Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. id195599143
    id195599143
    id195599143
    Добрый вечер, подскажите, как правильно крепить черновой пол, вот на такую конструкцию? IMG_0070[1].JPG
  2. surala
    surala
    surala
    Добрый день! подскажите, пожалуйста, в качестве подсыпки под стяжку можно заменить щебень на речную гальку?
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Продолжаем подготовку... грунт выбран 'в горизонт' (ну почти... Идеально под правило ровнять не стал)
    На выходные планирую засыпать песок, утрамбовать... По моим расчетам уйдет около 12-15 кубов... Но вот что-то сомнения мучают... Все поголовно в аналогичных случаях используют щебень, а уж потом сверху песок. Насколько критично отсутствие щебня? Можно ли обойтись без него? Высота слоя около 35-40 см...
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если под стяжку подложите пленку можно и без щебня...
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Спасибо ! Да, пленка планировалась...
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Копаю траншею под ленточный фундамент. В дальнейшем планирую полы по грунту.
    Задался вопросом. Нужно ли мне сейчас что-то предпринять для возможности реализации теплого пола. Т. е. фундамент разделен перемычкой напополам, в той части дома где будет газовый котел все понятно, а как трубы пола будут проходить в следущую часть дома, пока не понимаю.
    Фундамент в нижней части из земли будет выходить на 40-45 см, в верхней 5-10. Далее цоколь в 5 кирпичей.
    Подскажите где перепускать трубы и что и на каком этапе предпринять ?
    Вот схема фундамента
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
  8. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Обычно трубы ТП пропускают в дверных проёмах, для этого надо оставить углубления в ленте на уровне плиты пола.
    Уделите время изучению темы теплого пола: https://www.forumhouse.ru/entries/1564/
    И вопросы отпадут сами собой.
  9. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Всем привет, подскажите практикуется ли такая система полов: лаги 200 а в них 100 утеплитель вата и сверху термит положить или наоборот?
  10. SwRobby
    SwRobby
    SwRobby
    Всем добрый день.
    У дома имеется подвал без пола. Стены выполнены из ФБС блоков, глубина заложения 1,8 м (3 блока). УГВ находится на глубине примерно 1,0 м. Откапывали блоки на всю глубину, делали гидроизоляцию из напыляемого пенополиуретана. Теперь хотим сделать пол в подвале по грунту. Вопрос, который меня больше всего мучает - поступающая пода. Она не ручьями, конечно, течет, но сочится через грунтовый "пол" и за неделю набирается половина нижнего блока. На расстоянии около 6 м есть пруд глубиной около 5 м. Думаю, по принципу сообщающихся сосудов, вода из пруда попадает в подвал. Осушать его (пруд) не хотелось бы, там у нас рыба и все такое. Но КАК залить хотя бы подбетонку при сочащейся воде? Не гидропломбами же затыкать грунт...
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Сегодня прикинул сколько песка надо и ужаснулся. На сколько я понял, плодородный слой под пол по грунту снимается полностью.
    У меня получается, лента фундамента из земли выходит на 40 см (в нижней части уклона) убираем еще плодородку плюс еще 20 см. Цоколь в 5 кирпичей еще плюс почти 40 см.
    Или я чего -то не так понимаю, но вроде цоколь весь нужно засыпать?
    Встает вопрос какой смысл в моем случае в таких полах, не проще ли положить плиты или залить по профлиста?
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Вы не первый
  13. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Сделайте высоту засыпки меньше, тем самым увеличите высоту потолков. Цоколь не обязательно нужно засыпать. Пол не желательно, чтобы был ниже грунта с наружи, но если Гидроизоляция и утепление наружной стены (цоколя) хорошее, то можно и ниже уровня земли делать пол. У Вас ещё не так много получается. Люди по метру засыпают и более.
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    У меня дом из арболитовых панелей будет. Высота потолка 290 см получается, по панелям. Если я еще цоколь оставлю, думаю слишком высокие стены и потолок будет.
    Если столько засыпать приходится, какой смысл в этих полах?
    У нас делают, НКТ трубы ложат на цоколь, застилают б/ у шифером далее арматурная сетка и стяжка 10-15 см. Ну а потом утепляют кто как.
    Хотелось бы понять в чем вообще плюс полов по грунту? С канализацией я понял тоже проблемы, на случай серьезных засоров даже дублирующий стояк пускают...
  15. koteyka88
    koteyka88
    koteyka88
    Здравствуйте.
    Имеется сруб из профбруса 9х9 м естественной влажности на МЗЛФ. Дом будет усаживаться до весны. УГВ примерно 1,5 метра, суглинок, есть небольшой перепад высоты (в фасадной части общая высота ленты 80см, сзади 110см). Брус 200 мм лежит на внешней границе фундамента, остается выпуск фундамента внутрь 200 мм. Планируем срезать лаги и сделать полы по грунту, но поэтапно. В этом году только черновую стяжку, а на следующий год уже чистовое покрытие с ТП.
    Прошу конструктивной критики по пирогу!
    Пирог: Выровненный трамбованный грунт, геотекстиль, далее обратная засыпка песком с послойной трамбовкой, 5 см щебня и черновая стяжка до уровня фундамента 2-3 см с прокладкой демпферной ленты по контуру. Это все в этом году. На следующий год на этот черновой пол гидроизоляция, ЭППС 130 мм (уже с захлестом на выпуск фундамента), арматурный каркас, трубки теплого пола и стяжка с демпферной лентой.
    Есть несколько вопросов:
    1. Есть выступ под камин вровень с лентой фундамента, на него тоже нужно класть ЭППС и лить стяжку или это как то по другому делается?
    2. Целесообразно ли как-то утеплить и/или обмазать фундамент и каким образом лучше закрыть продухи?
    3. Можно ли как-нибудь спрятать проводку в песке?
