Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я у себя под лестницу по углам комнаты, где планируются лестничные площадки (их у меня 2 шт.), залил бетонные плиты 1,2м.*1.2 м. и высотой 60 см. - и Вам советую сделать так же.
    Стенку-перегородку тоже надо ставить на заранее залитый фундамент, а не на пол - тогда и проблем никаких не будет.
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Плиты на плиту? Это как-то странно. Фундамент в 1,5м высотой 11м длиной под перегородки? Это уже как-то чересчур) Я тогда два года строится буду)
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    С моей точки зрения надо делать сначала слой песка, а сверху слой щебня, потому что:
    1) если песок сверху, то он со временем может просыпаться в полости между кусками щебня (особенно, если щебень крупный);
    2) щебень (особенно крупный) отсекает капиллярный подсос влаги из грунта, а песок - нет;
    3) щебень препятствует проникновению мышей в дом снизу.
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    У Вас фундамент - ПЛИТА?
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    нет, у меня полы по грунту) плита на песке
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Площадки под лестницу я делал как фундамент, выступающий над плитой пола на 2-3 см. Плита пола на эти площадки не заходит, то же самое и с перегородками.
    Какая высота слоя песка до грунта?
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Мне кажется в моем случае (30м2) это перебор, у меня тогда сплошные фундаменты внутри будут, от пола ничего не останется) Как же тогда монолитность плиты соблюсти? Да и по сумме затрат эти фундаменты переплюнут стоимость ТП)
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    60см
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Тогда в тех местах, где будет опираться лестница, сделать более толстый слой пола с армированием (в этом месте всё равно трубы тёплого пола не нужны - там греть не обязательно), а лестницу полегче - деревянную.
    Насчёт перегородок не знаю - по правильному надо считать вес стены, её нагрузку на грунт. Может быть, тоже сделать утолщение в плите под стеной с армированием, но нужна хорошая трамбовка песка, чтобы он не просел - песок насыпной.
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    60 см. не очень высоко, тогда у Вас высота фундамента под перегородку будет сантиметров 70.
    Зато будет надёжно.
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Вроде, все так и есть) Вместо песка у нас отсев, проливаем и трамбуем. А по расчету, нагрузка от стены меньше разрешаемой, плюс, у нас 2 плиты (черновая и чистовая), что, надеюсь, будет плюсом. Спасибо за советы)
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    У Вас тёплый водяной пол. На чистовую стяжку ставить стену нельзя (под ней пенопласт), только на черновую.
    В этом месте лучше залить усиленную стяжку: 10 см.(черновая). + 10 см. пенопласт + 8см. чистовая стяжка = 28 см. усиленная стяжка с армированием. Но всё равно всё будет стоять на утрамбованной засыпке.
    И всё-таки, я Вам не рекомендую ставить стену на насыпной грунт - как ни трамбуй, рисковано.
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    1) щебень совсем не сыпал, только песок
    2) для отсечки влаги положил на песок пленку 200мк
    3) у меня не дом, а гараж :)... Даже если через песок проникнут, не думаю, что они бетон прогрызут :)
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    при таких раскладах проще плиту перекрытия залить
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я не хочу заливать черновую бетонную стяжку, поэтому без щебня нельзя.
    Не ложить же ЭППС на песок.
