Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. grast01
    grast01
    grast01
    221 страница и до сих пор не могу врубится, кто пишет надо кто нет, надо или нет стелить клеёнки на песок под ЭППС ?
  2. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Я стелю пленку на грунт, причем захлесты отавляю очень большие, выше стяжки пола, а потом песок и XPS.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Как я понял, у всех грунты разные и цели преследуются разные. У кого уровень грунтовых вод (УГВ) высокий, тот стелет пленку под ЭППС, под/над обычный пенопласт она обязательна. А сверху его стелет тот кто не проходит швы ничем, т. к. вода из бетона уходит через швы.
  4. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Добрый день товарищи. Хочу поделиться узлами, видел их на этом же форуме и просто в поисковиках. Перерисовал немного на свой лад и хочу уточнить.
    Сразу скажу изучил первый пост, может не на 100% но почитал ;)
    В нем же нашел ссылки в которых были были приведены примеры конструкций по грунту. Там была между черновой стяжкой и ЭППСом еще одна стяжка. Это обязательно или нет? я так и не понял. Я хочу сделать одну стяжку в самом верху, армировать ее сеткой 10х10 с сечением 3-4мм и к армированию привязать контур ТП.
    Вот конструкции с пояснениями: yzel1.jpg yzel2.jpg
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Пленка стелется не только для отсечения влаги, но и для защиты от радона. Хотя где-то читал, что полиэтилен не особо и защищает. Но хоть что-то...
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Прошу прощения, а как радон связан с полами по грунту? Там же нет цокольных помещений, где он может скапливаться.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если есть возможность сделать очень ровную черновую, то на нее можно будет укладывать ЭППС без анкеровки или приклейки. Он просто будет лежать на ровном основании. Если ровную сделать нет возможности, то можно и не делать. Но тогда нужно по максимуму, насколько возможно выровнять песок. И стяжку над ЭППС делать не менее 8 см. армированную металлической сеткой.
    По технологии как бы черновая нужна, но опыт который ее игнорирует, говорит о том, что и так и без нее все будет работать, если не упустить некоторые нюансы.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Будет проходить прямо в жилые помещения и при недостаточном проветривании накапливаться.
  9. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Спасибо. Я вот и рассматривал вариант как на схеме. Как вы говорите хорошо и ровно утрамбованный песок / изоляция / эппс / армированная сеткой стяжка 8см + заложенные в нее трубы ТП / чистовой материал (керам. плитка).
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да, так многие делают, и все работает. Проблемы бывают, только с тем, что не угадывают смесь для стяжки, и она слишком слабая, сыпется. Иногда каким-то образом пробивают трубу...
  11. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Ну вот для меня пока еще остается секретом то - как проходить трубами теплого пола барьер ростверка, туда при заливке сразу закладывать закладные детали для труб (те же трубы большего диаметра) или просто потом по факту выпиливать пилой по бетону или перфоратором каналы... и опять же страшно то, что вдруг стяжка даст небольшую усадку, то трубы пересекающие тело ростверка могут в этом месте и оборваться что ли... :(
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, как крепить к ленте изолон перед заливкой?
    Какой лучше брать - клеевой, с фольгой?
    Спасибо!
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Изначально сделайте точный расчет труб и их расположение. Не понимаю, как вы бухтой трубы пройдете растверк, при условии, что это будет закладная труба. Будете протягивать всю размотанную бухту через трубы? Если сможете, то да, делайте закладные, пилить значительно тяжелее. В тех местах, где теоретически могут быть подвижки стяжки, труба на 20 см, в каждую сторону от подвижки укладывается в гофру, или в термоизоляцию, чтобы нагрузка была не точечной, а на более длинный кусок трубы, который смог бы в таких случаях немного растянутся. Да и при заливке трубы должны быть под давлением, что даст некоторую свободу трубе в теле стяжки.
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Насчет фольги мнения спорные. Многие утверждают, что она в стяжке лишняя. Но если будете укладывать с фольгой, то ИМХО лучше фольгой не к стяжке, а в низ. Чтобы фольга не контактировала со смесью стяжки, и чтобы между фольгой и телом стяжки был хоть какой-то воздушный зазор. Есть мнение, что без зазора фольга вообще не работает. Если изолон будет только на стене, то можно зафиксировать двухсторонним скотчем, степлером, а можно просто уложить изогнув и на стену и на пол поровну, и доуложить уже придавливая раствором при заливке.
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Я про изолон в качестве демпфера у стен и в швах стяжки.
    Двусторонний скотч - да - может и сработает. И сам изолон бывает с клеем уже.
    Нужно будет его укладывать на кирпичный цоколь... Степлером проблематично :)
