Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    По левому варианту, в случае просадки песка со слоем эппс (как бы это невероятно не было), ТП сядет на фундамент. Предполагаю, что это ни есть хорошо:aga:.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Нет, пойду другую тему читать, а то начитаешься советов...
    Отвечу лучше про то, что точно знаю.
    Считаете как здесь. Если ТП нет, то берёте температуру воздуха в помещении, а не температуру ТП.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18245215/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18255881/
    P. S. Слова "ложат" в русском языке нет, есть слово кладут. Слова с корнем "лож", без приставки не употребляются.
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Где-то в ветке выкладывали таблицу минимальной толщины эппс по регионам, с учетом теплопотерь. Попробуйте найти.
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ага, таблицу предложенную производителями. Я вам уже писал: "СНиПы надо читать". В них указаны нормы сопротивления теплопередаче именно по регионам. А Вы как Иван Сусанин.
    СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    нет, ее выложил пользователь, сам посчитал на основе СНиП)
  6. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Дак вы подскажите, что да как. На мой вопрос вы написали кучу сообщений, а по факту ничего не написали. Только какой я умный, а все остальные дурачки.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    И, что вам не понятно? Дал же ссылку, как посчитать тепловые потери через пол на грунте по зонам. Считаете, например для 50мм ЭППС, и для 100мм ЭППС, хоть 555ммЭППС. Сравниваете. И решаете на основе экономического анализа. Или вы хотите на блюдечке, с голубой каёмочкой?
    Пример сравнения для стены.
  8. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    @Ranae, А мне вообще критично считать толщину ЭПС для полов по грунту? Если стены у меня будут проф. брус на 150 без утеплителя. Мне кажется стены и окна будут больше отдавать тепла чем утепленный с трех сторон фундамент. Отопление газовое.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А отопление какое? РО, ТП?
  10. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    В первом моем сообщение на картинке нарисовано стяжка с ТП. Дополнительно еще будут установлены радиаторы.
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Если планируются водяной теплый пол, то разница будет в счетах за газ. Когда смотрела для себя, заметила, что значения, в основном, колеблются от 60 до 130. Как-то отложилось, что надо укладывать более 50ти.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Решать вам. Так как температура наружного воздуха расчётная у вас выше, то тепловые потери будут меньше, чем в этом примере. Решать вам. ЭППС 50мм.
    Размер пола 12м*12м
    Пирог пола: грунт, железобетонная стяжка- 0.1м, пеноплекс- 0.05м, плита тёплого пола.
    Тепловые потери 1зоны:
    0.29 (Вт/ К*м.кв.)*(40С+30С)* 95м.кв =1930Вт
    Тепловые потери 2зоны:
    0.18 (Вт/ К*м.кв.)*(40С+30С)* 48м.кв =605Вт
    Тепловые потери 3зоны:
    0.1 (Вт/ К*м.кв.)*(40С+30С)* 16м.кв=112Вт
    Теплопотери общие:
    1930Вт+605Вт+112Вт=2647Вт
    Теплопотери среднии:
    2647Вт/144м.кв=18.4Вт/ м. кв.
    Вот сравнение.
    При увеличении тепловой изоляции с 5см до 15см пеноплекса, для зоны шириной 2 метра (площадью 95м. кв.) от наружных ограждающих конструкций разница составит:
    При Тнар -40С
    5см- 0.29 (Вт/ К*м.кв.)*(40С+30С)* 95м.кв =1930Вт
    15см- 0.16 (Вт/ К*м.кв.)*(40С+30С)*95м.кв.=1064Вт
    Напоминаю, это при температуре наружного воздуха минус 40С. При более высокой температуре разница будет меньше.
  13. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    @Ranae, Спасибо конечно. Но это все равно для меня дремучий лес:) Только понимаю, что чем толще эпс, тем лучше. Читал не давно какую то тему здесь. Топикстартер там посчитал для себя и выяснил, что ЭПС 100 вместо ЭПС 50 будет окупаться с его газовым отоплением больше 15 лет.
  14. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Мда... Любим мы заняться самообманом - взять температуру пониже, утеплитель потолще и радоваться тому как много наэкономили...:)
    В СНИПе речь идет о "Техр" "Расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года при расчете потерь теплоты через наружные ограждения или температура воздуха более холодного помещения—при расчете потерь теплоты через внутренние ограждения". Рассчитать ее та еще задача... Я пытался... после ссылки на 5-ый или 6-ый справочник забросил это гиблое дело...
    Кстати расчет по зонам справедлив для грунтов с к-том теплопроводности меньше 1,2.
    Для сырых и плотных грунтов может и не прокатить.
  15. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Гляньте, пожалуйста, фото- правильно ли делаю?
    трамбованый песок, пленка 200мк склеена обычным скотчем с 2х сторон, перехлест ~10-15см, ЭППС первый слой.
