Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. farrellmp3
    farrellmp3
    farrellmp3
    Сделал засыпку балластом с трамбовкой, поверх хочу положить полиэтилен и заливать черновую бетонную стяжку.
    Вопрос: если я под бетонную стяжку положу полиэтилен, чтобы бетон воду не отдавал, не будет ли это вредно для бетона?
    В одном источнике читал, что полиэтилен под черновую стяжку нельзя ложить, потому что бетон сгниет
  2. IVANH0E
    IVANH0E
    IVANH0E
    Приветствую!
    Если слой песка в полах по грунту, от 80 до 110см, с верху планируется стяжка 10см.
    Необходим ли утеплитель, например ЭППС, или можно обойтись без него?
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Желательно, но решать вам.
  4. den 37
    den 37
    den 37
    Всех приветствую! Подскажите чистовая стяжка с тёплым полом должна быть в ровень (за подлицо) с фундаментом? Очень срочно надо! Завтра пироги начнём лепить, надо понимать на сколько поднимать песок с щебнем и как все же лучше щебень сверху песка или снизу? И какой слой черновой стяжки делать? Выручайте, делаю сам, назавтра уже виброплиту взял в аренду!
    На чистовую стяжку с тёплым полом оставляю 20 см, нормально?
  5. den 37
    den 37
    den 37
    Щебень буду использовать вот такой
  6. den 37
    den 37
    den 37
    Вот собственно то место где будет пол по грунту! сейчас выкапываем ещё на штык!
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Отвечу как сама поняла (ИХМО)
    не обязательно, зависит от способа утепления
    сверху (чтобы песок не просачивался со временем в щебень)
    из чего черновая стяжка будет?
    В среднем - 10см черн. ст (бетон), 10 эппс, 10 чист. ст.
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    а проливаете?
  9. den 37
    den 37
    den 37
    У меня до верха фундамента 70 см! Если оставляю 20 см на чистовую стяжку то 50 см пополам, получается 25 см песка 25 см щебня? Или надо в черновую стяжку ещё ЭППС ПОЛОЖИТЬ? с проливкой и с трамбовко понятно, слои по 5см проливаем и трамбуем!
  10. den 37
    den 37
    den 37
    Черновую буду лить из песка цемента и щебня!
  11. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    70 см = 20 см чистовая (это с ЭППС?) + 25см щебня (ИМХО можно и 15см) + 25см песок, а черновая?
    В принципе можно и без нее обойтись.
    Еще желательно сомкнуть ГИ под стяжкой с отсечной ГИ стен.
    Лента фундамента будет шире стены или нет? Это к тому, если плита ТП вровень с широкой лентой может получиться что финишное покрытие по периметру ляжет на ленту. С плиткой в этом случае могут быть проблемы.
  12. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    У нас было 1,1м:). Сделала утепление эппс по всему периметру, засыпали с проливкой и трамбовкой каждых 10см отсев (гравий не использовали, т. к. воды нет) на 60см, сверху гидроизоляцию с демферной лентой, черновую стяжку 10см, эппс 10см, чистовую 10см. Вышло чуть ниже фундамента.
  13. den 37
    den 37
    den 37
    Немного ошибся! 25 см песок, 15 см щебня и 10 см черновая! Лента фундамента вровень со стеной! Лента 40 см и газобетон 40 см
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Зачем так много? Не понял, в чистовой стяжке у вас трубы ТП ?
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Да, трубы ТП. Это грубый подсчет, более 3см над трубой.
