Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. 1user
    1user
    1user
    Доброго времени суток. Будьте любезны посоветуйте достался щебень фракции 20-40 по случаю, хочу залить полы по грунту, посоветуйте правильный замес! Пробовал стандартно молочко сбегает (10л цем. 40л щебня 20л песка). Хочу попробовать др. схему 30л. щебня 30л песка и 15л цемента подходит ли такой вариант и какая марка при этом будет? Можно ли сэкономить на цементе вместо 15 л сыпать 10л?
    З. Ы. цемент м400 д20
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag: С таким крупным щебнем бетон не получится...:no::(
    П. С. Дождись других... умных советов...:|:
  3. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    В чем риск если лить бетон на утрамбованную глину? Глина не мокрая, утаптывалась 20 лет подряд.
    Нагрузка на пол будет в виде человека и шмурдяка (пол подвала в гараже). Т. е. на глину полиэтилен, на него на пробках-проставках рабицу и бетон сантимов 8.
  4. synedra
    synedra
    synedra
    Имеются помещения пересеченные ленточным фундаментом, как залить полы по грунту
  5. Аллексей06
    Аллексей06
    Аллексей06
    Крупным песком можно засыпать, или только мелкий?
  6. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Чем крупнее тем лучше.
  7. Евгений_Скрябин
    Евгений_Скрябин
    Собираюсь делать полы по грунту. Вокруг дома имеется дренаж, который отводит паводковые воды в колодец, а от него в речку насосом по пластиковой трубе за 150м от дома. Весной УГВ под 0, летом УГВ опускается до 1-1.5м. Дренаж не всегда справляется. Состав почвы: 80см земля, 1м глина рыжая, дальше глина серая с песком. Бурил на 2.5м дальше бура садового не хватило. Есть немного вопросов;
    1) На рисунки видно, что песок трамбуется не только внутри фундамента, но и заходит на фундамент и на нем лежит. Допустимо ли это?
    2) Песок собираюсь брать мелкий, карьерный. В наших краях про речной песок вообще не знают. Трамбовать собираюсь каждые 20см виброплитой. Сойдет такой песок, для подушки?
    3) На рисунке видно максимальный уровень подтопления по весне, это уровень был с полами на лагах. При таком пироге вода должна вытеснятся из дома за счет плотности пирога? Первым слоем постелен геотекстиль, как раз для разделения слоев и предотвращения вымывания песка в почву. Для этого же и предназначена битумная мастика на фундаменте и на коробке дома.
    4) Пирог после черновой стяжке из досок и утеплителя. На картинке нет вентзазоров для утеплителя, так и хотел оставить. Или лучше сделать по верх доски рейку 2-3см, которая прижмет пароветроизоляцию и оставит вентзазор 2-3см, а потом уже на рейку будут крепится эти влагозащитные плиты?
  8. Евгений_Скрябин
    Евгений_Скрябин
    Или же лучше сделать вот такой вариант, чтобы весь пирог не нагружал фундамент дома. На выступе фундамента залить ленту. примерно выглядеть это будет как на рисунке. Армировать и связывать ее с фундаментом или нет?
  9. ПавелСИП
    ПавелСИП
    ПавелСИП
    Можно ли ложить решетки в черновую стяжку? сверху крупным шагом композитная арматура еще будет. Или все таки это плохое решение?
  10. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Доброго уважаемые.
    Планируем пол по грунту с водным тёплым полом. По пирогу какое-то понимание есть.
    Вопрос в чем, по уровень цоколя от грунта у нас всего 25-30 см, стены газобетон.
    Пытаюсь посчитать на сколько нужно углубить ?
    20 см песка
    10 См Щебень (достаточно для трамбовки и можно ли сократить до 5 см?)
    Гидропароизол на основе битумки
    10 см эппс (ппс-35) для средней полосы (верно?)
    8 см чистовая заливка бетона со сварной сеткой и уложенной трубкой.
    Итого: 48. Т. е. см 20 углублять, верно расчитал?
  11. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Посмотрите типовые узлы, может быть и углубляться не придется...http://megalit33.ru/calculators/lenta2/type_solution.php
  12. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Углублять нужно до минерального основания - глина, песок. Чернозема под стяжкой быть не должно.
  13. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    На сколько это категорично? Суглинок начинается на глубине около метра. Перспектива выносить столько грунта мягко сказать не радует.
  14. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    под такую заливку видимо рассчитывают дверной проем заранее?
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Каждый решает для себя сам. :)
    По нормам чернозема под стяжкой быть не должно.
