Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Добрый день!
    Прошу совета или подтвердить правильно или нет планируем пол по грунту. а именно проход через порог и устройство внутрипольных конвекторов.
    Имеется мелкозаглубленный ленточный фундамент (пятистенок), УГВ очень низкий.
    Пирог пола по грунту (снизу вверх):
    песок - 20 см.
    гравий - 10 см.
    гидроизоляция
    ПСБ-35 в два слоя по 10 см.
    С заходом на фундамент от 2 до 4 см и переходом через порог ПСБ-35 еще 10 см.
    Бетонная плита с армированием кладочной сеткой (в неё же красным цветом - внутрипольные конвекторы)
    РS водяной теплый пол не предлагать, экономически нам не целесообразно.
  2. al185
    al185
    al185
    • Проход ТП дверных проемов #50 #19
  3. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Спасибо! Читала, значит верно поняла. Может быть подскажите где-то обсуждалось как правильно внутрипольные конвекторы установить в пол по грунту или ни чем принципиально не отличается от устройства в УШП?
  4. al185
    al185
    al185
    Для отсыпки любая самая дешевая сыпучка
  5. al185
    al185
    al185
  6. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    а почему 2 слоя псб-с 35 одного не хватит на 15?
  7. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Кто тут обиделся? лично я нет и кстати уже давно проехали :)] а вы только опомнились я конкретно уже все нашел и как бы мое предложение -давайте не будем далее углубляться, потому что я останусь при своем а вы при своем
  8. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Считаю, что не хватит. Больше не меньше. С условием отсутствия ТП, не лишне будет
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    а гидроизоляция какая у Вас?
  10. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    у меня сейчас ни какой. Планируем либо что-то типа Бикроста, рубероида с промазкой швов клеем, крест на крест и с заходом на фундамент. Мне здесь важен был вопрос прохода над дверным проемом. Еще интересно поискала инфу о теплых полах в деревянном доме и находила только закрытие темы без ответов =(\
  11. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    прошу прощения я не внимательно прочитал что у вас не будет ТП а почему не кладете ЭППС заместо ПСБ-с?, я в обще решил обойтись псб-с 25 100мм + заведу на фунд с внутр. части как корыто будет -20мм толщиной + потом утеплю фундамент снаружи + утеплю отмостку + ТП везде по 1 му этажу -никаких батарей, псб-с буду заказывать на местном заводе
  12. Yana86
    Yana86
    Yana86
    Бердск
    Всем здравствуйте! Ситуация такая, ленточный фундамент, планируется утепленный пол по грунту, на глине, глину засыпали примерно 70см, утрамбовывая ковшом см по 20. Но сначала сделали, а потом я прочитала, что глина, пучинистая субстанция, что не вкоем случае ее использовать нельзя и со временем она сильно осядет, тем самым всупит весь пол. Подскажите, что можно с этим сделать?
    Регион Сибирь- Новосибирск
    Спасибо
  13. al185
    al185
    al185
    1. Проверить инструментально Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием. Д. б. не хуже 10кг/см2. Добиваться показателя вибротрамбовкой.
    2. Тупо выбрать насыпную глину и заменить любой сыпучкой с виброуплотнением.
    ПС Пучинистость под правильно утепленным нулевым циклом не актуальна.
  14. Yana86
    Yana86
    Yana86
    Бердск
    @al185 спасибо за ответ.
    муж говорит, что будет утеплять нулевой цикл. значит пойдем по первому варианту, т. к. по второму - выбрать10 камазов глины, с поднятым уже первым этажом проблематично.
  15. Sevastyan
    Sevastyan
    Sevastyan
    Армавир
    Делаю пристройку к дому, высота фундамента над землей 0.5-0.8м. Есть большое количество самана и глины.
    Можно ли этот саман и глину подсыпать под пол? между саманом и самой стяжкой планирую еще щебень подсыпать. Возможно стяжку армирую сеткой.
