Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Скорее всего, да. Не могу представить крысу, которая может прорыть ход в хорошо трамбованной и прижатой стяжкой щебенке.
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Все довольно относительно. Можно и вручную утрамбовать то, что плохо трамбуется, можно и виброплитой не уплотнить то, что легко уклоняется.
    Если уже будет укладывать черновой пол сетку, то как думаю, более правильно будет уложить арматуру 6 мм с ячейкой 100 - 100 или чуть более. Или переплести, или связать.
    Если остановитесь все на сетке, то рекомендуют около 3 мм, с ячейкой 100 0 100 мм. Но и более тонкая держать будет. металл все же.
    Ну не только для гидроизоляции, а и ради самой стяжки. Иначе влага из стяжки быстро убежит в песок, и стяжка будет значительно более слабой, так как не наберет должной прочности.
    Смотря какая черновая, смотря какая под ней засыпка, и смотря как она уплотнена, смотря какой блок.
    Нужно. Связывайте вбивая в основные стены, дюбеля, обрезки арматуры, подвесы для профилей гипсокартона, или что-то подобное.
    Если перегородки будут не из легких материалов, то я бы дела фундамент.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не смотря на это роют...
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Ну, тогда им эта сетка на один зуб...
  5. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Витэк, Черновой стяжки этой 10 см хватит ?- для заложения сетки. Бетоном лучше привозным воспользоваться или самомесным ?
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    При правильном устройстве, и без особых требований к нагрузке любой стяжки хватит 5 см. Бетон почти всегда лучше привозной нежели самоместный.
    С самоместным нужно только успеть его весь растянуть на 1 час. Должны быть выставлены все маяки, желательно так, чтобы не возможно было даже случайно сбить. Лучше это делать из 12 арматуры по уровню приваривая опоры через 50 см.
    Но если есть возможность замешивать, и проблемы с привозкой, то можете и мешать. Но постарайтесь по максимуму изучить самоместные смеси, бетоны. И не пролететь на плохом цементе.
  7. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Неужели мыша способна прогрызть бетонную плиту! :faq: Ни когда бы не подумал...
    Черновая стяжка делается из тощего бетона, толщина 4-5см, к ней особых требований по прочности не предъявляется, так что имеет смысл делать самомесом. Тем более что с мелкоячеистой сеткой придется заморочиться - слой бетона 2-3см выровнять, уложить сетку, сверху опять уложить бетон выровнять...
  8. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Что стоит исправить в таком варианте полов по грунту?
    Или такой вариант лучше?
  9. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Убрать фундамент.
  10. Tapoc
    Tapoc
    Tapoc
  11. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Он уже есть. Мне нужно сверху него полы залить.
  12. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Тогда демонтировать. :)] Шучу.
    Второй вариант оптимальнее в плане теплопотерь. Правда я не вижу смысла в ЭППС между лентой фундамента и бетонным поясом над ней.
  13. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
  14. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    В планировке дома есть терраса.
    Если я уберу бетонный пояс и опущу брус ниже (как в предыдущем сообщении), то встает вопрос как устроить полы на террасе.
    Брус получится ниже плиты и будет мокнуть. Зазор тоже не сделать.
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Я предлагаю убрать ЭППС между лентой и поясом, а сам пояс оставить. ИМХО.
