Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. rsasha
    rsasha
    rsasha
    Бугуруслан
    Добрый день,
    Столкнулся с проблемой, переделываю полы в ванне и прихожей так как стали проседать и как оказалась сделаны они совсем не по технологии: просто по грунту залили стяжку с ТП причем высота стяжки от 10 до 30 см в разных местах. Собственно меня мучает один вопрос можно ли пол жестко связать с фундаментом? Грубо говоря на фундамент ложу трубу НКТ на неё ложу арматуру 12 и все заливаю бетоном получится плита 12см, а уже по ней пойдет гидроизоляция, пенопласт, стяжка с ТП. Какие могут быть проблемы?
  2. al185
    al185
    al185
    Нет. Только рассчитанное перекрытие.
    Трещины в нерасчитанном перекрытии с непредсказуемым раскрытием и прогибом.
  3. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Предстоит устройство ТП по полам по грунту. Вопрос собственно в том, где прокладывать гидроизоляцию. Под ЭППС, над ним или там и там. Второй вопрос, как крепить утеплитель и сетку к нему? Ведь если крепить, то протыкаем изоляцию.
  4. al185
    al185
    al185
    #7
  5. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    У меня немного необычный вопрос, ради него тему создавать не хочу, но он связан с полом по грунту)
    Если ленту сделать ~80 см над грунтом, с внутренней стороны утрамбованный песок утеплитель и полы по грунту. Дом каркасник. Какова вероятность, что в стенах заведутся мыши? :)] Я если честно хз, с какой стороны фундамента они обычно залезают и какая для этого высота нужна)
  6. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Канализация в слое ЭППС илив песке? (полы по грунту)
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Дано: фундаментная лента с кирпичным цоколем + полы по грунту.
    Необходимо проложить ветку канализации от стояка к кухне, длина 6 м.
    Какой вариант предпочтительнее:
    1. В песке полов по грунту. Смущает, что труба пройдет через 2 фунд. ленты, а при возможных осадках пола по грунту, на этих лентах зависнет и может сломаться или образоваться обратный уклон.
    2. В слое утеплителя (ПСБ или ЭППС) над песком. Плюсы: возможна прокладка позже, после основной усадки полов по грунту.
    Минусы: при протечке трубы утеплитель будет намокать, разведется плесень или другая бяка (или нет?)?
    Пирог ППГ:
    Песок 1 м,
    Утеплитель 2 слоя ПСБ по 50 мм до верха ленты
    Утеплитель 1 слой ПСБ 50 мм по верху летны
    Стяжка 10 см
    Сейчас смонтировано так (думаю, есть, что исправить)
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Подскажите хочу на полы по грунту использовать фасадный пенопласт 25-й плотности, производитель говорит нужно 35-й, а разница в цене 2800, вместо 1850 за м3. Переплачивать не охота!
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Производитель чего?
    Если ППС не с рынка, а его долгосрочная нагрузочная способность более 1,5 тонны\м2, то легко применяйте.
    вдогонку.
  9. mih1234s
    mih1234s
    mih1234s
    Здравствуйте уважаемые специалисты строительного дела! У меня есть вопрос, который мучает меня уже не один год, может вы сможете что-то мне посоветовать в моей ситуации.
    Нужно сделать бетонный пол в гараже, и что бы понять всю картину, опишу сам дом.
    Дом не планировался для постоянного проживания (только на лето), до поры до времени, пока не подвели коммуникации к участку. Понадобилось дополнительное помещение под санузел и размещение газового котла.
    В доме есть гараж, высота от земли до потолка (пустотелые жб плиты) 1.9м., не очень высоко.
    Земля на участке - глина, грунтовые воды высоко, 1.0м-0.7м.
    Коротко о фундаменте дома, выполнен он из фундаментных блоков 2.0х0.6х0.6 (по типу ленточного), под блоками засыпка из песка до глубины -1,5м, первый фундаментный блок заглублен на 40см.
    Гараж представляет из себя надстройку фундаментных блоков, перекрытых 6ти метровыми пустотелыми жб плитами, периметр 6м на 6м. Весной под всем домом течет талая вода, т. к. на территории есть уклон, повезло что еще не в сам ой низине, есть куда воде уходить. С приходящей водой думаю бороться общим поднятием грунта вокруг дома, не знаю насколько будет это успешно.
    Вот и вопрос, как в таких условиях лучше сделать бетонную плиту?
    Мои мысли такие.
    1. Откапать на нужную отметку с запасом -10 см для опуска пола, что бы потолок был 2.0м - это требование для установки котла в помещении. Это будет отметка -40см. Меня немного беспокоит то, что это будет уровень заложения фундаментных плит.
    2. Грунт плотная глина. Можно обойтись без щебенки. Отсыпаю 5 см песка, немного проливаю водой, утрамбовываю. Отметка -35см.
    3. Делаю гидроизоляцию рулонным битумным материалом Икопан Н ЭПП в два слоя по технологии, на землю свободная укладка, швы и второй слой укладка с применением горелки, края приклеиваю к фундаментным блокам выше уровня земли на 40 см горелкой, блоки в месте приклеивания предварительно просушиваю горелкой и обрабатываю битумным праймером.
    4. Делаю теплоизоляцию пеноплексом 50мм по всему полу и по стене поднимаю теплоизоляции. на 30 см выше уровня земли (стандартный лист 120х60см). Отметка -30см.
    5. Подготаваливаюсь к заливке бетонной плиты толщиной 15 см, размером 6м на 6м. Вяжу арматурную пространственную сетку в два слоя с отступами от края бетонной стяжки сверху и снизу на 2 см, сетка размером ячейки 30х30, арматура диаметр 8мм композитная. Отметка -15см. Запас на отделку пола 5 см.
    В итоге хочу получить пол в гараже с надежной гидроизоляцией от грунтовых и талых вод на отметке - 10см, прекрасно понимаю, что весной вода может стоять выше 25 см от уровня верха бетонного пола.
    Посоветуйте правильно ли я поступаю? Благодарен любой критике и советам. Может быть гораздо проще было бы сделать пристройку, но мне кажется это будет значительно дороже: в вышеописанной схеме я укладываюсь в 100т.р. Заранее премного благодарен!
  10. al185
    al185
    al185
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Здравствуйте подскажите по поводу такого вопроса: 1) можно ли магистральные трубы пустить по потолку то есть сначала будет подниматься 3м к потолку затем 5м проходят по потоку и спускаются в перегородку где будет устроен коллектор втп не будет ли в этом случаи преград для потока? Или второй вариант прокладка всех труб в том числе и горячей и холодной воды в первом слое утеплителя 50мм и сверху накрыть вторым слоем эппс 50мм ?
  12. al185
    al185
    al185
    @sergik1985,
    1. Нет. Завоздушивание верхних петель.
    2. Именно так. В любом слое.
  13. СергейРепьев
    СергейРепьев
    СергейРепьев
    Подскажите пожалуйста! Сделал фундамент ТИССЕ- висячий ростверк: шириной 0,4м, высота ленты 0,6 под дом в 1,5 этажа из газобетона. Грунт глинистый, сверху 0,5 м чернозем. Внутри фундамент выложил бракованными блоками из шлакобетона, сверху засыпал и утрамбовал 0,25 м грунта, потом 0,15 песка. Затем залили 0,07м полистиролбетона, а затем стяжку из обычного бетона. Под ростверком воздушная подушка, сваи от грунта и от ростверка гидроизолированы. Как такой пол будет держать тепло, не будет ли плита "плавать"?
  14. СергейРепьев
    СергейРепьев
    СергейРепьев
    Да, забыл сказать, что стяжка армирована сеткой
  15. Yur9764
    Yur9764
    Yur9764
    Ливны
    Здравствуйте.
    В помещении S=40 м2 можно ли залить стяжку не единой, а разделить помещение пополам и лить две независимые друг от друга стяжки по 20м2 ?
