Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    На пучинистом грунте обязательно будет.
    #17
  2. al185
    al185
    al185
    Можно, но не нужно
  3. Yur9764
    Yur9764
    Yur9764
    Ливны
    а если напольное покрытие будет разное? плитка и ламинат.
  4. al185
    al185
    al185
    У меня так.
  5. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Планирую делать пол по грунту. Есть пару вопросов:
    1) У меня где-то 4.5x8.6 делал без швов но на 10 арматурной сетке
    p. s. Только выбрать плодородный слой и сделать гравийную подсыпку на 15см, с геотекстилем
    меня строитель отговорили, и зря (
    да еще советвую сразу сделать засыпку - а потом например туда блоки или кирпичи поставаить, утрамбуется еще плотнее
    я положил 10см ЭППС под стяжку
    2) конечно можно - но лучше 15 - так как дверь тогда можно без доборов поставить
    3) Я заложил бы сразу, + подумать как свет подводить (может по грунту проще)
    4) я залил в один уровень с фундаментом, и хочу сразу прибить сетку и залить теплвый пол, но мастер говорит что сильно толстая стяжка будет, так что советует второй слой ЭППС и по ней уже сделать стяжку на ТП
    p. s. в этом году все равно не успею наверное - посчитаю теплопотери основательно и тогда решу
  6. СергейРепьев
    СергейРепьев
    СергейРепьев
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конструкцию в целом оценивать не возьмусь. Могу только высказаться по отдельным пунктам.
    Отсутствие внутреннего подпора фундамента имеет реальное значение практически только при наличии значительного бокового давления на фундамент внешнего грунта (может сдвинуть фундамент внутрь дома). На мой взгляд, если выборку грунта и бетонирование не сильно растягивать во времени, и проводить работы при сухом грунте под фундаментом, то ничего никуда сместиться не успеет, а после бетонирования пола (выше уровня подошвы фундамента) вопрос внутреннего подпора фундамента будет решен.
    При тщательной зачистке такого основания, подсыпка песком не имеет особого смысла. Можно сэкономить и высоту и деньги.
    8мм композитная (стеклопластиковая) арматура будет работать примерно как 4мм стальная (только стойкость к коррозии будет выше, но Вы планируете сплошную гидроизоляцию, так что это вроде не так важно). Те же 8мм стальной арматуры дадут примерно вчетверо большую жесткость плиты.
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    а в этом случаи стоит все трубы укладывать в кожухах-утеплителях ?
  9. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я понял спасибо хорошо что спросил, а то натворил бы делов
  11. Gireyka
    Gireyka
    Gireyka
    Калуга
    Подскажите пожалуста залит фундамент, хочу оставить на зиму а на следующий год продолжить возводить стены. Вопрос отмостку щас зделать или после того как закончу строение полностью
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Gireyka, мы на "потом" оставили. Коммуникации ведь подводить ещё, да и двор ровнять-не ровнять, не угадаешь уровень. И, боюсь, пока стены - крышу сделаете - испортите отмостку.
  13. Gireyka
    Gireyka
    Gireyka
    Калуга
    Вот блин плодародку снял и песком засыпол уже...
  14. al185
    al185
    al185
  15. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Всем привет. Завтра планирую взять виброплиту в аренду чтобы утромбовать ПГС обсыпку (50 см) в гараже для последующей заливки полов. Как это лучше сделать? Нужно ли поливать все водой и насколько обильно и потом проходиться виброплитой? Или можно без водички? Один раз пройтись достаточно? Спасибо.
