Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Ого! Наверное долго шли... :)]
    Предложу другую конструкцию, еще дешевле и гораздо проще.
    На песок пленку, на пленку ПСБ-25, сверху плита с ТП. Все.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Так тоже хотел. Но псб офигенно не проходит по прочности.
    ТП не хочу, потому и заморочки с утеплением.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вы немного не правы. Вариант, который предложил@Mixail61, очень даже актуален. Если у Вас получится найти 25 плотность, то кладите не раздумывая. У себя использовал 17 плотность и все нормально.
    Зайдите на ветку "стяжка теплого пола" и задайте свой вопрос.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    И это будет правильно. Заодно и толщину слоя увеличить можно.
  5. Zzebra
    Zzebra
    Zzebra
    Здравствуйте!
    Подскажите, щебень какой фракции лучше использовать для полов по грунту?
  6. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Я рекомендовал бы утеплить дополнительно по периметру ЭППС, чтобы защитить и кирпичную кладку в том числе. Сам пирог можно и упростить немного. Убрать оставшиеся растения, корни, выровнять, засыпать песком, уложить пленку, затем экструзию ту же технониколевскую, армирующую сетку, намотать теплые полы и залить стяжку.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Найти не проблема, проблема в цене :) 35 пенопласт стартует от 3200 за куб, при том, что у него прочность всего 100кПа. А стеночка из перегородочного пескоцементного блока давит на 300. Чет как-то не внушаить.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Не ставил задачу переубедить Вас. Ваш вариант годен. Осталось только просчитать реальную экономию. Но уверен, что вариант без черновой и с ПП будет гораздо дешевле.
  9. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Бессмысленное занятие, т. к. черновая стяжка нужна исключительно для наплавляемой гидроизоляции. В полах по грунту достаточно одной самонесущей верхней стяжки, та что будет с трубами ВТП. Лучше позаботьтесь на данном этапе стройки, пока нет стен (по фото) о подготовке несущего слоя грунта. Уберите из ленты фундамента весь чернозём с плодородным слоем, желательно до глины если не глубоко, и засыпьте песком с послойной трамбовкой. Под песок можно постелить геотекстиль, хуже не будет. Рассчитайте количество утеплителя, исходя из потребностей в регионе стройки. Его укладывают непосредственно под стяжкой прямо на выровненный по уровню песок, если утеплитель -ЭППС ,плёнка -гидроизоляция не нужна, если ПСБ то желательна 200мкм.:hello:
  10. Demidrol84
    Demidrol84
    Demidrol84
    Northampton
    Всем доброе время суток, не подскажите как пенопласт ложить с нахлёстом на фундамент или можно просто заподлицо с фундаментом, просто пол будет выше фундамента заливаться на 5-7 см выше. Спасибо . IMG_20160618_210153.jpg И может кто знает как по английски маяки ?
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Beacons
    Можешь не благодарить.
  12. Demidrol84
    Demidrol84
    Demidrol84
    Northampton
    Ну ну, форум фроде строительный ... А ответ не по теме ...
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    как Вам угодно
    правильно не "ложить", а "положить"
    screed rail
    guide to screed
  14. mushic034
    mushic034
    mushic034
    1вопрос-на встроенной в дом открытой веранде хочу сделать бетонный пол по грунту, нужен-ли утеплитель под плитой (в плане вспучивания бетона зимой?)2 Не будет ли трескаться плитка при *переходе*с плиты на ленту в районе демпф, шва? Заранее спасибо,
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    1- нужен (за исключением наличия метровой подушки из щебня)
    2- шов обязательно проявится, вопрос только в размере трещины, от волосяной и практически не заметной, до ...
