Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Снять растительный слой с корневой системой, далее: #497
    Так же по технологии: Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Доброго всем дня!
    Прошу оценить планы и видение полов в гараже...
    Имеем гаражик из оцб 200, 5 на 7 метров, стоит на мзлф, вокруг сделан дренаж, внутри пока земля, имеется перепад около 30 см. Бульдозер в гараж загонять не планирую, максимум - машина до 2,5 тонн. Гараж будет холодным.
    Вижу следующую последовательность действий для организации полов по гранту:
    1. Снимаю, вывожу дерн.
    2. Засыпаю песок, им же выравниваю перепад (или обязательно грунт в горизонт выводить!?).
    3. Трамбовка (виброплитой), проливка, трамбовка (*2)..., выведение в уровень.
    4. демпферная лента по периметру.
    5. Пленка поплотнее, возможно в 2слоя.
    6. Арматура или сетка в один ряд 10мм (или 12 желательно!?) на подставки.
    7. Выставляю маяки и заливаю бетон заводской с миксера м300 толщиной 10 см (или мало, и лить 15!?) по уровню МЗФЛ, вибрирую виброплитой или глубинным вибратором, разравниваю по маякам.
    8. Либо накрываю пленкой, либо периодически поливаю.
    Все ли правильно? Развейте сомнения, пожалуйста!
  3. designat
    designat
    designat
    Добрый день.
    Допустимо ли использовать мелкий металлолом в качестве строительного мусора в целях уплотнения грунта?
  4. mr Fedos
    mr Fedos
    mr Fedos
    Воскресенск
    Народ, обьясните! я не понимаю принцип! делаю квадратную ленту и внутрь полы по грунту!
    Получается внешние стены стоят на ленте, а внутренние перегороди и несущая стена на плите (пол по грунту)?! разве плита не будет гулять! ведь даже если она сместиться 2 мм, пожет порвать места где связаны стены внешние и внутренние...
    Может я чего то не понимаю!
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    В вашем случае логичнее было бы не внутрь, а на...
  6. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    2. Гуру пишут "Грунт в горизонт"
    6, 7. ИМХО с избытком. Хотя тут наверное лучше попробовать рассчитать... Или подстраховаться...
    8. Ни каких "либо" - поливаем и накрываем пленкой. Когда можно было становиться на бетон (у меня где то через пол суток) пролил и накрыл пленкой. На следующий день воды не было, второй поливки хватило уже на 2-3 суток. Через неделю плёнку снял.
    Считается что за пару лет до момента внутренней отделки все "устаканится", а пара мм не для прочности стен не критична (диапазон температурных расширений и то наверное больше будет).
    Но это если всё сделано по "феншую" в смысле по СНИПу.
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Mixail61, спасибо большое! Вот только не совсем понял по поводу '6,7 с избытком' :nono: В смысле 12я арматура и 15 см толщина бетона через чур, и достаточно будет 10мм и 10см соответственно? Прально понял?
  8. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Возможно...
  9. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    Приветствую:hello:. Планирую залить теплые полы по грунту в доме. Сейчас собрана коробка. Фундамент МЗЛ. с перегородкой посередине. Имеем 2 комнаты 4*8м. Вопрос, какой диаметр арматуры нужно использовать? 2 слоя или 1? Размеры ячейки (клетки) ? И какую толщину стяжки залить? :faq:
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Перегородка стоит на МЗФЛ? Тогда стяжка минимум 70мм, сетка 3мм с шагом 10см в один слой.
  11. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    Центральная перегородка стоит на МЗЛФ. На стяжке будет стоять перегородка из 300 блока под нее буду подливать перегородку. И еще одна перегородка будет из 200 газоблока скорее всего под нее тоже залью перегородку... Сам хотел взять арматуру 8 клетку 100 и толщину стяжки 100. Спасибо:hndshk:
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вопрос такой, хочу полы по грунту, дом планировался для постоянного проживания, но как говорится, жизнь вносит свои коррективы)
    Вобщем первые 3-5 лет как минимум, дом будет использоваться в качестве дачи, а может быть так и станет летним домиком...
    Вопрос стоит ли делать полы по грунту в моем случае? Без постоянного отопления пожалуй будет холодно и сыро приезжать в такой дом, особенно весна-осень.
    Подскажите пожалуйста как быть.
  13. makar55
    makar55
    makar55
    Здравствуйте! Будьте так любезны, дайте консультацию. Дачный домик 5*6, выбрал грунт
    1. Обязательно ли стелить нетканое полотно перед тем как отсыпать песком?
    2. Если обязательно, можно ли заменить например на рубероид?
    3. На фундаменте полиэтиленовая пленка, ее убирать или оставить?
    4. Демпферную ленту класть только в месте заливки бетоном или на всю высоту пирога?
    5. Пирог планирую 250 мм песок, 100 мм щебень фр. 20-40, все это трамбовкой, полиэтилен, два слоя вразбежку пенопласт 50+50 мм, полиэтилен, сетка 100*100*4, бетон 50 мм.
    Ничего не упустил?
  14. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Геотекстиль под песок укладывается для увеличения несущей способности, чтобы ничего не расползалось. Лучше бы под стяжку XPS, он прочнее, сверху пленка или стыки плит скотчем, что удобнее.
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    1. Смотря какой грунт, если плотный и стабильный - не надо, а если рыхлый и подвижный... на таком вообще противопоказаны полы по грунту. :)
    2. Нет.
    3. Оставить.
    4. на высоту бетона.
    5. Поскольку пол не отапливаемый я бы уменьшил толщину пенопласта. ИМХО.
    Без постоянного отопления в любом доме холодно и сыро, пока его не прогреешь, а дом с бетонным полом дольше прогревать придется. Если сильно хочется бетонный пол и средства позволяют можно сверху постелить толстый слой фанеры.
