Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Alexlis911
    Alexlis911
    Alexlis911
    Беларусь
    Забивал черновую стяжку по грунту, стелил плёнку на песок, стяжка вышла 5-10 см толщиной, сколько нужно времени высыхания черновой стяжки для укладки гидроизоляции, ЭППС и заливки чистовой стяжки?
  2. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @Alexlis911, от погоды зависит, у меня, после заливки летом, на след. день можно было ходить, еще 3-4 дня поливал, после этого можно переходить к след. работам. Если заливать при температуре в +10, то неделю бы подождать.
  3. Alexlis911
    Alexlis911
    Alexlis911
    Беларусь
    А как же вода которая должна выйти из цпс, ей по идее некуда будет деватся, снизу плёнка,сверху гидроизоляция?
  4. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    сейчас жары уже нет, бетон не пересохнет, пару раз польете стяжку и как высохнет, можно работать дальше
  5. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Посоветуйте, пожалуйста. Есть шальная идея :)
    Есть дом на винтовых сваях. Утепление пола сделано минватой по лагам, не устраивает. Но разбирать не хочу, а хочу снизу еще доутеплить.
    По факту если залезть под дом, там сейчас обрешетка. По ней идут коммуникации (канализация, элво).
    До земли ~40-50см.
    Что если все это пространство от земли до обрешетки заполнить утеплителем? например эковатой.
  6. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Это будет уже не Ваша проблема, а воды. :)
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Эковата обязательно даст хоть и не большую, но усадку, получится воздушный зазор и эффективность такого утепления станет не эффективной:)
  8. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Добрый день,
    А можно ли вместо ПН28 использовать Z-образные профили перфорированные?
    Их и вытащить потом можно. Полка 40мм у него по которой правило будет идти.
    Или смысла в этом никакого? Не очень нравится идея оставлять профиль в стяжке.
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @tfyapgd, я отлился в "0" - 74м2
    Профиля ПН28 вытаскиваются. При покупке надо обращать внимание - дешёвый профиль - кривой.
    Доставать профиля удобно и быстро болгаркой, а-то сначало выцарапывал отвёрткой.
    Зачищать по маякам надо как только можно будет ходить подстилая ЭППС под ноги. Тогда-же и вытаскивать ПН-профиль. Лить нужно немного (1-2мм) выше профиля.
    Пластификатор С-3 - это супер! Фибра нафиг. Ни одной трещины, усадка на стадии заливки такая, что можно не поливать.
    Лил по выходным зонами 10м, 20м, 20м, 15м, 9м. Первая зона отстояла 3недели, последняя - неделю.
    Полный отчёт не могу дать время нет - позже.
    Делал как и запланировал ранее - всё чудесно.
    IMG_20160910_122538.jpg маяки
    IMG_20160911_073923.jpg первая зачистка
    IMG_20160925_223111.jpg удалил маяки, заделал штробы
    IMG_20160918_212230.jpg финишная зачистка в "0" во всех направлениях
    IMG_20160911_114510.jpg результат
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Заливали ЦПС, не бетон?
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вот здесь я описывал как собираюсь делать.
    А вообще сейчас залил-бы пескобетоном, потому как после расчётов обнаружил, что в моём регионе при помощи щебня денег не сэкономиш, но щебень уже был куплен...
  12. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Зато бетон прочнее. И У ЦПС выше вероятность растрескивания в процессе сушки. Но работать с ней конечно проще.
    Есть еще интересная технология укладки бетона, я использовал для черновой стяжки:
    Устанавливаются стабильные жесткие маяки, я использовал б/у трубу пол дюйма (в идеале стальной профиль квадратного сечения) на растворные кучи и по ним бетон раскатывается "скалкой" :) - трубой 100-150 мм.
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Прочность определяется маркой и не важно из чего вы делаете. "Бетон", "Раствор" и "Клей"- это не разные материалы, а разное назначение материалов. Если вы ведёте кладку - то он раствор, если тонкий слой - клей, если отливаете форму - бетон.
    Марка М250 у меня и с щебнем и пескобетона. И разрушатся оба при одной и той-же нагрузке - никто не прочней другого.
    Значительно!
    С-3 решил все проблемы. И это лучше вибратора (он есть у меня) и лучше фибры.
  14. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Ну не знаю...
    Щебень сам по себе достаточно прочная субстанция, а если к нему еще добавить песка с цементом...
    А песок он и есть песок. :)] Шучу.
    Как я понимаю дело тут не только в С-3, а вообще в соблюдении технологии.
    Бетон многое прощает, ИМХО даже если сделать пол из тощего бетона в жилом доме, ни хрена ему не сделается под финишным покрытием и на прочном основании, если не ставить на него что нибудь массивное типа камина. В 99 случаях из 100.
    А ЦПС в этом плане более критична, как я понимаю. Начиная от выбора ингредиентов, т. е. песка (в моей местности мытый песок стоит как щебень + доставка сопоставима со стоимостью самого песка), заканчивая процессом сушки.
    Тем кто решил делать ЦПС нужно все тщательно все продумать и взвесить, а самое главное найти "правильных" "Джумшудов". :)]
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Mixail61, я привёз мытый песок 800р/т с привозом
    т. е. заказал 5т за 4т.р.
    а вот щебень у нас - либо золотой, либо золотой и грязный.
    ... ухожу - завтра могу всю смету выложить
