Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Сверху над XPS 13 мм стяжки это много. Тогда уж лучше слой XPS положить после черновой стяжки, сверху сетку арматурную, намотать полы и залить чистовой пол. Под стяжку брать XPS лучше повышенной прочности.
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Трамбуется лучше мелкий песок. У нас он называется горный. Речной песок крупный, трамбуется только во влажном состоянии, но после высыхания становиться рыхлым. Как на пляже. Где песок сырой, он плотный, а где сухой рыхлый. Вот в моей теме я столкнулся с этим https://www.forumhouse.ru/posts/16848711/
  3. den 37
    den 37
    den 37
    На черновой пол сколько см стяжки залили? Для чего вы ждали пока высохнет щебень (2 месяца)?
  4. farrellmp3
    farrellmp3
    farrellmp3
    Здравствуйте. Подскажите, можно ли для чернового пола, а также для подливки фундамента делать бетон из балласта + цемент? Соотношение 4 к 1 по объему.
  5. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Подскажите, если из бетонной стяжки не вытащить маяки (п-образный профиль для ГК 60х30мм) чем это чревато? По стяжке будет КГ плитка. Помещение - баня.
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Черновая стяжка у меня 10-12см. из-за того, что поверхность щебня не идеально ровная. Рассчитывал на 10 см.
    Я специально не ждал, пока высохнет щебеь, так получилось, были другие работы.
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    плодородный слой лучше все же убрать, если планируется трамбовкая щебная и песка, то пленка, конечно может повредиться. В любом случае я бы сделал сначала слой щебня, потом его бы расклинил песком, сверху на песчаное основание уложить XPS (он сам по себе паронепроницаем и влагу не впитывает), сверху на него можно пленку или же стыки плит проклеить скотчем, перед заливкой стяжки, потом уже армирование и сама стяжка.
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    По маякам треснет стяжка до утеплителя. Это обязательно.
  9. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Вопрос по поводу заливки черновой стяжки пола. Какой раствор лучше взять? Кто-то советует песко-бетон, кто-то, просто, бетон:nono:. Чего лучше залить?
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    у нас в наличии от производителя 2 вида: Товарный бетон (тяжелый) и Строительный раствор крупнозернистый (пескобетон)
  12. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Какой дешевле.
    Какой у Вас конструктив? На черновую стяжку ставить перегородки не будете?
  13. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    10см черновой, 10 эппс, ТП. На черновую в одной части дома перегородки из ГБ 10см шириной.
  14. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    А если за год не треснула? Можно класть плитку, или всё таки вытащить? Стяжка 13-15см арм. сетка, 2.5мм 50х50мм
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    да вытащи уже и всем спокойно будет...:hello:
