Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не-не-не... Я не профи.
    Представляю так. Или полы по грунту, или плиты перекрытия.
    Это разные вещи. А на фига плитам продухи? Пустотные они или нет, без разницы.
    Просто плиты дорого. Вот, например залили Вы ленточный фундамент какого-нибудь заложения. Стены будут на ленте, так? Внутри ленты со всеми перемычками надо сделать пол.
    Можно по лагам, и тогда нужно делать продухи и читать об этом в другой теме. А можно засыпать до нужного уровня и уплотнить, чтоб сделать основание для пола. Но это ещё не пол. Это только опора для него.
    Лично я для себя понял, что природный грунт надо теребить, только если есть деньги для его замены песком или щебнем. Если надо дешевле, но чтоб без проблем потом, то снять, грубо говоря, только дёрн. Дальше нет смысла. Чем засыпать-то? Этой же землёй? Или покупать песок.
    Я думаю, природный грунт без доступа потоков воды никуда не денется.
    Он там лежал сотни лет и уплотнялся. Вес стяжки и нагрузки от веса мебели для ничего не значат. Площадь опоры большая, динамических нагрузок нет, лежит себе и лежит.
    НО! Это только моё безграмотное мнение. Сейчас подтянутся профи и всё растолкуют.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Ну, да. Я это и написал.
    Нет. Есть разница. Пустотные требуют продухов, как и деревянные. У них на краях закладные железки у поверхности. Строители говорят гниют за 10 лет. Поэтому пустотки кладут на первый этаж только при наличии вентилируемого подпола.
    Это все так. Но моя прорблема в том, что над грунтом получается метр пустоты. Часть обратная засыпка будет. А остальное выходит песком...
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @YuryS1962, такая же петрушка была. Сыпать метр с послойной трамбовкой? Это надо либо самому, либо не отходить от рабочих ни на минуту. Мне показалось проще засыпать вынутый из траншеи грунт не уплотняя. Постелил пенопласт, разложил трубы ТП и залил кессонное перекрытие. Абсолютно спокоен по поводу незыблемости полов и, вдобавок, получил жёсткий диск по всей площади.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Трафарет, собственно я тоже так хочу, по пенопласту с ребрами жесткости. А такую конструкцию надо на стену опирать или только на грунте лежит? И какие размеры рёбер?
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @YuryS1962, у меня заходит на стены на 30см и эта часть заармирована как армопояс.
    Рёбра в каждом пролёте разные (по расчёту). Перекрытие- не классика по Виндеру, а кессонное с перекрёстными рёбрами, так высота рёбер меньше получается, при одинаковой несущей способности.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Трафарет, спасибо! Очень полезная инфа!
    Уточнить хочу: а на чем лежит? Цоколь из монолита или кирпич или что? Получается защемленный диск, так?
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Эти строители путают тёплое с мягким. Торцы плит покрыватся облицовкой или замоноличиваются. Ничего не гниёт, бетон этому не подвержен.
    Продухи не нужны.
    Да и какие продухи вообще? Холод в пол пускать? Никогда открытых торцов пустотных плит в строениях не видел. Наоборот, закрывать их надо, пустоты эти.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    стены цоколя из керамзитоблока
  9. Самоделкин-75
    Самоделкин-75
    Самоделкин-75
    Уважаемые форумчане, добрый вечер! Подскажите пожалуйста, какой из вариантов полов и как правильно сделать? Имеется: высота возвышения фундамента 250мм.,толщина стены 350мм., засыпка глина (утрамбованная),песок, щебень и бетонная стяжка примерно 70мм., пол холодный, хочу переделать. Под частью засыпки находится бетонная плита шириной 1 метр и длинной 4метра (когда-то) была отмостка.
    Планирую вариант 1: выбрать часть засыпки до бетонной плиты, застелить пленкой уложить ППС-25 100мм., сверху пленку и залить стяжку 70мм.
    Вариант 2: выбрать часть засыпки до бетонной плиты, проложить гидроизоляцию, закрепить лаги 100*100мм, проложить между ними минвату 100мм., сверху закрыть пароизоляцией и закрыть все ОСП.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В этом варианте пленка нужна будет и снизу и сверху ППС. И вес самого ППС должен быть не менее 16 кг. куб.
  11. andkhl
    andkhl
    andkhl
    Саратов
    Предполагается двухэтапное сооружение полов по грунту: сначала армированный черновой пол 120 мм с выпусками канализации, а после устройства самонесущих перегородок – раскладка труб теплого пола трубы подачи и обратки радиаторного отопления, трубы циркуляции ГВС и подачи ХВС и чистовая стяжка. Возник вопрос – ЭППС 100 мм укладывать на песчаную подушку чернового пола или возможно на него сверху уже на этапе монтажа теплого пола? Получается, что варианты неравнозначные – в первом случае черновой пол «холодный» и перегородки будут мостиками холода. Но во втором случае можно «притопить» все трубы кроме теплого пола в верхние 50 мм ЭППСа, и таким образом, развести по вертикали и избежать пересечений. В любом случае прокладка всей гидравлики планируется после кладки перегородок. Можно еще как вариант 100 мм ЭППС под ж/б стяжку чернового пола, а еще 50 мм на него и дальше – трубы. Или уже загоняюсь?
  12. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Трубы радиаторного отопления и ГВС будут скорее всего слишком горячими для плиты ТП их необходимо по любому теплоизолировать, так что без вариантов ПСБ сверху, ИМХО.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Ну, я не спец. Вынужден доверять инженеру с опытом 20 лет в строительстве.
    И фотки демонстрировал и плиты в разрезе.
  14. Самоделкин-75
    Самоделкин-75
    Самоделкин-75
    Хорошо, а как вы думаете хватит-ли толщины ППС 100мм.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я согласен, мало того, тесть так делал себе - хожу по этому полу часто, ничего с ним не делается, он его не утеплял, поэтому грунт под полом всегда в плюсе. Зимой в холода по полу босиком, чистовое плитка, некомфортно, летом тоже не полежишь на таком полу, но в целом, ничего с ним не происходит.
    Я себе ПГС (1,2м) засыпАл 3-и года :). ПГС сам по себе (под дождиками) очень хорошо слеживается.
