Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    тогда понятно. ни разу с таким угв не сталкивался, это получается тогда весь фундамент в воде в такой ситуации.
  2. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Ну посмотрите тогда еще у производителей рекомендации. Сейчас полно альбомов техрешений. Я вообще не совсем понимаю, зачем вам щебень в полах по грунту. Если вопрос в отсечении капиллярной влаги, то можно заложить пленку с высокими захлестами, выше стяжки. Отсыпать песком с трамбовкой, уложить XPS, намотать теплые полы и залить стяжку.
  3. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    А я сталкивался, правда не у себя тьфу-тьфу :), у знакомых весной дело было, открываешь крышку люка в подвал, а там вода под самый верх...
    Копайтесь, копайтесь... :)] Она всегда где то рядом...
    Всегда стоит учитывать местные условия ИМХО. Если Вы на 100% уверены, что вода никогда не поднимется до уровня щебня, можно его вниз... Ну и ЭППС тоже своего рода ГИ...
    Просто на форуме рекомендуют использовать более дешевый ПСБ-25, который может впитывать влагу. Еще здесь практикуют проверенные опытом конструктивы без черновой стяжки (единственный практический смысл которой - основа для ГИ). Есть такое понятие - "экономическая целесообразность".
  4. almito
    almito
    almito
    Копейск
    Фундамент лента. 600 под землей, 600 над. Дальше газоблок. Есть принципиальная разница где начнётся и где закончится пирог ТП? Например песок досыпаем до обреза фундамента, а дольше ЭППС, сетка, стяжка, плитка/ламинат. Или же не досыпаем 170 мм до обреза фундамента и дальше пирог ТП,?
  5. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Не принципиально. Но надо продумать узел примыкания стяжки пола к стене, например лента фунда шире стены или нет?
  6. almito
    almito
    almito
    Копейск
    Сейчас уже подумал над тем как трубы ТП будут пересекать среднюю капиталку при 2 варианте? Не делать же её ниже? Поэтому первый вариант. ЭППС ляжет на среднюю капиталку, а трубы ТП в местах прохода капиталку будут одеты в энергофлекс.
  7. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Желательно заложить гильзы, точно не помню, но кажется диаметр не менее 2-х диаметров трубки ТП
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Разницы никакой. Но если угв высоко как уже говорили, то логично утепление пола начинать с уровня земли на улице. или хотя бы сама стяжка выше этого уровня, если только эппс под пол.
  9. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Лента выше уровня грунта на 600мм, а на утеплитель и стяжку almito отводит 170 мм так что можно смело делать плиту внутри ленты.
    Правда в таком варианте, если лента окажется шире стены, могут возникнуть нюансы с финишным покрытием.
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Доброго времени суток всем.
    Подскажите по трем вопросам!
    1) Нужен ли щебень для подушки ленты и полов?
    2) Хватит ли 50мм ЭППС?
    3) Какую высоту ленты сделать? В сантиметрах по слоям?
    Опишу ситуацию:
    Дом будет в Сибири, г. Омск, холодно бывает.
    Хочу МЗЛФ+полы по грунту.
    Грунт глина-суглинок тугопластичная. УГВ более 3х метров.
    Денег мало, экономлю на всём, строить буду дом для ПМЖ на дачном участке.
  11. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1) Желательно, но не обязательно
    2) нет. Ищите Ваш город и смотрите толщина утеплителя.jpg ОМСК-160мм.
    3) Ленты или стяжки? Если высоту стяжки (пирог), то по разному может быть, как Вам угодно: обратная отсыпка ленты песком минимум 20см, утеплитель (смотри регион), стяжка ТП минимум 45-50мм. над трубой, Плитка, ламинат и т. д. это по настроению)
  12. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Вместо ЭППС можно использовать ПСБ-25, это дешевле.
    Высота ленты - во первых надо определиться с конструктивом: стяжка внутри или выше ленты фундамента.
    Минимальная высота "пирога" - стяжка от 70мм, утеплитель от... (на сколько денег хватит).
    Песок - по "обстоятельствам", в зависимости от слоя изъятого осадочного грунта (чернозема) и высоты ленты.
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    1) Понял
    2) Стяжка внутри, на 20мм ниже ленты, что бы я мог залить выравнивающий слой.
    Песок 400мм
    ППС 200мм
    Стяжка 70мм
    Лента будет 700-800мм
    Спасибо!
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Перебор в два раза
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А вот возьму и соглашусь! По многочисленным опытам и отзывам хватает 50мм ЭППС.
