Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    #144
  2. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Возник вопрос: вместо слоя песка можно использовать бетонный бой или б\у пустотелые плиты с последующей заливкой промежутков бетоном или щебнем (в случае бетонного боя)?
  3. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Всем привет, собираюсь делать в ванной комнате полы по грунту. Размер ванной 2,5*2,8. сначала отсыпка песком 40 см, потом 20 см псб-25Ф, потом стяжка 100 мм в которой будет замурована труба для теплого пола. Вопрос: снаружи дом будет утеплен по технологии мокрый фасад, есть ли смысл утеплять засыпанный цоколь при помощи ЭППС толщиной 15 см на уровень +60 см и -120 см относительно уровня земли?
  4. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    ну есть готовые полы по грунту... там речной песок 80см, гидроизоляция, эппс10см, бетон товарный с арматурой 12 8см толщиной.
    планировалось делать теплый пол, но что-то сомневаемся как по нему без тапок ходить в межсезонье,
    так что хочет покрыть деревом
    хочется узнать типовой пирог деревянного черного пола для уладки на полы по грунту
  5. al185
    al185
    al185
    Забудьте про черный.
    На бетонное основание - любое чистовое покрытие пола по технологиям в #259
  6. Murdock
    Murdock
    Murdock
    Каким потом плинтусом закрывать зазор в 2см от стены до края пола ? Я таких толстых что-то не встречал.
    И потом, после закрытия плинтусом зазор то закроется...
  7. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    Ну это даже не смешно. Я вообще то пошутил, если Вы не поняли. У нас вроде тема для полов по грунту соответственно под полом пустых пространств нет, все засыпано, забетонировано, заложено и тд.
    А по поводу зазора я имел ввиду компенсационный шов, если уж быть совсем понятным
  8. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    Деревянные полы отличаются тем что на готовый бетонный пол по грунту укладываются лаги и на них соответственно деревянный пол, от стен компенсационный шов, он же послужит для вентиляции, еще прорезают вентиляционные лючки в углах
  9. ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    Tomsk
    Добрый день! Имеется вот такой фундамент!
    Планирую делать пол по грунту. Есть пару вопросов:
    1) Не сильно ли большая площадь утрамбованная/заливаемая получится между внутренними перегородками и внешними и как это повлияет на стяжку?
    Самый большой участок к примеру 4.5х10 метров. Его целиком без проблем можно будет засыпать и залить?
    2) Можно ли будет потом на эту плоскость ставить внутренние перегородки - блок газобетона 20 см (или 10 см хватит).
    3) Трубы канализационные и для подвода воды сразу прокладывать сейчас, или после отсыпки по песку/утеплителю нужно?
    4) Заливку делать сразу вровень с ростверком? Потом планируется теплый водяной пол, может чуть ниже сделать, чтобы потом с трубами залить чистовой вровень
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @ArtemNikolayev,
    1) делайте диф. швы.
    2) можно, если перегородки самонесущие, то есть несут только сами себя. 10см достаточно.
    3) каналью без разницы, воду тоже, но лучше пустить в утеплителе, да и закапывать ее все равно придется ниже уровня промерзания, иначе только с утеплением и греющим кабелем.
    4) ниже нельзя, так как трубы ТП вы как через ребра будете проводить?
    выбираете плодородный грунт из пазух.
    делаете обратную засыпку непучинистым материалом (песок с трамбовкой) = -10 см от уровня цоколя.
    потом слой ПСБ/ЭППС 10см в ровень с цоколем.
    потом труба ТП и стяжка 7-10см.
    финишное покрытие.
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    У меня что-то похожее. Я сделал так. После все как сказал @Bebeta,
  12. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Спецы, подскажите!
    Исходные данные: грунт - 40-50 см - чернозём, далее - 50 см - 1м глина, и песок "до центра земли", первый водоносный слой на 100 метрах.
    Планирую делать полы "по грунту", сколько убирать плодородного грунта? Только верхний слой с корнями (20 см) или снимать весь чернозём?
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  14. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    При укладке плитки на стяжку ТП, как решается укладка по периметру где демпферная лента, зазор?
  15. al185
    al185
    al185
    В ФАКе подробно
