Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Желающие иметь ТП прям по лагам стяжку с трубами делают.
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе: на каком уровне заливать черновую стяжку под ТП, если уровень фундамента разный? 20170627_192059.jpg Минимальный уровень на 30см выше уровня земли.
  3. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Черновую стяжку заливать не обязательно. Черновым полом под ТП может являться и песок с утеплителем и щебень-песок-утеплитель и щебень-песок-стяжка-утеплитель. Всё это в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол в последствии. Стяжка в 7см по утрамбованному песку и утеплителю в 100мм. плотности 35 кг/куб.м. выдерживает 500 кг на кв. м. А по уровню. У Вас вижу уровень фундамента справа. Трамбуйте песок, на него утеплитель, сетку трубы ТП и заливаете стяжку. Если все же будете заливать "черновую" стяжку, то демпфер по периметру нужен и песок трамбовать тоже надо.
  4. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    Подскажите, можно ли данный ПГС использовать для обратной засыпки под пол. Что-то глины многовато.
  5. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Если хорошо трамбуется, то можно.
  6. koteyka88
    koteyka88
    koteyka88
    Уважаемые форумчане, кто-нибудь поможет? :flag:
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Песок засыпан, в два слоя... С проливками, трамбовками виброплитой (семейным подрядом - супруга, тёща, я, укатали 15 кубов песка часов за 6)
    Закупил арматуру 10мм...
    Возник вопрос по маякам...
    Планировал вколотить в грунт штыри из арматуры, а к ним приварить гладкие семиметровые арматурины по уровню... Но привезли мне тут ее - уж больно кривая она, и в идеально ровную боюсь уже не превращу ее... (Или есть какие-то хитрые способы? Или использовать рифленую 'на ребро'?
    И второй вопрос...
    Заливку планировал заказным бетоном, а выравнивание - виброрейкой арендной, так вот - от виброрейки такие маяки не расшатаются? Или их как-то укрепить лучше?
    Всем спасибо за участие!
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  9. koteyka88
    koteyka88
    koteyka88
    Есть желание и время сделать всю грязную и дешевую часть работы в этот сезон, поэтому и решено было делать подбетонку. Сами ТП будут не раньше чем через год, а то и позже.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Я бы не стал возиться с подсыпкой и уплотнением, залил бы стяжку по лагам. Если же по лагам религия не позволяет, залил бы перекрытие с опорой на выступ фундамента. С утеплителем и трубами ТП, без всяких черновых стяжек.
  11. Anek
    Anek
    Anek
    Воронеж
    Здравствуйте! Планируется строительство 1-этажного дома из из профилированного бруса (сухого) 180*144. Решили делать полы по грунту. Общая высота фундамента 70 см, 30 см цоколь, почва песчаная. Одна из строительных бригад в целях упрощения и сокращения затрат предлагает ленту заливать не под все внутренние перегородки (выделено желтым), а остальное залить плитой 10 см по грунту (выделено зеленым). Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое исполнение фундамента? План дома.jpg План фундамента 1.jpg
  12. shneider_vova
    shneider_vova
    shneider_vova
    Прошу совета по устройству полов по грунту.
    Получил отчет по геологии (во вложении). Планирую строить на нижней террасе (разрез IЮЗ - IСВ), ленточный фундамент обопру на слой 3 (глубина примерно 1.1 м). Слой 2 - почвенно-растительный (супеси черные, твердые). Возможно ли опирание на него полов по грунту (снять слой 1, подсыпать ПГС 50-60 см, ЭППС 100 мм, пленка 200 мкм, сетка + трубы ТП, стяжка 60-80 мм)? Или придется вынуть весь грунт до слоя 3 и потом засыпать 1.2 метра ПГС?
    План дома для информации приложил.
  13. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
    Тоже сейчас думаю как у себя сделать, двутавр положить или плита 10 см выдержит, х. з. Дом 1 этажный, клееный брус, может плиты хватит?
  14. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    В принципе возможно. Перегородки не несущие? Надо только посчитать нагрузку (давление) перегородок на плиту и сравнить с марочной прочностью бетона. Для надежности можно увеличить толщину бетона и усилить армирование под перегородками.
    Правда тут есть риск получить трещины в углах в местах примыкания стен на разных основаниях. Считается что за несколько лет к моменту внутренней отделки все должно "устаканиться", но ... все должно быть сделано по "феншую", т. е. СНИПУ. :)
