Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Я пока в сомнениях. На ТП планируется установка перегородок из газоблока и лестницы, не велика ли окажется точечная нагрузка? Вашу темку читала, она и натолкнула на решение о ТП)
  2. Azizman
    Azizman
    Azizman
    Липецк
    Уважаемые форумчане! Дайте совет, какой пирог пола выполнить в моем случае. Залит свайно-ростаерковый фундамент. Ростверк над землей. Далее выложен "ноль" три ряда силикатного кирпича. Высота от уровня земли 0,8-1,2м. Внутри все засыпано песком. В таком состоянии простояло 9 месяцев. Необходимо выполнить стяжку, на котору также будут опираться и межкомнатные перегородки (не несущие) из силикатного кирпича. Подскажите конструктив пир ога. Если можно поэтапно.
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Добрый день!
    1. Если планируется ленточный фундамент + полы по грунту, то логично будет вызвать технику и на всем пятне застройки (9х12) снять плодородный слой почвы? Потом залить ленту, а потом внутри ленты делать подушку для полов по грунту.
    2. Зачем снимается плодородка? Какой в этом смысл?
    УГВ низкий, участок сухой.
  4. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Плодородка штука нестабильная может дать осадку со временем...
    Здесь обсуждались полы по чернозему.
  5. Dicon
    Dicon
    Dicon
    Добрый день!
    Изучил форум, но так и не нашел конкретного ответа.
    Дано - ленточный фундамент шириной 40 см, стена в пол керамзитоблока - соответственно внутри помещения выступ фундамента 20 см.
    Решено делать пол по грунту, как правильно обыграть выступ фундамента?
    Заливать вровень с летной не хочется, так как получается мостик холода по ленте,
    обдумываю залить стяжку отдельно для пола, уложив ЭППС вровень с лентной и сделав опалубку, а затем стяжку на оставшиеся 20см по ленте, положив снизу 2 см ЭППС для утепления, между стяжками оставить демферную ленту. Помещение - баня, отпапливаемая наездами. Финишное покрытие планируется плитка.
    Или сделать пол по грунту вровень с лентой, а затем залить что-то вроде самовыравнивающейся тонкой стяжки по все площади, дабы скрыть рубероид, что лежит на ленте и забить на мостик холода?
    Что скажите, уважаемые форумчане?
  6. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Я бы сделал так.
    Разрывать стяжку по ленте ИМХО не стоит, т. к. с большой долей вероятности плитка на стыке лопнет.
  7. sofronovev
    sofronovev
    sofronovev
    Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли трамбовать обратную засыпку (песок, 70см высота), если пол я собираюсь делать только на следующий год, или за это время само сядет?
  8. JaGGeR453
    JaGGeR453
    JaGGeR453
    Здравствуйте,
    В проекте предусмотрен следующий пирог:
    Грунт, Песок-100мм, Керамзит-100мм, Черновая стяжка (В-7,5)-80мм, Гидроизоляция (наплавляемая), эппс-100мм, чистовая стяжка армированная Вр-60мм, плита ОСП-18мм, подложка, ламинат.
    ОСП обязательно в этом случае, есть парианты замены?
    Немного ли утеплителя (керамзит и ЭППС), регион г. Курск
  9. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Утеплителя много не бывает) Вариант замены
    Грунт, песок 200мм, ЭППС-150мм, чистовая стяжка, подложка, ламинат.
    Зачем ОСП на стяжку? Ну тут же ПРО-О-О-ЕКТ!
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    На следующий год протрамбуете. Многое осядет.
  11. x0553
    x0553
    x0553
    Доброго времени суток всем! Прошу совета! Баня, сруб 6*8 из окоренного бревна. Сделаны полы по грунту: основание песок/щебень, до уровня -10см от верхнего края фундамента. 10см ЭППС до уровня фундамента + 10 см ЭППС сверху, далее плита 8см + фольгированный отражатель + стяжка ТП 7см. Так вот вопрос: нужно ли при таком утеплении полов, утеплять мзлф? Ведь тепло от ТП и так не пройдет сквозь 200мм утеплителя. Грунты не пучинят, фундамент отстоял 1,5 года под нагрузкой и не шелохнулся. Урал.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не нужно. На всякий случай можно сделать глиняный замОк и отмостку.
    Можно и этого не делать, ничего не будет. Тем более срубу.
    Лучше подумать, как сделать отвод воды с крыши или её сбор, для той же бани. Ну и дренажик простенький замутить.
    И 20 см ЭППС это перебор. Перерасход денег. Моё мнение.
  13. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Плита что это? пол.jpg Для чего она? И фольгу гоните из пирога.
  14. x0553
    x0553
    x0553
    Всё у Вас правильно нарисовано, как у меня и есть) Плиту заливал для того, чтобы аккумулировать тепло, т. к. баня использоваться будет только по выходным, а в будни котел (электро) будет работать на поддержание не ниже +7С дабы не проморозить. Дополнительно будет присутствовать твердотопливный котел, что бы быстро обогреть баню. Да и ТП стелить на бетонное основание удобней. Да и пол хотел повыше поднять, сруб сильно высокий получился. Фольга - это не фольга, а "фольгированный полизол", что то типа подложки под ламинат с одной фольгированной стороной, говорят отражает она тепло от ТП на верх, уже не убрать, залито всё) Вопрос в другом, зачем при таком пироге утеплять отмостку и фундамент. Жалко не денег, жалко время, осенью хочу успеть всё доделать, а с утеплением фундамента не успею(
  15. x0553
    x0553
    x0553
    С крыши вода по водостокам сливается на отмостку (в желоб) по нему в желоб по краю отмостки, затем вывод за пределы фундамена на 2-3метра, а вот куда, пока думаю. Возможно закопать бочку или кольцо с переливом, чтоб там скапливалась для полива, а перелив "ближе к соседу"). А для бани уже есть вода из скважины, заведена. С дренажником вообще не хочу связываться, у деда вообще на болоте сруб бани на ленточке стоит, вот уже лет так 25, пока не уплыл.
