Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Да есть такая вероятность... Как я понимаю дом с крышей, влага пришла из грунта?
    Рекомендую обработать бетон каким нибудь противоплесневым составом и оклеить рулонной ГИ типа бикроста или стеклоизола, сомкнув ее с отсечной ГИ стен - должно получиться "корыто" в которое укладывается утеплитель и льётся бетон. Это должно гарантировать от проблем с влагой и плесенью. Конечно дороже чем плёнка, но тут лучше перебдеть, ИМХО.
  2. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Да, дом под крышей. А мог ли бетон набрать атмосферную влагу в таком количестве? Сегодня замеряли влажность в помещении 92%. Помещение не отапливаемое. И дожди каждый день почти две недели уже.
    Из противогрибковых посоветовали карбидным молоком пролить, на сколько правильно?
  3. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    ХЗ... А на бетоне точно плесень? Может соль выступает? И что у Вас за "пирог" под стяжкой?
  4. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Снял дерн, растелил плёнку (все что осталось от пеноблока, утеплителей и тд, естественно ни чего не проклеивал.) 20 см песка утрамбованного, 10 см щебень, 7-10 см бетона.
    То что это плесень, точно.
    У меня на бетоне осталась кирпичная пыль, снимал болгаркой излишки цоколя, под чистовую заливку (полы в марсианской пыли :)). Хотел оставить под чистовым, теперь буду все выметать, просушивать, проветривать. Работы по полам приостановил. Думаю так, если влага заперта под черновой стяжкой, значит выходить она будет значительно дольше, в отличии от атмосферной. Не знаю, думал даже пробуриться в проблемных местах, что бы проверить состояние пирога.
  5. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Можно попробовать. Если грунт под бетоном мокрый, сушить стяжку смысла нет, постелить ГИ и заканчивать пирог. Еще продумать водоотведение.
  6. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Водоотведение по отмостке имеете ввиду?
  7. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Как минимум, а возможно еще потребуется полноценная ливневка, это определяйте сами на месте.
    Для начала хорошо бы определить откуда пришла влага - из атмосферы (конденсат) или из грунта. По идее щебень в пироге должен отсечь капиллярный подсос. А стяжка на каком уровне по отношению к грунту снаружи?
  8. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Получается основание стяжки начинается уже над грунтом. Но по периметру влаги нет, цоколь внутри помещения сухой, выпот ближе к центру помещений. Вчера оставил окна на единице, сегодня к вечеру полы стали неравномерно, но подсыхать. Думаю, если бы влага пришла снизу так быстро бы не выветривалась. Начинаю себя успокаивать может быть)
  9. Kulex
    Kulex
    Kulex
    Подскажите. имеется много чернозема 70см, при выемке грунта высокая общая высота ленточного фундамент 1.6м.
    Дом 10 на 14 газобетон с центральной несущей из кирпича. Второй этаж пока холодный чердак с утеплением по монолитной плите.
    В нашем регионе обычно засыпают все песком. без трамбовки у всех вроде норм.
    Я так понимаю чем больше размер частиц, тем меньше усаживается т. е допустим засыпка гравием целиком освобождает от трамбовки,? Не уверен что получится качественно послойно утрамбовать + затратно и долго. цена на гравий вроде не сильно отличается
    Планируется полы по грунту. Кирпичная центральная стена опирается на центральную ленту фундамента, перегородки на черновую стяжку. Эппс только под теплыми полами. В моем понимании в этом варианте много тепла будет уходить именно по внутренним стенкам в фундамент и в грунт т. к теплоемкость земли будет высасывать тепло по кирпичным стенкам. К тому же планируется опирать и монолитный потолок на эту стенку. Понятно что грунт достаточно теплый, но и теплообмен замечательный между фундамент-плотная стена-грунт. Это как то учитывают в расчетах?
    Может все же стоит их делать из тех же материалов что и дом-газобетон или там керомзитобетон.
    Но при этом терять в толщине или звукоизол ?
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Гипотеза смелая, но несостоятельная.
    Попробуйте сами посчитать согласно СНиП 2.04.05-91: http://www.mkc-ltd.ru/index.asp?id=835
    Какая площадь теплопотерь, т. е. основания под перегородками 2-3 кВМ? Плюс термическое сопротивление грунта по зонам - чем дальше от наружной стены, тем выше.
  11. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Кажется нашёл основную причину. В сильный ливень и порывистый ветер вот такой сюрприз. Плюс слабопроветривоемое помещение.
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Два вопроса по утеплителю в полах по грунту:
    1. чем стыки утеплителя пропенить - можно обычной пеной или нужно специальной пеной-клеем для пенополистирола?
    2. сейчас у меня закуплен ПСБ-35 ГОСТ 100мм. Если я решу добавить не его же, а 50мм ЭППС, то его лучше класть снизу ПСБ или сверху ПСБ? Отсыпка песком.
    Спасибо!
  13. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    ЭППС снизу. Он влагу не пропускает.
  14. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    1. ничем, нет смысла
    2. ЭППС внизу, на него ПСБ
  15. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Согласен.
    Стыки лучше скотчем проклеить. Особенно стыки ЭППС.
