Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Засыпать отсевом проще и дешевле чем залить бетоном. :)
    На данном форуме Гуру практикуют пирог вообще без черновой стяжки, в качестве ГИ используют ПЭ пленку в два слоя прямо на песок.
  2. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Спасибо) буду поднимать уровень тогда
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Стандартное решение.
    Но какой же это будет демфер, если вы таки его прошьете арматурой?
  4. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Доброго времени. Уважаемые форумчане, помогите! Подошли к полам по грунту. и возник вопрос, как поступить. Лента фундамента выступает на 5 см.
    Вопрос 1. В такой ситуации, сначала нанести штукатурку, затем заливать пол по грунту?
    Вопрос 2. Какой из вариантов правильный ? Песок и щебень уже утрамбованы.
  5. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Titovaes, а зачем так изголяться над выступом ленты фундамента? Песок выровнять в 0 по ленте фундамента, уложить ппс, а потом как обычно залить полы, по краям закрепив демпферную ленту. Все ровно же по кбб будете мокрый фасад делать, тем самым создадите замкнутый контур утепления. Штукатурку лучше нанести до заливки, т. к. после заливки стяжки сразу получите готовое покрытие под чистовую отделку, если делать после, рабочие обляпают штукатуркой полы и потом придется их чистить, взято из опыта отделки квартир, всегда все делается сверху вниз, а иначе загадят все работяги.
  7. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Судя по схеме-разрезу фундамента, который нашёл здесь набросил свой вариант пола в бане. Из того, что у меня построено я описал подробно здесь: #156#157
    Как правильно сделать примыкание у срубу в моечном отделении, где есть риск попадания брызг на стену и в комнате отдыха, где нету возможного воздействия влаги изнутри.
    Так же какую толщину использовать пеноплекса 100 или 50 мм? Именно пеноплекса, так как он уже есть у меня. Место расположения Псковская область, глубина промерзания 1,4 метра. Грунт суглинок. Фундамент буто-заливной ленточный заглублён всего на 60 см.
    Есть идея повесить плиты керамогранита высотой 60 см на кляммера на уровне пола, а сверху по ним сделать отлив.
  8. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Пол по грунту несовместим с монолитной лестницей?
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Совместим. В месте опирания лестницы сделайте доп. фундамент.
  10. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Понятно, что пол нужно доп. армировать, нюанс в том, что пло по грунту "плавает" - тут проблем не будет?
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Как цветок в проруби? :)]
    Основное в устройстве пола по грунту, так сказать, основа основ, основательность при подготовке основания, тады ничего плавать не будет. И не должно, вообще то.
  12. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Всем привет.
    Имеется подготовленный фундамент с поднятым цоколем на грунте. Лента 400мм в высоту, кирпич 4 ряда.
    Задача сейчас подготовить бетонное основание под будущие теплые водяные полы. Помогите пжлста с пирогом.
    рассмотрел много пирогов по грунту для подготовки основания для ТВП (теплый водяной пол).
    Хочу вначале залить первый слой 10см черновой стяжки с армированием на подушке.
    Где лучше выкладывать утеплитель: между черновой стяжкой и подушкой (песок-щебень-гидроизол-утеплитель-гидроизоляция-стяжка черновая армированная) или между черновой стяжкой и стяжкой с трубами (песок - щебень - гидроизол - черновая стяжка - утеплитель - гидроизол - стяжка с трубами).
    Или лучше и там и там?
    Посоветуйте правильный рабочий пирог. Ссылку на готовые работы. И желательно с масштабным разложением в мм толщины каждого слоя пирога. Сколько см каждого слоя сверху вниз от чистовой стяжки и вниз.
    Премного благодарен.
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вопрос по гидроизоляции для эппс она же не нужна он не гигроскопичен и вообще воду почти не впитывает?
    А вот ппс как нужно гидроизолировать, т. к. воду он впитывает значительно.
    Но вот вопрос какой смысл платить в два раза дороже за эппс, когда по тепловым характеристикам он незначительно превосходит ппс, в таком случаи можно просто купить дешевую пленку и гидроизолировать ппс?
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вы свой вопрос лучше задайте в теме бетонных лестниц. Ребята все досконально объяснят. Но по-моему нет проблем с полами по грунту и монолитной лестницей.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Думал я как организовать теплые полы по грунту, но не тратить при этом 120 тысяч на эппс. Пришел вот к такой конструкции:
    Как считаете, жизнеспособный вариант? Чисто по материалу выходит менее 80тыр, солидная экономия однако. И вроде как гнить и мокнуть будет нечему.
