Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Exploed
    Exploed
    Exploed
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Подскажите правильный ли пирог для пола в подвале.
    0. Песок утрамбованный по грунту
    1. Рубероид РПП-300.
    2. Пленка техническая 200мкм
    3. Пенопласт ПСБ –С-25
    4. Пленка техническая 200мкм
    4. Сетка арматурная 100х100мм
    6. Бетон М-200
    По кругу фундамента КНАУФ Лента кромочная "демпферная".
  2. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Рубероид и пенопласт в пироге лишние.
  3. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @al185,
    не могли бы Вы подсказать. Делаю пол по грунту, не оптимальным способом, а "советским" (100 мм бетон, потом утеплитель, потом уже стяжка).
    Первые комнаты заливали по ниткам-лескам, получилось не особо ровно (местами больше допусков под укладку утеплителя).
    Сейчас стали делать маяки из трубы 20мм (ее после заливки буду убирать) на подставках. подстава1.jpg подстава2.jpg .
    Я боюсь насчет подставок, не будет ли в этих местах в дальнейшем чего-то плохого в смысле коррозии. Эти лягушки ставим только по центру комнаты, чтобы труба не провисала, края трубы еще закреплены и держатся хорошо.
    Видела у вас вариант с забитыми скобами, но они забиваются через утеплитель, а тут сразу песок. Правда, тут вода вряд ли может быть, только если влажность, пол выше земли сантиметров на 80.
  4. al185
    al185
    al185
    нет
  5. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Приветствую!
    Просьба покритиковать узел плиты с опорой на ростверк
    Вопросы следующие:
    1. Нужно ли делать подбетонку под Изоспан?
    2. Как лучше крепить Изоспан к ленте?
    3. Обязательно ли отсекать плиту от ленты гидроизоляцией если там будет арматурная связка и ее все равно придется протыкать?
    Спасибо!
  6. Exploed
    Exploed
    Exploed
    Волгоград
    А почему пенопласт с рубероидом лишний? Рубероид для гидроизоляции а пенопласт как утеплитель.
  7. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Рубероид должен наплавляться на бетонное основание, укладывать его на песок смысла нет, в этом случае достаточно пленки.
    Пенопласт актуален для теплого пола, которого у Вас нет. В подвале в роли теплоизолятора выступает грунт. Тепло будет будет уходить из помещения через слой грунта в атмосферу. В подвале логичнее теплоизолировать стены.
  8. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Рабочие предложили там, где уже залили до этого неровно, сошлифовать всякие перепады (где утеплитель нормально не ложится) болгаркой с алмазным диском. Можно ли это делать по бетону, уложенному несколько дней назад, и вообще делают ли так? Мне не влом потом самой подровнять цпс или какой-нибудь фигней, но я пока строителям об этом не говорю...
    И еще на будущее хотелось бы узнать, можно ли подставки под маяки делать из ЭППСа, оставляя его в теле бетона? Получается, что такие вкладыши будут на всю толщину бетона практически.
  9. al185
    al185
    al185
    Можно
    делают
    я так делаю
    отверстия диаметром менее 1/3 толщины бетона не влияют...
  10. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Вечер добрый, подскажите, пожалуйста, правильный ли чертеж ТП? Подходит ли такая конструкция для песчаных грунтов без УГВ. Не мала ли толщина горизонтального ЭППС (Иваново). Насколько необходимо заглубить вертикальную часть ЭППС (весь фундамент не ровный, с выступами, ровная часть только в районе 30-70см)? наш дом Model.jpg
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    ЭППС заглубить ниже уровня земли снаружи здания. Да и сам цоколь снаружи нужно утеплять... Все остальное нормально. Правда я бы вместо черновой тот же бетон использовал в чистовую и получил бы тепло аккумулятор, но он не всем нужен...
  12. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Не совсем поняла про бетон в черновой...
  13. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Правильнее, конечно XPS утеплить снаружи и цоколь и отмостку. Отмостка желательно, чтобы примерно соотносилась по ширене с глубиной промерзания в регионе, тогда XPS можно брать толщиной 50 мм.
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Будет и это, но попозже)
  15. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Не обязательно делать черновую стяжку. Витэк имел ввиду то, что можно утеплитель сразу класть на песочное основание, а на него уже всю массу стяжки. Если объединить Вашу черновую стяжку и Вашу чистовую стяжку, то можно сделать большой аккумулятор тепла. Стяжка будет дольше прогреваться, но зато потом отдавать тепло тоже будет очень долго. А можно вообще убрать Вашу черновую стяжку и сэкономить денег. Вот мои полы по грунту. Работает пока год. https://www.forumhouse.ru/threads/376980/
