Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Проблема в чём. У меня выложен бетон-фундамент, отсечка по нему рубероид лента, потом цоколь-кирпич, на цоколе отсечка рубероид лента, но жирная, закрывающая кладку цоколя. На схеме нарисовал же.
    Думаю, если я оторву рубероид от стены, то конденсат просто не будет образовываться, потому что кирпич-цоколь изнутри я засыплю песком, гравием и поставлю ЭППС + бетон-стяжка сверху, а снаружи, на улице - цоколь-кирпич будет просто проветриваться атмосферой или я его так же закрою диким камнем на клей или отмосткой.
    Изначально я думал этот рубероид на цоколе-кирпиче так и оставить. Теперь думаю, что зря. Не нужны кирпичной кладке всякие плёнки, в том числе битумные.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ну так почему-то он не проветрился, если влага остановилась на рубероиде. Не будет рубероида, влага пойдёт дальше.
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Не совсем понял.
    Убираю рубероид со стены - стена сухая автоматом.)
    Видимо рубероид если открытый в атмосфере, то собирает конденсат.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    пардон, обосрался! :)]:)] Так точно, он же у Вас ещё не засыпан, в воздухе болтается. Да и снаружи эта часть цоколя на открытом воздухе, а не заглублена. Плохо я Вашу картинку покурил, только щас дошла суть. Ещё раз прошу пардону! :hello:
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Проблема радона в том, что он накапливается в закрытых помещениях, и его концентрация тогда превышает допустимые значения. Особенно это проявляется, если есть подвальные помещения и в них плохая вентиляция. В чистом поле он тоже на поверхность выходит, но рассеивается.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не рентгены, а кюри или беккерели.
    Тут это наверное оффтопик, тем не менее...
    Боюсь, что вы оба заблуждаетесь. Радон существенно тяжелее воздуха около 10 кг/м3 против 1.2 кг/м3 (при атмосферном давлении и температуре около 0С). Поэтому радон может накапливаться именно только в подвалах, т. е. в помещениях, откуда ему некуда вытечь, так как стены герметичны (земля). В надземных помещениях он не скапливается, потому что великолепно утекает через щели, двери и т. д. Страхи надуманы! Радоновая опасность актуальна только для подвалов.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Хорошо бы...
    Но пока он из дома вытечет...
  8. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Хорошо бы не паранойя...:close:
  9. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Подскажите какую сетку армирующую использовать для чернового пола в пироге полов по грунту?
    Такая пойдет?:
    -сетка армирующая 100х100 х5?
    -сетка армирующая 100х100 х4?
    Или другую?
    И бетон какой марки взять для этих целей?
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    В принципе черновая стяжка в пироге не обязательна. Если делают, то как основу для ГИ из тощего бетона без армирования.
    А вообще все зависит от конкретного конструктива "пирога". Какой он у Вас? Какая роль отводится черновой стяжке?
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я бы еще делал черновую, если есть возможность сделать ее идеально ровной, под утеплитель. Но есть ровную сделать не получается, то и особого смысла делать ее не вижу.
  12. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    черновая 100мм, гидроизоляция, утеплитель 50мм, чистовая стяжка 50-70мм.
    на черновой стяжке будут стоять не несущие перегородки.
  13. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Рекомендуемый шаг сетки 1,5 толщины стяжки, в Вашем случае 15см. Толщина обычно 3-4 мм.
    Если перегородки не тяжелые...
  14. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    Посоветуйте, какая минимальная плотность геотекстиля нужна для разделения щебня и песка в пироге пола по грунту? Трамбовка плитой его потом не повредит?
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    там разница в цене не особо бьющая по карману, берите тот что для дорожных работ рекомендован, вроде выше среднего он. Трамбовка плитой пока никому не вредила) как вы думаете как дороги строят, для которых данный геотекстиль используется?
