Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Я бы еще на дно положил пленку, можно даже оставить большие захлесты, выше будущей стяжки. По поводу замены тут, конечно, вам решать. Но вообще экструзия лучше под стяжкой, она попрочнее.
  2. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    песок же трамбуем, не щебнь, пленка поплотнее. Нужно отсечь возможную влагу от грунта.
  3. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Лучше не ставить. :) На ЭППС.
    Здесь есть варианты маяков.
    Для этого придумали дренаж.
    Допустим постелили пленку засыпали песком протрамбовали с обильной проливкой водой. И что? Ждать пару месяцев пока вода не испарится из песка?
  4. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Спасибо всем за ответы
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    По разному. можно прикрутить к ППС или приклеить на спец клее гидроизолированную фанеру и прикрутить к ней. Можно шпильки через ППС пол под ППС. Можно просто раствором бугорки, или плавающие маяки на густом ЦПС.
  6. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Вчера делал стяжку по этому рецепту, без СП1.
    "В грушу:
    2 ведра щебня 5-20.
    Вода 7-8л.
    СП1 400мл раствора (1.8л порошка в 5л горячей воды).
    Цемент 1 ведро. (7-8 мешков на 1м3 бетона)
    Отсев по вкусу =3-4ведра.
    Ведра 12л."
    У меня входило максимум два ведра песка и все, дальше уже больше похоже было на полусухую стяжку.
    Я чтото делал не так?
    На мешке вообще по рекомендации производителя для В20 85л воды на мешок цемента...
    Цемент сухоложский ПЦ 500.
  7. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Сами же написали, что пластификатор не добавили. Да и песка в рецепте нет.
  8. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Песок вместо отсева.
    Пластификатор даст возможность увелечения песка на столько?
  9. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Пластификатор позволяет уменьшить количество воды... Почитайте здесь: https://silastroy.com/materials/dlya-chego-nuzhen-plastifikator-dlya-betona.html
    Песок похоже так же влияет на подвижность смеси.
  10. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Доброго дня.
    Залили МЗЛФ. Фундамент сделали единым- и для дома, и для открытой веранды (крыша на веранде есть, вместо стен- перила).
    После разборки опалубки, обмазал фундамент битумными праймером.
    Потом постелили гидроизол и поставили сруб.
    Сейчас застелил геотекстилем грунт, начал отсыпать песком. Первой стал засыпать веранду.
    Засыпав и утрамбовав веранду на половину нужного слоя, задумался- а не надо ли было внутреннюю часть сначала утеплять ЭППС?
    И достаточно ли того, что я обмазал только праймером?
    Прилагаю фото фундамента. Толтым нарисовал стены самого сруба, тонким- веранду.
  11. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    Здравствуйте Всем, подскажите пожалуйста у меня МЗЛФ, год назад поставил стены из бруса под крышу, сделал черновой пол по лагам, но внезапно с женой решили, что хотим теплые полы и вот, что я хочу сделать, до уровня пола мне надо сделать пирог 87 см., убираю лаги, по грунту у меня настелен строительный полиэтилен и засыпано все песком где то 5-7 см.,сверху хочу засыпать глиной 37см., утрамбую, далее полиэтилен, утрамбованный песок 30 см., полиэтилен, ЭППС 10 см., метал. сетка 150*150*5, трубы теплого пола, стяжка 10см. Правильно ли я все хочу сделать. Правильно ли глина в моем случае. Очень нужно мнение знающих людей. Заранее спасибо!
  12. Bakerbond
    Bakerbond
    Bakerbond
    Всем доброго времени суток! Я новичок, прошу сильно не пинать, если уже было. Есть небольшой вопрос, но я всю голову сломал (не хватает опыта). Залит ленточный фундамент, простоял год, планирую стены, перекрытия, кровлю. На уровне цоколя - планируется пол по грунту с водяным теплым полом. Теперь вопрос - как правильней - утрамбовать песок внутри цоколя, затем каменщики, кровельщики ставят коробку, после чего закончить работы по обустройству пола на грунте или сразу сформировать весь пирог пола с трубами, дать просохнуть и после этого начинать работы по стенам и крыше?
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Эппс располагать снаружи ленты.
    Вполне для дома без подвала.
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Зачем вам глина в пироге и три слоя пленки?
    @Андрей2208,
    Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    Пол по грунту в цоколе. Сейчас или после крыши
  15. nero12
    nero12
    nero12
    Сургут
    День добрый, хотим залить пол в гараже 9х4, а так же утеплить его экструдированным пенополистиролом, по маякам вроде всё ясно, интересует последовательность укладки щебня, утеплителя, пленки, основание для пола чистый песок.
