Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Сегодня закончил подробное описание процесса заливки пола на своей стройке.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @RomanXRoman, Понравилась Ваша реализация установки маяков и использование ЦПС поверх бетона. Для дома, для семьи- самое то! :super:
  3. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    Прошу совета!
    Достаточен ли будет такой пирог полов по грунту для их надежности?
    Сейчас стадия заливки цоколя и планирования засыпки песка на зиму.
    Площадь пола - 160 м2 (выемка всего чернозема и замена песком слишком дорога выходит)
    Цоколь и отмостка будут утеплены
  4. wsgu1
    wsgu1
    wsgu1
    Можно ли усилить пол по грунту (10 см плита м350 армированная стальной сеткой) в месте установки вентканалов и дымохода ШИДЕЛЬ (наружного диаметра 2 по 36/50 см. при высоте 7 метров получается вес =800 кг вентканалы и столько же дымоход), залив в данном месте сверху армированную плиту размером 2x1 м толщиной 10 см. По проекту в месте установки вентканалов и дымохода надо было увеличить плиту до 20 см, углубив ее вниз и армировав сеткой 6 мм ячейкой 100x100, плюс внизу еще 5 см. бетонной подготовки из бетона м150. Место до чистого пола позволяет залить подставку сверху, чтобы точку 36/100 см весом 1600 кг распределить по 2 кв. м, которая будет опираться на пол по грунту.
    Можно ли так сделать? Какие еще варианты можно рассмотреть?
  5. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Все будет зависеть от стабильности чернозема.
    Черновая стяжка не обязательна.
  6. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Я тоже об этом думал, у меня так же примерно. Похоже она там навечно влажная останется, и я думаю это ни на что не влияет, прочность она набрала и влажность её была бы опасна только на улице зимой, а в доме влажность важна в верхнем слое, который может испортить финишное покрытие, а что под ГИ не важно, если она качественно сделана.
  7. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    @digrease, я бы отказался от черновой стяжки. Постелил бы пленку в качестве гидроизоляции, а уже потом засыпал песком. В качестве утеплителя лично мне больше импонирует технониколевская экструзия: и прочнее, и по теплопроводности лучше, и монтируется удобно, уложили с разбежкой швов и забыли. Если хотите стяжку сверху: заклеили стыки, уложили пленку и залили.
  8. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    А потом хорошенько протромбовать песок ... и что останется от пленки?
  9. Den220380
    Den220380
    Den220380
    Подскажите. Не нашел ответ нигде на такой вопрос. Изначально у меня фундамент планировался под деревянные полы. Соответственно оставил выпуск фундамента внутрь дома, чтобы было куда опереть лаги, выпуск около 20-30 см. Теперь решил делать полы по грунту, пирог такой песок, пленка, 10см псб-35 вровень с верхом фундамента, далее опалубка дабы не было связи с фундаментом и стяжка с тп в эту опалубку 5-7 см. Вопрос вот в чем: что теперь делать с образовавшиеся пазухами между стеной и стяжкой шириной 30см по всему перемитру комнаты. На ум приходит запенить их и сверху ламинат. Подскажите чего нибудь. Несущую, толстую плиту лить нет возможности иначе проемы для дверей станут низкими.
  10. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Я лично не понял где эти пазухи, 30см пены в высоту? А ширина тогда какая?
  11. Den220380
    Den220380
    Den220380
    30 см в ширину а высота около 5см будет как у стяжки. Грубо говоря вот такой широкий термоусадочный шов. К сожалению нарисовать не могу, лежу в больнице.
  12. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    У меня в подвале фундамент тоже выступает на 10см в ширину и пол залит в уровень с ним, положен керамогранит отдельно на фундамент, отдельно на плиту и шов в месте перехода от фундамента на плиту залит цветным силиконом, в остальных местах шов затёрт обычной затиркой. Поднимать выше фундамента пол тоже было нельзя. Пока ничего не отваливается и не трескается. Если под ламинат, то можно ЭППС или 35-50 плотности пенопласт положить вровень со стяжкой, может проклеить его на клей-пену, на всякий случай.
  13. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    Мнение непрофессиональное, сразу оговорюсь :)
    Исходя из того, что полы по грунту, ваше финишное покрытие (ламинат) при усадке или подьеме пола даже на 1см будет сильно гулять...
    Поэтому главное - максимально качественно нужно сделать пирог - с заменой "плохого" грунта на песок, тщательной (машинной) трамбовкой песка, щебня. Потом сделать и хорошо утеплить отмостку.
    После всего этого - заливка стяжки, и дом должен уходить в зиму отапливаемым. Ну и после зимы смотреть за развитием ситуации... Если все хорошо и динамики у пола нет - ЭППС на фундамент до уровня основной стяжки, потом укладка ламината
    И опять же, это все при условии отсутствия отягчающих факторов в виде уровня грунтовых вод, 2 метров чернозема и прочем, о чем вы не писали
  14. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Я бы залил плиту с заходом на ленту фундамента.
    И здесь есть два мнения, как это лучше реализовать на практике.
    Вариант №1 между плитой и лентой уложить ПСБ в качестве демпфера, если есть возможность на пару сантиметров поднять уровень пола.
    Второй вариант - лить плиту без демпфера непосредственно на ленту. Но тут надо быть уверенным, что не будет значительных подвижек ленты фундамента или плиты.
  15. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    В первом варианте у человека проёмы дверные низкие будут, написано выше.
    В этом можно быть уверенным на 100%, если только и лента фундамента и пол будут лежать на армированной плите.
