Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    деревня Кабаново, Ногинский р-н
    @Mixail61,
    Конечно скажется
    Что делать как осушить? Выдрать пленку чтоб в песок ушла? Или проколь просто? а как между слоями Эппс воду убрать? Перекладывать? Чем черевата сырость которую не просушил перед задивкой стяжки не пойдет ли потом грибок из Эппс в стяжку?
  2. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Как проще.
    Рискну предположить, что проблем не будет, влагу постепенно вытянет бетон. Тем более что при заливке так или иначе из бетона влага неизбежно просочится между слоями ЭППС.
    Из собственного опыта:
    Первую стяжку лил на бикрост, причем с водой конкретно переборщили. На следующий день укрыл стяжку пленкой и поливал три дня, еще через неделю на пленку положил ДСП и стянул в комнату всю мебель. До этой комнаты черед дошел где то через пол года уже предвкушал собрать обильный "урожай" "кандиды", но ни чего подобного - бетон был абсолютно сухой.
  3. IronOgr
    IronOgr
    IronOgr
    @Leon4ik, соберите все сверху, протыкать пленку не вижу смысла, так как зачем тогда вообще она нужна, если свою функцию больше выполнять не будет. Если у Вас ЭППС уложен плотно на подложку, то воды там останется очень мало, так как будет вся наверху. Если ЭППС всплыл, то еще проще убираете его, удаляете воду, хоть тряпкой собирайте, и обратно положите ЭППС и заливаете.
  4. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Добрый, вы цокольный кирпич не убирали до уровня черновой стяжки. У вас бетон по уровню цоколя или выше?
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    У меня бетон (не кирпич). Схема в процессе стройки поменялась и решения "по ходу". ЭППС отсекает бетон изнутри, а с наружи цоколь тоже будет утеплён им-же.
  6. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    а, т. е. у вас утеплитель на выступ ложится?
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @AlexandrBur, не совсем понял... щас нарисую что у меня получилось. (изначально схема планировалась чуть другой - на 50мм выше уровень пола)
  8. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    Добрый день! Прошу специалистов подсказать, можно ли делать полы по грунту в брусовом доме? Прошу прощения, если вопрос совсем "чайниковый" :faq: Если такой вариант возможен, то как может выглядеть конструкция пола?
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Busybee, на первый взгляд - никаких проблем. Могут иметь место некоторые технические нюансы, но всё должно быть достижимо. По идеи конструкция не должна отличаться, отличаться могут узлы примыкания - опять-таки "могут"...
  10. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Можно сделать отсыпку из песка, на нее положить слой паро - (если нужно гидроизоляции), утеплить технониколевской экструзией. На ЭППС уложить стяжку. Тут что больше по вкусу: листовые материалы или ЦПС, а затем финиш.
  11. IronOgr
    IronOgr
    IronOgr
    @Busybee, я не специалист, но хочу внести свою лепту, так как полы по грунту обычно примыкают к фундаменту, т. е. бетон к бетону через демпфирующую прослойку, то этому самому полу по грунту глубоко фиолетово из чего вы построили дом из камня, из бруса или из досок. Если Вы хотите сделать примыкание к брусу то ничего хорошего из этого не выйдет. Нарисуйте примерную схему как Вы себе представляете свой пол по грунту, тогда специалистам легче будет Вам ответить.
  12. Demidrol84
    Demidrol84
    Demidrol84
    Northampton
    Не подскажите можно ли залить пол по грунту после дождя ? Вода под пенопластом и от туда уже ни как не выгребсти всё уже подготовлено и сетка и маяки. Зарание спасибо .
  13. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Можно. Я заливал.
  14. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    Спасибо за ответ! Примыкание к брусу - абсурд даже для меня) Вот так нормально будет? полы по грунту_1.jpg или вот так лучше? мой пол_2_2 copy.jpg Картинки потырила тут же на форуме и слегка подтерла :|: В деревянном доме и полы должны быть деревянными, как мне кажется... К ним и душа больше лежит.
    @KolesovIvan, правильно поняла, стяжку можно заменить на древесные плиты? :faq: Можете уточнить, какие именно?
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Избыток воды ухудшит качество бетона.
