Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Более-менее правильно... но плиту делайте 100 мм. (бетон)
    Полиэтилен лишний... оба слоя.
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Без постоянного отопления в любом доме холодно и сыро
    Да но тут еще от земли тянуть будет пожалуй, спасет ли фанера... Вот и думаю, может в моем случае лучше деревянные перекрытия?
    А вообще конечно пол крепкий хочется.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Для этого и кладут ЭППС под плиту...
  4. makar55
    makar55
    makar55
    В дальнейшем будет скорее всего Unimat Rail и плитка. А 50 мм бетона хватит? Ниже мне советуют 100 лить
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Выше советуют...:|:
  6. makar55
    makar55
    makar55
    А что надо сделать что бы не более менее?
    может все таки хотя бы 70 мм хватит, а то разница между 70 и 100 выходит целый куб?
    Почему полиэтилен лишний, я читал что бы влагу с низу не впитывал, а с верху наверное чтобы из бетона не впитал, у меня же будет простой пенопласт, а не ЭППС.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)] Там влаги не должно быть.
    Водичку дренаж уводит. И плита должна быть выше
    УГВ...(уровень грунтовых вод.)
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Но если дом не отапливается будет ли от него толк?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он еще служит демпфером... (ЭППС)
    т. е. не дает лопнуть плите. :super:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня тоже один-два раза в месяц
    топится. Лет 10 бане. Все - ОК! Плита - целая.
  11. makar55
    makar55
    makar55
    По пленке понятно (бабло лишним не бывает), а что бы вы изменили или добавили?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Могу только рассказать, как у меня...
    Котлован ...на пол метра-метр больше самого фундамента.
    Засыпан щебнем см 30...Сверху - песок утрамбованный влажным.
    Потом на эту подушку 10 см EPS на 200 кПа... один слой армирования.
    У меня 10-ка...ячея 150*150... и сама плита 10 см.
  13. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Не будет, у бетона будет такая же температура как и у воздуха в неотапливаемом доме. Хоть с пенопластом, хоть без. А вот в отапливаемых помещениях у стен пол будет холоднее из за доп. теплопотерь, для этого СНИП рекомендует укладывать утеплитель по периметру. ИМХО лучше уложить утеплитель снаружи - под отмостку, а так же утеплить фундамент и цоколь.
    Теоретически, если отсечься пенопластом от грунта, то в неотапливаемом помещении температура зимой будет ниже, (а летом выше), чем в помещении с полами без пенопласта.
  14. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Доброго времени,
    Помогите советом, пожалуйста. Заливал черновую стяжку пола летом прошлого года. После зимы были пятна влаги, но все достаточно быстро просохло. А сейчас после двух недель дождей, бетон снова отсырел пятнами и покрылся белой плесенью(!).
    Планировал с этой недели укладывать целофан, утеплитель, монтировать водяной теплый пол и заливать чистовую. Теперь нужно обрабатывать бетон от грибка и сушить перед укладкой пленки или не откладывать работу, тёплые полы потом просушат черновую?
  15. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Есть волнения, что под пирогом чистового пола вся эта плесень продолжит развиваться и пойдёт в помещение.
