Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., @cas1973, @al185, был в Казахстане недолго, заезжал к знакомым, которые столкнулись с проблемой плесени. У них грунт глина, воды очень мало, в 15 м. от дома овраг, так что избыточной влажности особо нет. Они построили дом 2 этажа + подвал, живут два года. В подвале сделаны полы по грунту. Конструкция полов: глина, песок, бетон. Не пленки, не гидроизоляции в подвале нет от слова совсем: не на стенах, не на полах и везде сухо. Подвал отапливается батареями, правда не сильно и еще там с/у есть. В общем два года это был просто отапливаемый подвал, в котором люди появлялись редко и все было нормально.
    В этом году они выровняли бетонный пол клеем типа плиточного и постелили линолеум и стали использовать подвал под тренажерный зал. Через пару месяцев под линолеумом появилась плесень. :( По всей видимости из земли какая то влага идет и упирается в линолеум, а т. к. температура воздуха в подвале прилично плюсовая (больше +20С), то на линолиуме появилась плесень.
    Какие варианты решения проблемы плесени с минимальными затратами есть в такой ситуации? Может обработать бетон какими то пропитками, чтобы влага вообще из бетона в подвал не попадала? Или может какие то есть еще варианты?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Задача, насколько понимаю, стоит фактически в недопустимости выхода из бетона влаги в виде пара. Тут "обычные" гидрофобизирующие пропитки, думаю, не помогут - у них (по которым читал) обычно наоборот заявляется паропроницаемость, а защита только от прохождения жидкой воды. Я бы покрыл бетон (под линолеум) каким-нибудь лаком (краской) на растворителе (типа ПФ, ГФ, нитро - не водоэмульсионной), с предварительным многократным (хотя-бы раза 2-3) грунтованием ей-же, но сильно разбавленной, чтобы создать на поверхности бетона и в верхнем его слое паронепроницаемую пленку.
    Можно, конечно, использовать гидроизолирующие мастики, но опять-же, не водноэмульсионные, а на растворителях. Но они обычно довольно вонючие, в том числе, и длительное время после нанесения.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если плесень появилась только по периметру линолеума (под его краями), то возможно это влага не из грунта, а конденсат из воздуха на холодном бетоне. Линолеум - какой-никакой, но теплоизолятор, а пар из воздуха может проникать под него, если он не приклеен или хотя-бы не прижат плотно плинтусами...
  4. AlexK1982
    AlexK1982
    AlexK1982
    Добрый день!
    Залил стяжку 10 см из бетона, в помещении +10. Через сколько дней можно покрывать пол плиткой?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., плесень появилась не только по краям, но и в центре. Сегодня отписался в личку форумчанин, который в точно в такой же ситуации сделал лаги из брусков, ДСП и какой то прорезиненный ковролин. Говорит что все нормально. Ноя честно говоря пока не уверен в этом варианте, ведь вентиляции под ДСП не будет.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В смысле, у него тоже бетонный пол в подвале или тоже была плесень под линолеумом на бетоне?
    Вообще, как я обычно говорю, всё индивидуально... Может у него всё прямо точно так-же, но влаги меньше выходило. Соответственно, у него такое решение сработало, а в "Вашем" случае может и не сработать.
    Хотя, ковролины даже на прорезиненой основе тоже бывают паропроницаемые (если там не сплошной резиновый лист), ДСП тоже не пароизолятор, да и в себя может относительно долго впитывать, пока зацветет (если зацветет). Кстати, если ДСП в этой конструкции зацветет, то скорее со стороны бетона - он там проверял или только под ковролин заглядывал?
    Да и по периметру настила могут быть достаточные для вентиляции щели... Кстати, если повторять конструкцию с настилом по брускам, то не вижу особой проблемы поставить в углах вент-решетки (раньше, в старых домах - обычное решение для вентиляции - "просушки" подполового пространства).
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., у него плесени не было, потому что он забыл сделать гидроизоляцию под бетон пола по грунту и сразу сделал бруски и ДСП.
    На мой взгляд вариант с покрытием пола чем-нибудь непроницаемым лучше, чем бруски с ДСП, но тут надо хорошо все взвесить, прежде чем людям советовать. :hello:
  8. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Очевидно сделать "как было" - убрать линолиум. :) Еще обеспечить хорошую вентиляцию подвала по всему периметру.
    И хорошо бы узнать влажность воздуха в подвале.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mixail61, по бетону ходить не будешь и вместо линолиума надо какое то другое чистовое покрытие.
  10. AlexK1982
    AlexK1982
    AlexK1982
    Уважаемые участники, надо ли выжидать какое-то время после заливки стяжки, прежде чем укладывать плитку?
  11. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Тогда обработать пол антисептиком для начала, попробовать заменить линолиум на что то влагопроницаемое и пористое м. б. какой нибудь ковролин.
    А для 100% гарантии оклеить (обмазать) пол рулонной (мастичной) ГИ поверх залить 50мм стяжку.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Надо. Сколько не подскажу, но вроде видел указания в рекомендациях для плиточного клея.
  13. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Почему все советуют ПСБ для утепления пола по грунту?
    У меня цоколь 50 см, посчитал два варианта с ПСБ KNAUF Therm пол 10 см + песок 30 см и керамзит 10-20 40 см.
    R в случае керамзита даже больше получается (3), но допустим одинаково.
    Цена сравнима, разница есть но небольшая.
    Керамзит проблемнее с доставкой и укладкой, чем ПСБ, но там еще песок. Тож на тож и выйдет.
    Но керамзит же проверенный материал, долговечный, экологичный, а к ПСБ до сих пор вопросы есть.
    Что не так, почему все делают ПСБ?
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @ArtAiq, не задумывались, почему те же KNAUF для засыпки "суперпола" рекомендуют исключительно "специальный" керамзит и регламентируют толщину засыпки?
    И "R" здесь не при чём.
  15. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Нет, а где почитать рекомендации кнауф по керамзиту? И почему они такие?
