Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Дороги катком укатывают, а не виброплитами.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    это же очевидно, кэп) а песок под асфальтом рабочие трамбуют в пиррыф в обед виброногой, когда примут на грудь
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вы хотите сказать, что усилия на порвать одинаковые? На мой взгляд порвать виброплитой проще, чем равномерным вертикальным давлением катка. Могу ошибаться
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    конечно же нет, наши домашние виброплиты гораздо опаснее в этом плане, чем техника в несколько тонн
    ukladka_geotkani.jpg 208526232fcd3081db905a557b364c67.jpg geotextiles_04_750_314_80_s_c1.jpg geotextile-railway-bidim2.jpg
  5. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Виброкатком...
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Всем привет!
    Кто знает, подскажите маркировку и фирму-изготовитель правильного геотекстиля. Запутался. И черный бывает, и белый... В чем разница?
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    я брал мегаизол нетканый с хорошей плотностью, то ли 250, то ли 300 гр/м2, точно не помню. у него в характеристиках указывается годится ли он для ваших работ или нет. чёрный вроде садовый был, хз.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Спасибо!
    Вот я и говорю, запутался.
    Читаешь про пол по грунту - геотекстиль. Здесь он должен гидроизолировать, то есть не пропускать воду, в моём представлении.
    Читаешь про отмостку - то же самое.
    А потом читаешь про дренаж, там в него трубу и щебень заворачивают, то есть он ДОЛЖЕН воду пропускать, иначе нет смысла. Воду пропускает в трубу, а грунт-песок задерживает.
    В магазинах горе-консультанты плечами пожимают, пальцем показать не могут. Остается вооружиться лупой и идти читать все рулоны подряд.
    Подожду, может ещё кто откликнется.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    не-не, вы не путайте, плёнку и геотекстиль. геотекстиль никогда не был гидроизоляцией, а только разделителем разнородных слоёв почвы. воду геотекстиль всегда отлично через себя пропускает. его ж на грядки кладут с клубникой (черный) от сорняков, но земля дышит и растения влагу получают. не видели такого?
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не-а, не видел. Я своих научил клубнику в трубе выращивать, в вертикальной. По бокам дырки, из них кустики растут.
    Ягодки всегда чистые, поливать удобно, сорняков нет.
    А вообще, похоже я представляю, о чём Вы говорите. Это про плёнку я.
    Завтра ещё набег в магазин сделаю, вспомнил один путний.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ага, разделитель слоёв. А для чего? Чтоб не смешивались?
    Или от сдвига?
    Я как-то всегда представлял себе сначала песок, его уплотнили, потом сверху щебень. Щебень при уплотнении вдавливается в песок, сам себе укладывается, как ему надо, и потом его хрен пошевелишь-сдвинешь.
    А тут как-бы наоборот надо, сначала щебень, затем сверху песок.
    Если уж так делать, то не разумнее ли насыпать песку на щебень да и пролить его как следует, чтоб его водой унесло в щебень столько, сколько его туда влезет. Чтоб заполнил все щели. А потом ещё немного сверху подсыпать, выровнять и снова уплотнить. А может, у меня бред.
  12. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Похоже. :)
    Щебень нужен для отсечки капиллярного подсоса влаги из грунта, если его смешать с песком он утратит эту функцию. Сверху обычно подсыпают тонкий слой песка до 30мм что бы выровнять поверхность для укладки пленки и ПСБ. Без готекстиля.
    ИМХО геотекстиль под щебень вообще не нужен, при трамбовке он дает дополнительное уплотнение нижележащих слоев за счет вдавливания. Геотекстиль этому препятствует.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Здесь речь вот о чем идет
    Как я понял, разговор про геотекстиль МЕЖДУ щебнем, который снизу и песком сверху.
    При чём здесь ГТ под щебень?
    Читайте внимательнее, пожалуйста.
    И для того, чтобы песок не тянул влагу есть более простые решения по гидроизоляции.
    Я хочу понять, а не выполнять тупо рекомендации, которые разгуливают по всем темам, сопровождаемые совершенно разными объяснениями. Иногда взаимоисключающими.
  14. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    Ну а что мешает этому песку просочиться потом в щебень, что может привести к трещинам в полу?
    Если мои опасения безосновательны, прошу прокомментировать
    Да, цель такая - на щебень положить текстиль, чтобы выравнивающий слой песка под утеплителем всегда лежал ровно
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тоже так думаю. Насчёт трещин не знаю, наверное всё зависит от толщины стяжки и качества бетона, а также режима укладки и ухода за стяжкой.
    Но высохшему рано или поздно песку ничего не мешает просыпаться в щели между камнями щебня, как это происходит в песочных часах.
    При этом люди сомневаются, что ГТ останется целым и не порвётся об острые грани щебня при трамбовке песка. И опять у песка появится возможность "утекать" через эти дырки.
    И в том, и в другом случае мы не можем полностью быть уверены, что под слоем песка всё в порядке. Туда ведь не заглянешь.
    Возможно, так делают в домах на продажу, побыстрее. Тяп-ляп.
    Я себе так делать не хочу.
    Остаются варианты.
    1. Без щебня песком по нормальной гидроизоляции.
    2. На крупный щебень положить мелкий и трамбовать до посинения.
    3. Тощий выравнивающий бетон 3-4 см, но это доп. расходы и время.
    При этом даже фразы типа "я себе так сделал и у меня все ОК" не очень убеждают, честно сказать. Не потому, что я не верю, а потому что хозяин и сам не может быть уверен наверняка.
    Кроме того, при работах могла быть какая-то хитрость, которую не упомянули. Ну, например, надо было присвистнуть или перекувырнуться перед укладкой теплоизоляции (ЭППС).
