Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Спасибо.
  2. arv13
    arv13
    arv13
    А водопроводные трубы тоже в стяжку теплого пола укладывать? Или их лучше верхом?
  3. arv13
    arv13
    arv13
    Добрый день. Есть ли смысл грунт, который был вынут из траншеи (суглинок) закидать обратно в периметр цоколя (сверху песок, полы по грунту)? Или этот суглинок потом будет садится и испортит всю картину?
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Без уплотнения и песок будет садиться
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Сначала нужно песок утрамбовать, а уже затем по плотному песку выкапываем канавы, соблюдая уклон под канализацию. Под трубой должен быть утрамбованный песок. Не забываем проливать при трамбовке. Вот моя канализация в песке https://www.forumhouse.ru/posts/16849325/
  6. den 37
    den 37
    den 37
    Всем привет! Подскажите какой делать пирог для полов по грунту! Полы по грунту будут в ванной и котельной которые будут через стенку! В ванной будет водяной тёплый пол! Пока только фундамент залили, пока стены не начали поднимать хочу все пироги сделать и черновую стяжку залить (я так понимаю трубы тёплого пола на черновую стяжку укладываются?)А потом когда стены поднимут буду уже по всему дому отопление прокладывать и как раз трубы ТП уложу и залью! Воду тоже в котельную и ванную надо завести, она сейчас в другой части дома! Воду тоже хочу в котельной и ванной прямо из пола вывести! Подскажите люди добрые как все это организовать! Строитель из меня ещё тот но Полы в этих помещениях хочу сделать своими силами! Надо понимать в какую часть пирога укладывать водяную трубу и вообщ весь пирог как собрать! IMG_1114.PNG
  7. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    День добрый, планируется вот такой пирог теплого пола (надеюсь слои понятны, обозначения ППС по новому ГОСТу)
    Вопросы:
    1. Рабочая ли схема для монтажа к сетке 150х150х3 труб теплого пола?
    2. Нужно ли анкеровать сетку 50х50х4 к фундаменту? (сетка используется для армирования перегородок, которые будут размещаться по полам)
    3. Можно ли не поднимать сетку 150х150х3 (вообще не представляю как это сделать именно с ней, потому что она как сопли)?
    4. Так как стен нет и в этом году в связи с "отличнейшей" погодой не планируется, то решил сделать полы по грунту. Но тут посмотрел Терехова и увидел совет, что полы по грунту делаются после строительства дома. Так ли это?
    5. Возможно ли прохождение трубы теплого пола (транзит) под перегородкой (в гильзе)?
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1/ Разницы нет. 3 или 4 мм. сетка будет. Она только для удобства раскладки трубы ТП. сетка 4мм. она пожёстче будет.
    2. Я думаю не надо. Пол, так же как и перегородки на нём плавающие должны быть. На форуме есть, как армируют стяжку под перегородку. Если перегородка из ГВЛ, то не надо вообще утолщений никаких. 90мм. выдержит.
    3. Поднимать не надо. Сетка только для удобства раскладки тп.
    4. Плита УШП, например, делается до возведения стен. Делается в первую очередь. На неё ставят перегородки. Так что не обязательно делать полы по грунту после возведения дома. Нужно только учесть: При заливке стяжки, труба должна быть опрессована и под давлением. До возведения дома это достигается либо воздухом либо любой жидкостью не замерзающей.(пропиленгликоль).
    5. Да возможен. Оденьте трубу ещё в изоляцию, чтобы края гильзы не повредили трубу. IMG_20160826_162431.jpg IMG_20160825_183303.jpg Это у меня прохождение несущих стен.
  9. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Rebbytw
    Всю ночь не спал, думал :)
    Появились дополнительные вопросы:
    1. Как устроить деформационные швы на больших площадях (4.6 х 10.8, 3.8*10.8, 7.3 х 3.9) при условии желания одновременной заливки по все площади? Ну или заливать за 2 раза, выстроив перегородки из доски 150х25?
    2. Что то стремно как то получается с этими плавающими перегородками. что будет в местах крепления их к несущим стенам, не случится ли там вечная трещина?
    3. Схему заливки изменю: уберу блок внешний (который планировался в качестве несъемной опалубки), вместо этого к кирпичу прикручу доску 150 х 25 и по ней водить правилом/2 скрученными правилами.
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1) На площадях 4,6*10,8 и 3,8*10,8 наверно по два контура будет. На площади 7,3*3,9 деф. шва не надо. Только по периметру от стен и в проходах (дверях). Без деф. швов можно заливать площади до 30кв.м. и мах. длине стороны 8м. Заливать лучше сразу. Не надо делить. Либо заливать по контурам, ограниченными деф. швами. Деф швы устраиваются у меня так https://www.forumhouse.ru/posts/16866211/
    2. У меня перегородка одна только из ГВЛ стоит на полу. Остальные все на своем фундаменте. Поспрашивайте, кто делал. Тут они есть.
    3. не понял. вместо маяков доска на стену? У Вас площади по ширине 4,9м, 3,8, 3,9 м. тяжело будет протягивать одним (даже скрученным правилом) всю плоскость сразу. Если опыт есть, конечно...
  11. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    5 и 4 контура соответственно. Так что да, скорее всего буду лить по контурам в 2 дня.
    Перегородки из ГСБ D500 200/100 мм
    Вот не ясно как по середине этой площади организовать маяк при условии схемы выше.
    А так попробовать вдвоем встать с двух сторон и вытянуть, благо что размеры будут ограничены 4.6 х 2,5 (тянет вдоль короткой стороны).
  12. Юлия12121977
    Юлия12121977
    Юлия12121977
    Доброе утро Всем, знаю много писали обсуждали но листать 242 страницы времени нет, маленький ребенок, плж! напишите правильный пирог для полов в одноэтажном доме с ленточным фундаментом, именно обустройство и правильный пирог, грунт песо керамзит бетон стяжка, когда закладывать трубы и вообще правильную технологию, спасибо за ответы заранее.
  13. Юлия12121977
    Юлия12121977
    Юлия12121977
    Или может быть хотя бы ссылку на правильные решения)
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Работает 1 год. можно посмотреть тут https://www.forumhouse.ru/threads/376980/
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Кто-нибудь использовал трубы из сшитого полиэтилена российского производства, г. Казань. Стоит брать?
