Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Например, той, которой планируется чернозем выбирать (погрузчик, экскаватор).
    Кто бы спорил...
    Зачем все? по ширине ленты
    Это Вы назначили отправную точку. @kpekep на сколько заглублять планирует, не указал.
    И я о том же...
    Я так понял, что может существовать только два мнения по любому вопросу - Ваше и неверное, а Вы - истина в последней инстанции. Иначе с чего бы заводиться? Рад за Вас!
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Просто Вы видите только одну сторону.
    А я построил уже три дома и собираюсь строить четвёртый.
    Если у Вас есть такой же опыт, можете раздавать советы.
    Не надо строить предположения, да ещё и доказывать их.
    Потому что следуя Вашим советам, можно серьёзно вляпаться.
    Это был последний ответ Вам. Есть люди, которым бесполезно что-то говорить. Они любят сами делать ошибки и агрессивны к чужому мнению.
    Желаю удачи!
  3. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
  4. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Засыпал цоколь глиной, утрамбовал, сверху песок 3-5см, после пленка и арматурная сетка 8-ка (какой размер квадрата должен быть?) залитые керамзитобетоном в 10 см, черновой пол должен получиться в ровень с цоколем, после ЭППС 3-5см и чистовая с сеткой 5-7см. нормально, где проблемы?
  5. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    В черновой стяжке - она не нужна. А сэкономленные средства можно пустить на доп. пенопласт.
    ИМХО глина не лучший вариант засыпки, плохо трамбуется, поднимает влагу за счет капиллярного подсоса...
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Поддержу. Глина только делает вид, что трамбуется. Потом ползёт.
    Вода не помогает, виброплита вязнет и не шлёпает вперёд. Пробовал.
    Но что-то же делать надо? Можно укреплять щебнем, и опять начнётся история щебень-песок, что сначала, что потом.
    В керамзитобетоне арматура не работает, не надо её.
    В чистовой стяжке сетку кладут только для трубы ТВП, для крепления.
    Больше ни для чего.
  7. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Так как устроить пол в данном случае, сейчас глина насыпана?
  8. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Если уверены в глине, я бы втромбовал сверху слой щебня крупной фракции, это дополнительно уплотнит глину, а далее проверенный конструктив из ФАКа.
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Добрый день! Планируется ленточный фунд с полами по грунту. Грунт чернозем где-то метр, дальше глина. Будет выниматься грунт на всем пятне застройки и засыпаться ПГСом. Есть б/у бетонные шпалы около 40 штук. Вопрос: как можно их использовать на данном фундаменте? Не думаю ложить их в ленту, а вот внутрь ленты (т.е. разложить по площади пола) думаю можно. Как думаете?
  10. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Планируете выровнять поверхность, разложить шпалы, сверху XPS и залить стяжку?
  11. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Если придумаете как качественно утрамбовать шпалы с ПГС...
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    думаете будет затруднительно трамбовать ПГС поверх шпал?
  13. mishustinn
    mishustinn
    mishustinn
    Всем здравствуйте.
    У меня дошла очередь до заливки полов, цоколь выведен. Осталось небольшое количество глины после копки фундамента, часть уже внутри цоколя.
    Собираюсь действовать по следующему плану:
    • Привезти еще глины, утрамбовать трамбовкой.
    • Засыпать щебня, утрамбовать трамбовкой.
    • Залить черновую стяжку.
    После того как будут готовы стены (кирпич-ЭППС-облицовка) и крыша дома:
    • На черновую стяжку ставятся перегородки (газоблок)
    • Укладывается ЭППС
    • Заливается чистовая армированная стяжка из цпр
    Буду благодарен за критику моего варианта и конструктивные советы.
    Также у меня остались следующие вопросы, надеюсь услышать ответы:
    • Вертикальная гидроизоляция цоколя изнутри: Стоит ли этим заниматься? Цоколь из кирпича. У меня есть как раз нужное количество битумной мастики. Стоит промазать?
    • В материалах про полы по грунту часто вижу, что стоит организовывать расстояние (деформационный шов?) между цоколем и стяжкой в 10-30 мм, так ли это? Если так, то как? Укладывать ППС/ЭППС? Бетонщики к которым обращался, все норовят лить просто внутрь.
    Заранее спасибо за ответы. :)
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Утрамбовать можно, но это не просто, и тяжело.
    Можно и так, но можно и не делать черновую, не засыпать щебень. А сделать перегородки по внутреннему фундаменту, и сразу по глине делать чистовую стяжку. Пленка + ЭППС, никакая влага не пройдет. Щебень в таком пироге ИМХО лишний.
    Да.
    Если по цоколю есть капиллярный подсос влаги, то да, нужна.
    Я бы укладывал между цоколем и стяжкой 5 см ППС самой низкой плотности. Отсечете холод который может проникать через цоколь. ППС и будет деформационным швом. Между комнатами в проходах, и по периметру внутренних стен делайте из чего-то мягкого. Вполне достаточно подложки под ламинат.
  15. mishustinn
    mishustinn
    mishustinn
    Спасибо за ответ!
    Вот этот момент как раз меня и смущает, особенно учитывая предыдущий пункт про ГИ. Битумная мастика не съест ППС? А то вижу в интернете противоречивую информацию про совместное применение этих материалов.
    И еще вопрос в контексте полов по грунту и стоящих на них перегородках - должны ли перегородки внутренние вязаться с несущими стенами?
