Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. AlexPro
    AlexPro
    AlexPro
    Белгород
    Подскажите плз нужно ли использовать демпферную ленту в черновой стяжке ?
  2. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    земляк тебя сейчас тоже отошлют ...в советы. Уважаемый модератор, почитав многие темы увидел ваше количество посылов " в советы" на конкретные вопросы и явно удивлен по проще нельзя быть? Лично я хочу увидеть на мониторе конкретный ответ -да -нет -возможны варианты и многие приходят сюда именно за этим, не у многих есть куча времени (сезон) зима другое дело
  3. al185
    al185
    al185
  4. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Планируется дом для ПМЖ из ОЦБ28 (2 этажа). Фундамент МЗЛФ. Полы по грунту. Есть несколько вопросов:
    1) Теплый пол первого этажа хочу только в прихожей, санузле и ванной комнате, в гостиной совмещенной с кухней и в кабинете отопление радиаторами. Можно ли делать полы по грунту без теплого пола? На сколько такой пол будет холодным?
    2) Немного не в эту тему, но все же - планирую поднять ленту над землей на 50см, не мало ли это для деревянного дома (я имею ввиду снег зимой) (Владимирская область)?
    Спасибо!
  5. al185
    al185
    al185
    Не холоднее перекрытий
    • Высота цоколя деревянного #53
  6. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Вы имеете ввиду пола по лагам?
  7. al185
    al185
    al185
    Бетонные перекрытия.
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    если Вы о так называемой подбетонке, тогда нет, не нужно. Я уже давала эту ссылку, повторюсь. На мои вопросы ответы были получены в полном объёме.
    https://www.wayhome.tv/2013/06/poly-po-gruntu-3ch-otvety-na-voprosy/
  9. AlexPro
    AlexPro
    AlexPro
    Белгород
  10. BancoRotto
    BancoRotto
    BancoRotto
    Velikie Luki
    Приветствую. Прошу совета у форумчан.
    Фото прикрепил. Фундамент ленточный.
    Что посоветуете сделать в данном случае?
    Ситуация такова - были деревянные лаги, между лагами изоляция (слоёв 10 листов из опилок каких-то). Снизу фанера (или что-то в этом роде)..в общем сгнило всё за 10 лет. Вентиляции (она есть) не хватает видимо из-за расположения (см. рисунок)
    Я задумал засыпать и делать полы по грунту. Сделать хороший бутерброд готов. Уже начал возить песок.
    Только вот вопрос мучает меня - нужно ли прокладывать стены фундамента (отметил красными стрелками).
    Секция дома получается такая - фото номер 3 (рисунок)
    WP_20140622_003 (Копировать).jpg WP_20140622_005 (Копировать).jpg Безымянный.png
    Буду очень признателен за полезные советы и идеи. Спасибо.
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    не понятен как-то вопрос:faq:
    А песок только ножками трамбуете? Маловато будет по-моему:|:
  12. BancoRotto
    BancoRotto
    BancoRotto
    Velikie Luki
    Не дописал вопрос, отвлекся на фото - имею ввиду вертикально нужно что-то прокладывать между стеной фундамента и, так сказать, "будущим" песком, который я туда вожу. Либо мастикой промазать, в общем гидроизоляцию имею ввиду...Или ничего не нужно туда?
    Опыта нету, по-этому спрашиваю практически обо всём и у всех)
  13. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    Какой из этих песков подойдет для полов по грунту?
    Песок для строительных работ, крупный
    Фракция МК 2,5-3,0
    Песок для строительных работ, 2 кл. тонкий Фракция МК 0,7-1,0
    Песок сухой фракционированный фракция 0-0,1
    Песок сухой фракционированный фракция 0,1-0,5
    Песок сухой фракционированный Фракция 0,5-1,0
    Песок сухой фракционированный Фракция 1,0-3,0
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Голосую за "ничего не нужно":|:
  15. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    @DmitryK, какие продухи? Всеж песком засыпано, мы вроде о полах по грунту тут говорим, не?
    вентиляции чего именно если весь песок внутри изолирован практически миллиметром полиэтиленовой пленки и XPS?
