Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    Всем спасибо за данные советы. Пролью водой и протрамбую. Стоит ли переждать ещё зимовку на всякий случай? И ещё вопросик, на 2 см выступает фундамент внутри от стен. Заливать полы на эти края или делать отдельную стяжку тонкую в 2-3 см по периметру через дефформ. шов? Спасибо ещё раз
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это не имеет смысла. Зимовка фундамента без нагрузки дай бог чтоб не повредила его. Пользы точно не будет.
    Если на ленту фундамента не положили плиты, то всякие стяжки внутри фундаментов лучше отделить от ленты.
    Чем угодно, хоть тонким пенопластом.
    Это моё мнение.
    Если я правильно понял вопрос.
  3. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Сделайте так.
  4. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    Понятно) Спасибо. У соседа подсмотрел, что разводка проводки идет под полом к розеткам в гофре. На фото форумчан такого не встречал. Чем это опасно? На первый взгляд вроде проще, чем по стенам.
  5. Tapoc
    Tapoc
    Tapoc
    Всем доброго времени суток. Прошу совета.
    Фундамент 11х11 уже залит с центральной стеной. Хочется сделать полы по грунту. В левой половине дома будет одно большое помещение без перегородок кухня+ гостиная, к нему меньше вопросов. А вот в правой части будут перегородки, и какой толщины сделать плиту из бетона и как ее армировать никак не разберусь. Перегородки планируются в пол кирпича полнотелого. Предполагаю сделать так, снять плодородный слой (20см), выровнять перепад строительным мусором (бой кирпича, ж/б изделий), гидропароизоляция, песок с тромбовкой, ну и слой бетона 100мм, для армирования хочу использовать арматуру 10-12 (связать в сетку 100х100мм). Теплые полы планируются, но позже, после возведения коробки, крыши, установки окон и дверей, может отложиться на следующий год, эппс 100мм будет уложен потом и сверху стяжка 70-80мм.
    Перегородки видны на плане:
    Лестницу планирую сварить из металла. От нее большой нагрузки не будет. А вот за перегородки переживаю. И еще, как завязывать перегородки с основными стенами, как потом будет с отделкой, как избежать трещин по стыкам, как все правильно сделать?) Гора вопросов) Жду советов, критики, исправлений. Заранее спасибо!
  6. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Витэк, После всего что сказали расклад вижу так: Насыпать щебёнки 10см на утрамбованный песок, щебёнку тоже тромбануть слегка, на щебёнку налить и размазать цементный раствор чтоб разровнять, когда подсохнет положить сетку мелкую и сверху ещё залить раствором и разровнять ещё раз. Потом у меня должен пойти песок с трамбовкой и далее на пленку пенопласт и т д Подкорректируйте если можно. Что то тут никто о защите от мышей не пишет, а это важно как мне кажется. Слой щебёнки и сетка- против мышей в моем случае
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Щебенка в данном случае нужна как устранитель капильярного подсоса влаги из грунта. Если будете использовать пленку и хорошо утрамбуете песок щебенка на мой взгляд лишняя.
    Очень желательно, чтобы стяжка всем слоем лилась одновременно, иначе не пристанет.
    Если предыдущая стяжка была черновой, то не вижу смысла укладывать нее сетку. Да и делают ее только в том случае, когда есть знание и умение сделать ее очень ровной. Если таковых нет, то можно вообще без черновой стяжки обойтись. Просто утрамбовать песок и по максимуму его разровнять. Сетку лучше укладывать в чистовую стяжку.
    Если это обычный пенопласт (ППС), то пленка нужна и под него, если он на песке, и над ним. Если вы используете ЭППС, то пленка нужна только сверху ЭППС.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если у вас будут перегородки из лекостенных материалов, то может и есть смысл лить одну плиту, если из кирпича, или чего подобного, то делайте перегородки, а затем стяжку.
    Тяжелее будет утрамбовать так, чтобы не было усадки. С песком + проливка + трамбовка проще.
    Здесь более менее правильно. Черновой хватит и 7 см. А если бы делали сразу чистовую, в месте с трубами, то черновая могла бы и не понадобится.
    Делайте перегородки на фундаменте и не мучайтесь. Хорошо анкерите примыкание и свяжите сеткой во время штукатурки.
  9. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Витэк,
    Если сетку положить в чистовую стяжку как же она защитит от мышей в пенопласте ? Мне же нужно до укладки ппс что то положить против аккупирования мышами ппс
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Я клал сетку просечную оцинкованную в слое песка. Сейчас пришло время заливать полы. Думаю еще слой сетки положу с ячейкой поменьше :)
  11. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Nering, Приветствую. А размер ячейки какой ? -который в песок положили ?
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Кажется, 20мм. Хочу еще положить, но уже 10мм. Лучше перестраховаться - сосед меня напугал - по его словам крысы проникли к нему в подвал, подкопав под ленту (заглублена на 70см). И по прорытому ими ходу в подвал вода набежала. Есть у меня сомнения, правда, что крысы так глубоко роют...
  13. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Nering, А может просто щебенки 10см протрамбовать ? Поможет? Как думаете
  14. MrHeisenberg
    MrHeisenberg
    MrHeisenberg
    Всем доброго времени суток. Залил ленточный фундамент 1.2 м в землю и 1 м вверх. Все за армировал. Размер ленты 10 на 10. Грунт песчаный до метра далее с глиной. Планирую полы по грунту. На данном этапе делают засыпку по 30 см с утрамбовкой виброплитой. Планирую не досыпать фундамента примерно 10 см. Потом сделать черновую стяжку.
    Вопросы
    1. Какой размер сетки положить в черновой пол?
    2. Нужно ли на песок класть пленку для гидроизоляции?
    3. Можно ли на черновую стяжку класть межкомнатные перегородки из блока 150 мм, выдержит ли?
    4. Нужно ли как то межкомнатные перегородки связывать с несущими стенами и как ?
    5. Либо делать фундамент под м/п?
    Всем спасибо за помощь, если что не то делаю поправьте и направьте).
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Извините, не понял какую сетку. Если от мышей и до пенопласта, то да, думаю, что самым удачным был бы вариант в черновой стяжке. В цементром растворе металл почти не ржавеет, без растворе будет сильная коррозия.
