Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. S4efs4
    S4efs4
    S4efs4
    Подойдет ли такой глинистый грунт для засыпки фундамента, чтобы на него затем уложить песок и залить пол? 20170327_133834.jpg
  2. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Если сможете это качественно утрамбовать,... в чем я лично сомневаюсь.
  3. S4efs4
    S4efs4
    S4efs4
    Г
    А если повыбирать только камни и позакидывать ими? А
    потом песок...
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Может лучше послойно, камни-песок-камни-песок...
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Лучше хорошо утрамбовать, если хватит силы небольшой по площади, но увесистой трамбовкой. Лично видел, таким образом, в камень утрамбованный слой глины, но силы и здоровья на это нужно прилично. Или вибро ногой, с подходящими параметрами.
  6. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Здравствуйте. Нуждаюсь в подсказке а как защититься от грызунов ? Хочу залить сначала тощим бетоном толщ 10см. Поможет ли это ? Может достаточно просто щебенки 10см ? По периметру леночный фундамент
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Или слой битума, или мелкая металлическая сетка.
  8. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Витэк, Сетка оцинкованная нужна ? -а она дорогая
  9. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Витэк, Битум в жидком виде заливать ? Или кусками набросать ? С битуиом вариантов против мышей не слышал .
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Битум должен быть слоем. Вроде мыши не любят его грызть. Сетку можно обыкновенную не оцинкованную. В цементном растворе металл почти не ржавеет. Но все можно испортить кривыми руками.
  11. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    Добрый день. Начал поздно читать про конструктив полов по грунту (Обратная засыпка песком около метра произведена без трамбовки. За год на 3-5 см песок просел. Возведены стены и крыша, фундамент ленточный с длинной перегородкой несущей внутри. Проливка и трамбовка в данном случае поможет как-то? Что можете посоветовать?
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Снимайте весь насыпной грунт и трамбуйте нормально. На нормальном основании осадка будет меньше на порядок. У меня например пол просел не более чем на один миллиметр за три года
  13. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    ничего не надо делать, ключевое слово - "год"
    за год он уже сколько мог просел, таблицу встречал по типам грунтов - за какое время какой грунт усаживается естественным путем, так вот песок быстрее всего усаживается, сомневаетесь - поищите таблицу сами.
    смысл в проливке/трамбовке есть только если мы следом сразу пол делаем, а не через год.
    UPD нашел таблицы из Сводов Правил
    старый СП 11-105-97, Часть III - более строг (до 2-х лет)
    новый СП 22.13330.2011 - оптимистичнее (до года)
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я бы пробовал проливку и трамбовку изначально чем-то тонким. Или проливка с каким нибудь вибратором, например виброплитой.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я думаю, если вода сверху больше литься не будет, то ничего и не просядет. Просело уже.
    Для уверенности лучше пролить и пройтись виброплитой.
    Ну не каток же туда загонять!
    Вытаскивать песок и снова его туда складывать вижу пустой и затратной затеей.
