Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    30мм (а может и меньше) песка сразу втрамбуются в щебень и никуда не денутся. Добавьте в песок 5% цемента для уверенности.
    Это называется "горе от ума"... :)]
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Где это нормируется, подскажите пожалуйста - не смог найти. Я думал, что нужно делить толщину стяжки на 1,5 и на мой, непрофессиональный взгляд, это логично. Чем меньше толщина стяжки тем меньше шаг ячейки.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это называется "отсутствие наблюдательности".
    Куда девается песок из кучи, укрытой и оставленной на зиму на улице?
    Воровство, ветер, дождь, уплотнение - исключено.
    А куча стала раза в три меньше. Парадокс?
    А на хрена мне такой фокус под стяжкой с теплым водяным полом?
    Можно экспериментировать с рецептами шашлыка, все равно слопают, может только немного больше спиртного потребуется.
    А к полу чего потом добавлять?
    И вообще, аргументируйте, раз уж бросаетесь словами.
    Я как-то привык к вежливому и уважительному обращению на форуме и это - хорошая традиция, не надо её нарушать.
    А фразы типа "ты шибко умный" это не аргумент. Да, я умный. И что?
  4. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Это не норма, скорее рекомендация. Обсуждалось несколько десятков страниц назад в этой ветке... К сожалению сейчас не могу найти.
    Если считаете логичным - делите. Деньги на армирование тратить Вам.
    Если умножать, то шаг ячейки сетки так же будет уменьшаться с уменьшением толщины стяжки.
    Гуру на этом форуме используют обычно используют сетку 10*10см или 15*15см при толщине стяжки до 10см. Можно конечно углубиться в вопрос и рассчитать армирование согласно СНиП. Я уверен что результатом будет "0". При отсутствии значительной нагрузки на пол.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Гуру на этом форуме не считают сетку армированием. А используют её лишь для крепления трубы ТП. Размеры из наличия и шага укладки.
    И потрудитесь ответить на пост 3370. Не распыляйтесь советами.
  6. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Ладно. У Вас там 5 вопросов, отвечаю по порядку.
    1. Даже не знаю. Телепортируется наверное. :aga: А как Вы объясняете такое явление?
    2. И в правду парадокс. :ogo:
    3. А Вы попробуйте трамбовать песок под стяжкой, а не сыпать его кучей и никаких фокусов не будет.
    4. Ничего.
    5. Вопрос к теме форума не относится.
    Вы пытаетесь решить явно надуманную проблему, которой фактически нет методами, которые приведут к необоснованному увеличению затрат, а возможно к рискованному конструктиву. Это я имел ввиду, когда написал фразу "горе от ума".
  7. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    Т. е. ваше мнение, что слой геотекстиля ценой 20-30 руб. за м2 - это необоснованное увеличение затрат. Ладно, допустим 2-3 тысячи рублей в цене дома для кого-то значительны)
    Но в чем рискованность конструктива-то?
  8. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Вообще то я отвечал на пост Agp72 №3367, там есть и про риски повреждения геотекстиля и просыпания песка в щебень и про способы (затратные) выхода из ситуации.
    Мое ИМХО засыпать щебень тонким слоем песка 2-3см, а лучше отсева, без геотекстиля и пройтись виброплитой. Всё.
  9. kpekep
    kpekep
    kpekep
    Добрый день. Планирую дом с полами по грунту. Подскажите можно ли в этом году сделать фундамент, убрать плодородный грунт, сделать песчаную подушку с монтированными трубами канализации и уйти на зиму? Полы хотелось бы заливать уже при готовой коробке дома.
  10. lomux
    lomux
    lomux
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
    Подвал (котельная) планирую пол по грунту 10 см еппс 7 см бетонная стяжка. Под дымоходом (сендвич керамика) 12 м утеплитель ложить или заливать бетон? Или можно поверх стяжки залить ещё 5 см бетона как пьедестал?
    Спасибо.
  11. andkhl
    andkhl
    andkhl
    Саратов
    Возможно даже удобнее выполнить устройство фундамента и несущих стен, собрать стропилку и покрыть крышу, зимовать (как вариант), а затем заниматься полами по грунту и др.
  12. kpekep
    kpekep
    kpekep
    Собственно так и хотел делать. Вопрос в правильности устройства песчаной подушки. Сначала возводить коробку, потом руками вынимать грунт, завозить песок, трамбовать. Или сделать фундамент, экскаватором вынуть грунт, насыпать песок, произвести трамбовку и возводить коробку дома.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А потом в течении часа затащить туда примерно 20 тонн бетона.
    И разровнять по маякам. И не истоптать трубы и ничего не порушить.
    А с каждой минутой бетон будет всё хуже растекаться. Начнут звучать предложения "добавить водички". Марка бетона понизится.
    Потом будет тема "у меня стяжка потрескалась, развалилась..."
    Весёлая затея. Стены поднимать - каменщик внутри топчется по глине, очень удобно. Грязь месит. КОзлы падают, неровно им.
    Чтобы представить процесс стройки, надо пробыть на стройке хотя бы неделю. Очень познавательно. Посмотреть на кладку, как раствор замешивают, как подтаскивают кирпичи-блоки, как воду подают...
    Каким инструментом пользуются профи.
    После этого многие вопросы отпадут.
    В стройке нет ничего важнее правильной организации, правильной последовательности событий. Иначе будет мука. И ошибки.
    Ленту сделали, стены подняли, а тут дожди зарядили.
    Прекрасный бассейн получится. Вода куда пойдёт? Правильно.
    Потом мороз. Что будет с промокшей насквозь глиной? Правильно.
    Пучение начнёт выворачивать из земли ленту. Опять появится новая тема "лента дала трещину, полопалась, бетон отслаивается..."
    На стройке всё взаимосвязано, должен быть чёткий план.
    Нельзя прийти утречком, почесать "репу" и задать себе вопрос, чем бы заняться сегодня. Простите за резкость. Стройка - жестокая вещь.
  14. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    хорошо бы для начала рассчитать вес дымохода...
  15. lomux
    lomux
    lomux
    Примерно 1000 кг
