Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    При таких раскладах надо делать нормальный фундамент, под стену-перегордку и под лестницу, опирающийся на материковый грунт, а не насыпной. У меня так и сделано.
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Почему нельзя класть на песок ЭППС? Очень даже распространённый пирог пола по грунту. У меня, например https://www.forumhouse.ru/posts/16849514/ Прямо на песок. Плёночку положил ждля подстраховки. А можно и без плёночки. Пирог зависит от того, какой уровень грунтовых вод, тип фундамента, какая нагрузка будет на будущий пол и СКОКА денег. У меня нагрузка не большая: только мебель. Перегородки и лестница стоят на своих фундаментах. Фундамент ленточный 2метра, грунтовые воды не знаю. Есть тех подполье под лестницей весной вода приходила на уровень -1,2м. от уровня земли. Летом всегда сухо. Это ещё отмостки и дренажной трубы не было. Сейчас делаю мягкую отмостку https://www.forumhouse.ru/threads/412396/. Полам 1 год. Полёт нормальный. Ничего не отошло, не осело Тьфу -тьфу-тьфу.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Песок:
    1) песок может поднимать влагу из грунта за счёт капиллярного подсоса. (понятно, что на него можно плёнку положить, но срок службы у неё тоже ограничен);
    2) в песке мыши могут сделать норы и добраться снизу до пенопласта (ЭППСа);
    3) я думаю, что щебень поверх песка, расклинцованный отсевом того же щебня или шлака, образует гораздо более твёрдую поверхность по сравнению с песком.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    проще залить плиту перекрытия и опереть на неё перегородки и лестницу, чем городить кучу фундаментов и примастыривать между ними "плавающие" полы
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Плита будет лежать на насыпном грунте? Как я понял, грунт уже засыпан и трамбуется.
    "Куча фундаментов" обойдётся дешевле плиты. Только плита перекрытия не прокатит - тут перекрывать нечего и опирать не на что.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Плиту можно опереть на существующий фундамент
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Если плиту опереть на фундамент, а на плиту поставить перегордку, лестницу + нагрузка от мебели + вес самой плиты, то вряд ли существующий фундамент рассчитывался на такую нагрузку.
    Да и неизвестно, есть ли бортики у фундамента и достаточна ли их площадь, что бы можно опереть плиту.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Да что ж это за фундаменты такие, на которые ничего опереть нельзя? Кто исполняет такие фундаменты либо глупец либо мерзавец.
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Особенность полов по грунту в том, что они не нагружают фундамент, опираясь непосредственно на грунт.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    особенность вентилятора в том, что он создаёт возмущение воздушных потоков оставаясь неподвижным.
  11. sofronovev
    sofronovev
    sofronovev
    Добрый вечер, пенопласт с реальной плотностью 16 кг/м3 можно использовать для утепления пола? Сверху будет плита 10см с трубами ТП.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Под стяжку (в жилищном строительстве) можно использовать от ППС-13 до ЭППС'а, выбор в этом диапазоне зависит исключительно от бюджета и личных предпочтений заказчика. Особо экономные заказчики могут и менее прочный пенопласт использовать, но исключительно под свою ответственность с приведением исполнителю убедительных доводов, что нагрузка на стяжку будет не более, чем кухонный стол и кот на табуретке.
  13. den 37
    den 37
    den 37
    А какой пенопласт посоветуете в Ванну-туалет?Полы по грунту, тёплый водяной пол!
  14. arv13
    arv13
    arv13
    Добрый вечер. Сначала трамбовка песка, потом укладка труб канализации в трамбованный песок, или сначала трубы канализации, потом засыпать песком и трамбовать? Выдержат ли трубы трамбовку?
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    иначе можете потерять уклоны
