Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    На основе щебня. С ним прочнее.
    Где то читал, что керамзит способен впитывать влагу и долго ее удерживать. Такая стяжка должна сохнуть гораздо дольше 28 дней.
  2. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Если будете делать тёплые полы по грунту, то только щебень. Керамзит по сути теплоизолятор с закрытыми воздушными порами, соответственно теплоотдача такой стяжки будет ниже чем со щебнем, что уменьшит КПД тёплых полов.
    Себе, кстати на днях заливал пол без твердых добавок, т. е. цемент М500 - песок (1 к 2), вода, пластификатор С-3.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, по фундаменту под печь в полах по грунту.
    Есть классическая схема МЗЛФ и полы по грунту: песок, гидроизоляция, ПСБ-35, гидроизоляция и будут трубы ТП и стяжка.
    Нужно предусмотреть усиление полов в месте установки печи. Т. к. тип печи не выбран еще, то нужно рассчитывать на тяжелую - 2 тонны на метр, например.
    Можно ли организовать основание для печи вот так?
    Т. е. делается как бы короб из ЭППС и в него заливается бетон + армирование.
    1. Подходит ли такая схема в принципе?
    2. Какова должна быть толщина основания?
    3. Каково должно быть армирование?
    Спасибо!
  4. wonderbird
    wonderbird
    wonderbird
    Да н
    До
    Ну так ведь по логике и нужен теплоизолятор, теплый пол планирую устанавливать на маты пенополистирола
  5. wonderbird
    wonderbird
    wonderbird
    По срокам высыхания проблем нет чистовая будет только через год. А по поводу прочности я не цех металлообработки строю
  6. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Вы что от чего теплоизолировать керамзитом собрались? ЭППСом вы уменьшите теплопотери ИЗ стяжки вниз, тут всё верно. А вот керамзитом в составе бетона уменьшите теплопроводность пола, соответственно и теплоотдачу поверхности стяжки (читай КПД системы отопления).
  7. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Коллеги,
    кто ложит пенопласт на песок без "черновой стяжки", удается ли вам идеально выровнять песок?
    У меня пенопласт ходит под ногами на миллиметров 3-5... Или бетоном прижмется и ничего страшного?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок то выровнять можно, но сами листы пенопласта далеко не всегда ровные и потому всё-равно чуток играют. Песок окончательно ровнять нужно доской в двух направлениям непосредственно перед укладкой каждого листа.
  9. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Кто как поднимал сетку от утеплителя? И подскажите какую сетку лучше брать, чтобы не вязать особо ничего.
  10. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Перед каждым листом ЭППСа проходили правилом двухметровым по песку утрамбованному, затем плёнка и сразу листом накрывали. Все листы друг с другом склеивали на пену, придавливая углы кирпичами. После монтажа во всём помещении несколько часов не ходить, чтобы пена застыла. ЭППС под ногами не играл.
  11. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Сетку брал с ячейкой 100мм, толщ. 4мм. Шаг трубы почти везде получился 20см, вязать всё равно придется, пластик. хомуты в помощь (если труба 16мм берите хомуты 200мм-удобней будет работать).
    Поднимали так- в одном помещении подставляли переходники для сварки труб ПП (бочонок под 20 трубу, цена 6р) - высота сетки НАД утеплителем - 40мм.
    В другом помещении где стяжка толще (так получилось) сетку поднимали на 8см. Нарезал куски ПНД трубы 32мм и на крышки для консервирования чтобы ЭППС не продавливали. Внутрь раствор по ходу заливки, чтоб пустот не было. Получалось легко)
  12. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Сетка 3-4мм с ячейкой 1,5 толщины стяжки. Обычно поднимается в процессе заливки, если трубки ТП к ней не привязаны.
  13. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    2 метра копали и там земля. Вопрос: нужно ли снимать плодородный слой внутри МЗЛФ если он 2 метра? Сначала геотекстиль и щебенку или геотекстиль и песок
  14. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Добрый день! Ответьте пожалуйста на несколько вопросов.
    Будет ли достаточно 5 см слоя бетона или раствора для полов по грунту без ТП?
    Можно ли использовать армирование фиброволокном? Или лучше сетка? Что лучше?
  15. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Для прочности пола 5см достаточно, главное обратите внимание на подготовку основания под полы, прочность стяжки пола напрямую зависит от качества уплотнения и твёрдости грунта под ним.
    Фиброволокно НЕ армирует, а делает стяжку пластичней и более упругой на прогиб. Вы не найдёте ни одного тех. решения с армировкой стяжки фиброй, это чистый маркетинг. Сетка безусловно лучше, причём она работает только внутри стяжки, как уже писАли выше. Если будете ставить перегородки сверху на стяжку без сетки я бы не рискнул.
    Вообще полы по грунту без ТП будут холодить ВСЕГДА, даже если Вы проложите под стяжку 150мм-ЭППСа. На мой взгляд если рассматривать полы по грунту в жилом помещении, то отопление - только ТП.
