Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Друзья, подмогните ответом.
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    У меня песок речной промытый крупный. Он не трамбуется. Проливаешь очень обильно. плотный. через сутки двое рыхлый становиться. Один с форума посоветовал сразу утеплитель класть на пролитый песок.
  3. mushic034
    mushic034
    mushic034
    Вечер добрый, Хочу спросить-при заливке бетонного пола делаются деформационные швы, пол делится на *квадраты-карты*,а вот арматура должна проходить под всем полом связывая всё воедино, или под каждой *картой* получиться отдельный каркас независимый от других *карт*?
  4. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    @mushic034, Арматура по всему полу. Деф. швы по периметру, в дверных проемах, и по границам контура теплых полов. У меня будет каждый контур ограничен по периметру деф. швом. Так получается по размерам. Не больше 8м. на сторону стяжки.
  5. Валдай_Як
    Валдай_Як
    Валдай_Як
    Здравствуйте. Для гидроизоляции в полах по грунту на песок вместо пленки можно ли использовать руберойд под ПСБ ? (Руберойд уже имеется и лежит без дела).
  6. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Можно. Обычно гидроизоляция из рубероида делается в два слоя и с проклейкой швов. Какие у Вас условия: уровень пола, грунтовые воды, радон и т. п?
  7. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Можно. Только рубероид на песке скорее всего порвется.
  8. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Добрый день. вопрос может не по теме но из этой же области: можно ли засыпать снаружи дома место под террасу или, к примеру, крыльцо сперва строительным боем, ( а именно осколки бетона, осколки газосиликатных блоков, размером с кулак-два и менее) а уже поверх ПГСом? спасибо.
  9. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Бетон - да. Газосиликат - не стоит, может дать осадку. Не забудьте хорошенько утрамбовать.
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Строительный бой практически не трамбуется, есть риск просадки впоследствии.
  11. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    а если его не так много и по сути он "размажется" тонким слоем на землю, и сверху ПГС. ?Т.е. по сути "осклок" блока/бетона на осколок блока/бетона попадать не будет, а в "один" слой всё ляжет а поверх сразу ПГС.
  12. Валдай_Як
    Валдай_Як
    Валдай_Як
    Здравствуйте! Строители сделали обратную засыпку песка мытого около 80 см без проливки и тромбовки (с согласия мужа). Муж спорится, что ничего страшного нет, мол теперь прольют и укатают виброплитой. Затем планировали эппс и бетон около 10 см. Грунт- песок и местами суглинки, но в основном песок. Участок сухой. Муж спорит, что тромбовать по 20 см нет смысла в наших условиях. Район строительства - Новгородская обл. Оставить мужа в покое, он действительно прав или теперь наш готовый пол по грунту будет лотереей 50 на 50, что по зиме- весне может просесть где угодно?
  13. Валдай_Як
    Валдай_Як
    Валдай_Як
  14. Валдай_Як
    Валдай_Як
    Валдай_Як
    В догонку к вопросу: возник вариант пролить и утрамбовать поверху и возводить стены с крышей, а пол оставить до весны. Есть в этом смысл?
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Наверное да. Вообще песок трамбуется слоями не более 10см.
