Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Обязательно.
  2. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Сколько нужно будет убрать? неужели весь чернозём?а это около 60см...или достаточно скажем на штык убрать?
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Подскажите, возможно ли устройство полов по грунту на различные основания? Дренаж, утеплённая отмостка присутствуют
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да весь, полностью, без остатка, чтобы вообще его не было, нисколько, совсем...
  5. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Здравствуйте. скажите, а если на псб-с35 положить не стяжку из бетона, а из гипсоволокна, как на сухую стяжку "кнауф" - будет нормально? при условии что под пенопластом плёнка от подсоса.
  6. al185
    al185
    al185
    Да
    #14
  7. al185
    al185
    al185
    Да, если сумеете уплотнить песок в таком разрезе. У меня такого опыта нет, смысла не вижу.
  8. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, можно ли для утепления пола использовать пенопласт ПСБ-С-25Ф? Осталось от утепления фасада. Использовать не по всему дому, а в тех помещениях: кладовка, котельная, санузел. Сверху будет теплый пол водяной. Спасибо
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
  10. al185
    al185
    al185
    Да
    #3
    #647
    #648
    #652
    #1765
    #1768
    #1778
  11. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
  12. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Здравствуйте. Нужен совет. Пли заливке фундамента забыл усторить продухи. Поэтому появилась идея сделать пол по грунту. Сейчас сделано так: грунт, на нём пенопласт 50мм, на пенопласте 40см керамзита. На фундаменте лаги для пола. От керамзита до лаг примерно 30см. Можно ли залить керамзит опилкобетоном (типа стяжки, с арматурой), потом пенополистирол, потом в стяжке (также опилкобетон, или, если нельзя, то цементно-песчаная) тёплый пол. Лаги наверное срезать придётся. ? Заранее спасибо
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Прошу и мне дать совет. В двух отдельных помещениях 4 и 7 кв. м. по теплому полу планирую лить стяжку. Какова минимально возможная толщина стяжки и обязательно армирование сеткой? Спасибо.
  14. al185
    al185
    al185
    СП 29.13330.2011-ПОЛЫ п. 8.
    Армирование в общем обязательно. Сеткой не обязательно, но самое простое.
  15. al185
    al185
    al185
