над землёй 20х20см. Фундамент ленточный.
    Может можно залить стяжку опираясь на эти 20см изначально утеплив и выровнив площадку внтури дома?
  9. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Ого! Впечатляет... :ogo: Это ж надо так уметь разводить...
    Я честно говоря не строитель, но взять хотя бы праймер + 2-а слоя оклеечной ГИ + геотекстиль в придачу... :)]
    Попробуйте почитать ФАК: https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
    Еще здесь можно: http://www.builderclub.com/statia/pol-po-gruntu-ustroystvo-betonnogo-pola-po-gruntu
    В Вашем случае ИМХО не стоит опираться на "неизвестный" фундамент, можно положить между лентой и стяжкой ПСБ в качестве демпфера, как здесь.
  10. minental
    minental
    minental
    Здравствуйте. Можно ли сделать обратную засыпку ленты ПГС ом, а не песком? Конечно с послойной трамбовкой.
  11. trsvt
    trsvt
    trsvt
    Здравствуйте! Перечитала кучу, в голове сумбур. Вопрос следующий. Залита лента в грунт, а также цоколь 45 см из бетона. Грунт-песок, сухой-пресухой, вод нет в помине и никто их не видел никогда. Вырытый песок засыпан внутрь, утрамбован. Дальше планируется гидроизоляция, перекрытие, утеплитель 5см, и теплый пол в стяжке, но не по всему 1 этажу, будут еще радиаторы. Стены будут газобетон 40+утепл 5+ зазор+кирпич облицовочный. Вопрос в выходящем на улицу торце перекрытия, не будет ли промерзать? Строители предлагают положить 2 ряда кирпича как опалубку, внутрь по бортику ЭППС, и залить туда бетон перекрытия. Я боюсь, что 2 ряда кирпича на гидроизоляции выдавит бетоном просто. Можно цоколь утеплить снаружи, но дорого и будет ли потом натуральный камень держаться? Может стоит не париться, и так сойдет? Может еще варианты есть, изнутри стену утеплить на 30-40 см, например? Топить будем газом, проживать постоянно.
  12. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    ПГСом даже лучше, песок в растворе используют
  13. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    у вас сколько этажей? торец перекрытия второго этажа или цоколя? Перекрытие монолит заливать будете?
    что за 5 см утеплителя? Хотя какая разница - нафиг он вам сдался. Сделайте 50 см ГБ раз уж хотите теплоты. ГБ изначально создавался как конструкционно-теплоизоляционный материал
  14. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Не совсем понятно. У Вас утеплитель по перекрытию сверху? Тогда зачем торцевое утепление перекрытия? У Вас проветриваемое техподполье? Зачем сыпали обратно и трамбовали песок? У Вас какой регион (утеплителя не мало)?
  15. wonderbird
    wonderbird
    wonderbird
    Вопрос по полам по грунту, какой бетон лучше использовать на основе щебня или керамзита
