Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Serpsvs1
    Serpsvs1
    Serpsvs1
    Добрый день! Вопрос такой.
    Есть бревенчатый дом с деревянными полами по лагам. Планирую пол убрать и заменить на ТП по грунту. Смущает то, что внутри деревянного дома придется лить много воды для трамбовки песка. Между тем между цоколем и нижним венцом гидроизоляции нет (так раньше все делали). Не приведет ли эта обильная вода к порче стен после производства работ? Заранее благодарю всех откликнувшихся :hndshk:
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    (так раньше все делали).Так раньше никогда не делали. Под нижнее венцо всегда, что- то подкладывали. У меня дом был старый. Там береста лежала. А про воду... ничего страшного не будет.
  3. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Рекомендую часть сэкономленного ЭППС потратить на утепление отмостки.
  4. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день! Форумчане. Делаю МЗЛФ + полы по грунту, вопрос такой: нужно - ли укладывать утеплитель (ЭППС или ПСБ-35) под плиту, если сверху будет 50мм ЭППС+стяжка теплого пола?
  5. Dmitri_Gorlenko
    Dmitri_Gorlenko
    Dmitri_Gorlenko
    Магнитогорск, Челябинская обл.
    Добрый день! Необходима помощь коллективного разума.
    Будет: цокольный обитаемый этаж с теплыми полами по грунту и несколькими самонесущеми стенами.
    Есть: грунт - глина тугопластичная; заглубленный (175 см) ленточный фундамент; УГВ осенью более 8 м; весной прогнизируется появление верховодки.
    Вижу несколько вариантов пирога (снизу вверх):
    1 вариант
    1. материковый грунт
    2. геотекстиль
    3. щебень (10-30 мм) 20 см утрамбованный + пластовый дренаж (дрены d63 мм)
    4. ж/б перекрытие 10 см (бетон В15, армирование сетка d5-100*100 Вр1) под стены - усиление ребрами (30*30 см) до материкового грунта, армирование арматурой 4*d12
    5. наплавляемая гидроизоляция
    6. полиэтилен 150 мкм
    7. ППС-25 10...15 см
    8. полиэтилен 150 мкм
    9. сетка d4-100*100 Вр1 + трубки ТП
    10. стяжка М100...М150 7 см
    2 вариант
    2. геотекстиль
    3. щебень (10-30 мм) 25 см утрамбованный + пластовый дренаж (дрены d63 мм)
    4. подбетонка 5 см (бетон В10, армирование d4-100*100 Вр1)
    9. ж/б перекрытие 10 см + трубки ТП (бетон В15, армирование сетка d5-100*100 Вр1) под стены - усиление ребрами (30*15 см) до подбетонки, дополнительное армирование арматурой 2*d12
    3 вариант
    2. геотекстиль
    3. щебень (10-30 мм) 30 см утрамбованный + пластовый дренаж (дрены d63 мм)
    4. полиэтилен 150 мкм
    5. ППС-25 10...15 см
    7. ж/б перекрытие 10 см + трубки ТП (бетон В15, армирование сетка d5-50*50 Вр1) под стены - усиление ребрами (30*15 см) до щебня, дополнительное армирование арматурой 2*d12
    Мне самому больше нравится 1 вариант из-за возможности реализации в 2 этапа. Но и присутствуют сомнения, правильный такой пирог или стоит обратить внимание на 2 или 3 вариант.
    Заранее спасибо за ответы!
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Dmitri_Gorlenko, из моего опыта с тремя домами.
    1) ПСБ на щебень крупной фракции нормально не уложить, продавливает сам пенопласт и сдвигает щебень. Или делайте выравнивающий тонкий слой из щебня 5-10 с постоянной подсыпкой, или подбетонку без армирования. А плёнку на щебень тоже бесполезно ложить, разовет в хлам.
    2) усиление под перегородки будет или под настоящие стены с нагрузкой? Под перегородки проще заложить дополнительную карту в верхний слой плиты. В добавок не будет подсоса влаги через ребра усиления и лишних теплопотерь
  7. Dmitri_Gorlenko
    Dmitri_Gorlenko
    Dmitri_Gorlenko
    Спасибо за ответ! На основе этого склоняюсь теперь к следующему пирогу
    Под стену толщиной в 1,5 кирпича и высотой 3 метра (+ частичная нагрузка перекрытия) наверное недостаточно будет просто дополнительного армирования сеткой, поэтому видится мне необходимость полноценного ребра с нижним армированием 2 стержнями d10 мм. Гидроизоляция спасет от влаги, а вот с дополнительными теплопотерями придется смириться.
    @Sebikov, такой вариант жизнеспособен?
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Dmitri_Gorlenko
    Нормально, но всеже ширину и высоту фундамента посчитайте, если будете давать нагрузку от перекрытий и верхний этажей
  9. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Если будет теплый пол, который будет отдавать много тепла плите, то утеплять ее снизу особого смысла нет. На плиту положите XPS, на него пароизоляцию, теплые полы и стяжку. Дополнительно можно утеплить цоколь и отмостку.
  10. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Спасибо за ответ, только не понял насчет "отдавать много тепла плите" это же значит буду улицу (грунт) топить, или я что-то неправильно понял?
  11. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Нет. Просто без утеплителя между черновой и чистовой стяжками получится большая тепловая инерционность системы. Пол долго будет греться, но и остывать тоже долго.
  12. cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    Экструдированный пенополистирол, который вы положите на плиту, не допустит потерю тепла.
  13. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Приветствую всех. Помогите разобраться в некоторых тонкостях по устройству тёплых полов по грунту. Имеется дом на фундаменте ТИСЭ. Зазор между ростверком и грунтом изнутри закрыт асбестовым листом, который прижат старыми бордюрами. Сделана небольшая (сантиметров 20) обратная засыпка суглинком, которая с момента засыпки до возведения крыши (больше года) находилась под открытым небом и довольно хорошо уплотнилась.
    Дальше планируется такой пирог:
    1. 200 мм щебня
    2. 50 мм подбетонка
    3. Парогидроизоляция. Битумный праймер, + проклеенный стеклогидроизол.
    4. ЭППС 100 мм (в 2 слоя по 50 мм)
    5. Полиэтилен
    6. 100 мм армированная стяжка с трубами тёплого пола на уровне 60-70 мм от верха стяжки.
    Вопросы следующие:
    1. Насколько критично использование щебня крупной фракции? Экономически очень не выгодно завозить щебень разных фракций. Могу я использовать 5-20 для доуплотнения обратной засыпки? А если всё-таки нужно крупный, то какой, 40-70, или достаточно 20-40?
    2. Можно ли применять известняк, либо доломит? Карьер с гравием далеко, поэтому его продают дорого и большими объёмами. Гранит ещё дороже и он, возможно, имеет повышенное радиационное излучение. Если можно использовать 5-20, то закажу 22 м3 гравия.
    3. Как на практике в жилом доме будет вести себя 100 мм (или даже больше, 150, например) стяжка с тёплым полом. Дело в том, что дом у меня не инерционный, несъёмная опалубка из ППС. Перекрытия деревянные. Думаю, что такой теплоаккумулятор не помешает, будет меньше проблем с вентиляцией и тепловым комфортом.
    4. Насколько качественно на практике ручное трамбование хорошо подобранным инструментом по сравнению с виброплитой и шлёп-ногой? Площадь не большая, а таскать одному 100 кг инструмент тоже не лёгкая задача, тем более его нужно брать в аренду.
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    100 мм самое то
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Рассмотри вариант: грунт+щебень+песок для выравнивания и под утеплитель+пленка+утеплитель+плита.
    Под самонесущие стены арматура поперек стены с выпуском на 500 мм в стороны, шаг 150мм
