Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Gaveron
    Gaveron
    Gaveron
    УГВ низкий.
  2. Gaveron
    Gaveron
    Gaveron
    Да, я про пленку в качестве гидроизоляции.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тов. Еврей...Согласен...:hndshk::)]
  4. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    А если рассмотреть 2 варианта в в уровень верхней части фундамента и с примыканием к срубу на 5 см высоты. То есть на высоту подкладочной доски. А размеры помещения не слишком большие. Самое большое 3 на 3,10 см. Уровень фундамента над грунтом 50-60 см.
  5. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Ну и пусть себе живет под слоем битума и бетона, если сможет. :)
    Из собственного опыта: на бикрост залил стяжку 10см, после схватывания на другой день укрыл ПЭ пленкой, через неделю на пленку уложил старые ДСП и стянул в комнату мебель. Когда через пол года убрал пленку и ДСП стяжка была абсолютно сухая.
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @AndrejOrdynec, после черновой стяжки то у вас что сверху будет?
    Состав чистовой стяжки какой?
    вы же ее в любом случае армировать будете, значит рабочие лопатами если только специально смогут подобраться и повредить пленку. А если есть страхи то делайте рулонную гидроизоляцию и делов то. Только дороже это будет. Но, как говорится, многие по принципу, переплачу и спать буду спокойно:hello:
  7. Gaveron
    Gaveron
    Gaveron
    Пирог такой: черновая, гидроизоляция на битумной основе, утеплитель 15см. ,Чистовая стяжка, напольное покрытие.
  8. stup88
    stup88
    stup88
    Киров
    Добрый день, подскажите, все ли правильно:
    пол по грунту в бане (периодическое использование, возможны минусовые температуры)
    перед работами выполняется гидроизоляция внутреннего периметра ленточного фундамента
    далее
    Пирог:
    плотный грунт (у меня он песок)
    геотекстиль
    песок с проливкой (около 50 см)
    пленка 200мк
    пеноплекс 50мм или 100мм?
    пленка 200мк
    стяжка 8 см с армирующей сеткой 4*100 по краям демпферная лента из изолона толщиной 8мм
    коммуникации закладываем так же с демпферной лентой из изолона 8мм?
    Ничего плохого, что без щебня?
    Все ли верно? Спасибо за ответы!
  9. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    более оптимиальном при низком УГВ - песок протрамбованный, п/э пленка, 150 мм утеплителя, п/э, стяжка 100 мм (с трубами ТП ну или без) и армированием
  10. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @stup88, зачем геотекстиль там? утеплителя лучше 100 мм.
    пленка от 150 мкр.
    слой из щебня делается для отвода вод в случае их присутствия. если УГВ низкий то не вижу смысла. ИМХО
  11. stup88
    stup88
    stup88
    Киров
    Да, действительно, геотекстиль не нужен) думал подстраховаться, чтобы точно ничего не проросло.
    Грунтовые воды не высоко, но поверхностные воды бывают, ничего страшного что без щебня? Или все-таки закупить его?
    по утеплителю понял, сделаю 100мм со смещением швов.
  12. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @stup88, ну если поверхностные воды бывают то для подстраховки можно и сделать. В зависимости от того сколько воды. Основное назначение его здесь отвод воды и подсоса влаги стяжкой. Эту функцию в принципе выполняет пленка.
  13. stup88
    stup88
    stup88
    Киров
    Ок, понял, спасибо. Пленка снизу ЭППС точно нужна. Но теперь закрались сомнения - а над ЭППС точно нужна?
  14. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Состав стяжки такой снизу вверх:
    *Уплотнённый грунт,
    *Уплотнённая песчаная подушка,
    *Плёнка (б/у рекламные баннеры),
    *Пеноплекс 50-100 мм (по толщине не определился),
    *Армированная цементная стяжка толщиной минимум в 100 мм.(она же будет с уклонами для слива воды),
    *Наклеенный керамогранит.
    Делать всё буду сам, поэтому повреждения исключаются. Но меня интересует узел примыкания и какую высоту пола надо делать относительно высоты фундамента.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По периметру лента из вспененного полиэтилена 10 мм.
    Да хоть вровень.
