Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. rustik00
    rustik00
    rustik00
    Добрый вечер друзья! Сняли в частном (жилом) доме старые полы, убрали лаги и вытащили на два штыка "мусора" (опилки,пыль). Полы и лаги сухие, лежали лет 15, ничего не сгнило. Сейчас хочу сделать так:
    1. Положить пленку в захлест на стены
    2. ЭППС 5 см. толщины
    3. Арматура
    4. Залить бетоном 5-7 см.
    5. Подложка + ламинат
    Подскажите все верно?
  2. rustik00
    rustik00
    rustik00
    3. Арматура
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    С трудом верится, что вы сможете бетоном сделать насколько ровно, чтобы можно было положить ламинат.
  4. rustik00
    rustik00
    rustik00
    Ну естественно потом будет финишное выравнивание (я забыл написать). Ну а так я верно написал действия? Подскажите. Песок и щебень я не хочу, затратно. Или без них никак совсем?
  5. rustik00
    rustik00
    rustik00
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Можно и без песка. Только для начала выровняйте грунт под правило. Плоскость должна быть ровной. Судя по фото там нужно сантиметров на 20 поднимать. Так что думайте чем дешевле, песок, пенопласт, бетон...
  7. Nering
    Nering
    Nering
    А зачем проклеивать, если не надо пенить?
    Чем проклеить? Обычным скотчем?
  8. ПавелТуляк
    ПавелТуляк
    ПавелТуляк
    Тула-Москва
    Друзья, чем заменить черновую доску для полов по лагам? Два вопроса! Спасибо
    Полы по лагам. От грунта 50-70 мм. Сразу скажу-цель сэкономить.
    1. Можно ли вместо черепных брусков и черновой доски прикрепить, например пластиковую или оцинкованную сетку-рабицу, на неё гидроизоляцию, а сверху утеплитель, ведь по сути черновая доска нужна только для веса утеплителя.
    И второй вопрос, касающийся второго варианта утепления:
    2. Можно ли не крепить черновую доску и пароизоляцию, а между лагами закрепить пенопласт? Имею ввиду нужен ли паро-гидроизол для пенопласта?
    Спасибо!
    Во вложении оба варианта.
  9. rustik00
    rustik00
    rustik00
    Почему 20 см? Наоборот все делалось для того чтобы потолок стал выше чем был. Значит ровняю песком, пленку, утеплитель, арматура, бетон, финишное выравнивание и ламинат. Да ?
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Точно. Утрамбовать не забудьте только .
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Небольшой вопрос, не нашел четкого ответа при беглом просмотре раздела: есть внутренняя перегородка из доски 100мм, обшитая ОСБ+гипсокартон (=25мм), под нее залита перемычка-лента в 250мм, в итоге есть ступенька по 50мм с каждой стороны стены, как с ней быть при полах по грунту? Заливать их в один уровень с фундаментной лентой с риском растрескивания напольной плитки у стены, либо выше уровня ленты, частично опирая стяжку на эту ступеньку с риском трещины фиг знает где в самой стяжке?...
  12. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Есть еще вариант.[/QUOTE]
  13. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Друзья:hello:! Может у кого будет, что подсказать по моим вопросам в теме Полы по грунту при высоком УГВ
    А то что-то глухо как в танке:(:flag:.
    Заранее прошу прощения за наглость
  14. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Здравствуйте :)
    начала строительство дома из профбруса с планируемым тёплым полом по грунту,
    нужен совет:
    В доме мне более- менее понятен пирог данного пола.
    Но как должны быть устроены полы на открытых крыльце и веранде?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5007219/
    По сути залит под них достаточно высокий фундамент...
    (См фото и план фундамента)
    Пол на них мне представлялся деревянным, скорее из лиственницы, чтобы избежать гниения, но ведь в эти колодцы из фундамента будут попадать осадки / вода.
    Не будет ли там застоя воды?
    Что-то явно не правильно...
    Нужен совет специалистов, как порекомендуете в моем случае сделать грамотно полы на крыльце и веранде? :faq::flag:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19209935/
    спасибо!
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Тут наверное стоит продумать дренаж.
