Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. id3730300
    id3730300
    id3730300
    Размышляю о возможности реализации полов по грунту в своём доме. Однако у меня кирпичный цоколь 30 см. Регион- Ростовская область. Вода глубоко. В старом доме в подполе без гидроизоляции и фактически без отмостки в подполе сухо. Дом 6х8 с мансардой. Думал делать лаги с продухами, теперь думаю либо о закрытом подполе, либо о полах по грунту. Смущает кирпичный цоколь. Нет ни у кого никаких рекомендаций на этот счёт?
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    не пожалейте денег на устройство "тёплого пола" :super:
    добрым словом вспоминать будете :|:
  3. id3730300
    id3730300
    id3730300
    Если честно, трубу, конечно, можно заложить, но мне тёплый пол по ощущениям не нравится - неприятно на нём стоять. Для меня пол должен быть прохладным. Вот в ванной ТП, конечно, отличная вещь.
    Меня больше интересует соседство кирпича и щебня. Цокольная часть из бетона от 5 до 30 см - это думал утрамбовать просто до уровня цоколя. Затем ГИ и щебень 20см (или керамзит) сверху стяжка 10см. Вроде бюджетно. ГИ из плёнки. Кирпич разве что заштукатурить 1к1 в кач-ве ГИ - мастику не хочу, ибо битум, а спец ср-ва дорогие. Кирпич полнотелый. ЭППС и проч. внутрь дома тянуть не хочу, ограничусь только утеплением цоколя и отмостки.
    Всё это рассматриваю как альтернативу полу по лагам без утепления с закрытым подполом.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    тогда уж лучше лаги, либо массив на стяжку, иначе рискуете получить излишне "прохладный" пол. Не забывайте что t (грунта)=const=+5...+8'C, и если ТП даже без утеплителя может прогреть его до приемлемой температуры (чтобы детишки на полу играли и не простужались), то с конвекционным отоплением бетонная стяжка, мягко говоря, комфорта не добавит.
  5. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Абсолютно в такой же ситуации находился и я при постройке своего дома. Был выложен цоколь из кирпича, поднят от уровня земли на 40-60см. Планировал полы по лагам, продухи в цоколе оставил. Но в процессе передумал и залил полы по грунту, но с ТП повсеместно. Отсыпал песком до нужной высоты, постелил плёнку, ЭППС и залил стяжку с сеткой внутри, (к ней вязал трубы). Соседство стяжки с кирпичом отсёк стеклоизолом, которым был накрыт цоколь изначально, т. е. стяжка не соприкасается с цоколем. Полами очень доволен, нет эффекта "подвесного пола".
    П. С. Если надумаете полы по грунту, делайте ТП везде а не только в ванной - не пожалеете. Комфорт не сопоставим с радиаторным отоплением. Если без теплого пола по грунту - будете ходить в тёплых носках зимой однозначно. Перед запуском системы отопления в конце октября клали плитку - на улице +5, в доме +10-12. От пола (стяжки) фонило холодом - мама не горюй. Запустили котёл - через сутки жизнь в доме наладилась:)] Домашние довольны как слоны:super:
  6. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Не факт. У меня в спальнях полы без ТП, на бетон положил в два слоя ОСБ 8мм, сверху ламинат на подложке, под бетоном от холодной стены на 1,2м ЭППС 4см, дополнительно вдоль фундамента на глубину 1,2 м ЭППС 2см + еще 2см на глубину 0,6 м. Сейчас контактным термометром померил температуру ламината - в центре комнаты 23 градуса у стены 22, воздух на высоте 1м 24 градуса.
    На кухне плитка утепления нет ни какого, температура у стены и в центре соответственно 16 и 19 градусов, воздух 23. На улице сейчас -16, так похолодало где то с четверга, до этого был небольшой минус (кстати я тоже живу в Ростовской области).
    В принципе если продумать утепление периметра и финишное покрытие можно жить и без ТП, но с ТП лучше - есть такой у меня в зале :super:. По всей квартире делать не рискнул - пришлось менять полы в комнатах поэтапно, побоялся делать муфты на трубках ТП. А зал был холодный, регистра не хватало вот и заморочился ТП.
  7. id3730300
    id3730300
    id3730300
    Т. е. вы не использовали щебень? Уплотняли виброплитой?
    Полы по лагам прильщают малыми трудозатратами, ведь дом я делаю в одни руки. Домик маленкий, правда. Виброплита сутки 1000 р аренда + везти её за 50км. Собственно, трамбование основания очень беспокоит. Не просядет ли пол. Хотя комнаты у меня маленькие - больших напряжений быть не должно.
    Щебня уйдёт примерно 16-ть тонн, что тоже не мало, ведь ещё стяжка. Если сделать по грунту, то потолки теперь выйдут почти три метра. Вот теперь голову ломаю. Делал бы всё снова - лил бы плиту или ленту с цоколем и засыпал бы на год песком.
  8. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Правильно беспокоит, основание самая важная часть в полах по грунту. И по моему щебень тоже подлежит трамбовке. Не знаю как у Вас, в моей местности песок гораздо дешевле щебня и использование щебня в качестве подсыпки оправдано если необходимо сделать отсечку капиллярного подсоса влаги из грунта.
  9. id3730300
    id3730300
    id3730300
    Песок и у нас дешевый - 2500-3000 рублей за камаз. Щебень 1000-тонна.
    Трамбование песка у меня и вызывает самые большие сомнения. Поэтому и рассматриваю щебень.
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    А что сомневаться, трамбуется слоями 5-10см с проливкой водой. Самая "интересная" часть пирога пола, не "забываемые" впечатления - затащишь с улицы в квартиру тачкой с пол тоны песка, разровняешь, прольешь со шланга и "вибробревном"... и так 3-4 раза... .
  11. id3730300
    id3730300
    id3730300
    Песок по цене, конечно заманчив, но он-то по идее и уплотняется нехило. Вы как расчитывали кол-во песка, если не секрет?
  12. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Ни как. :) У меня процесс почти на 5-ть месяцев растянулся, подвозили "Газоном" по мере необходимости.
    А вообще можно посчитать объем, перевести в тонны через плотность (1,4-1,6) если надо, ну и с учетом грузоподъемности/объема кузова средства доставки, высчитать сколько самосвалов потребуется с округлением в большую сторону.
  13. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Всё так. Песок без щебня с послойной трамбовкой виброплитой и проливкой водой. А что Вы так переживаете за эту часть работы? Я конечно не один делал всё, втроём за 2 дня управились. Песка в 3 захода подсыпали (общий слой от 30 до 60см), после каждой подсыпки и проливки часа 2 укатывал плитой каждый слой, чтоб следов от ног не оставалось. Плиту в аренду брал, тоже, по-моему 1т.р в сутки отдавал, но оно того стоит! Результат порадовал, когда ЭППС стелили, правИлом протянули лишние бугорки с "песочного" основания и на плёнку постелили ЭППС. Далее по технологии ТП.
    Ну и хорошо, лишнее пространство над головой не помешает. После укладки плитки у меня получилось 2,93м на первом этаже.
  14. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    @talisker, @Mixail61, :hello:по лету буду делать пол, задумываюсь о ТП- хочу убрать лаги, замуровать продухи (да их и сделали меньше чем надо, а во внутренней ленте их вообще нет) и отсыпать все внутри песком. Дом- коробка 6 на 9 (то есть в ленте три ниши размером 3м на 6м каждая-на фото вроде видно) думаю отсыпать до уровня ленты, хорошенько трамбонуть, уложить 100ку эпса (есть уже) и залить плиту (благо миксер может подъехать почти к двери).Вопрос-лить 3 отдельные плиты (в каждой из ниш в уровень ленты),или 2 плиты (одну в прихожей 3на6 и вторую в зале 6на6 с опорой на внутреннюю ленту и заходом на ленту у стен-полка ленты до бруса 15-20см.)Как лучше:faq::hndshk:
  15. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Лучше лить три отдельных плиты с демпферными швами.
