Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Правильно...
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Неправильно - в разбежку лучше делать, чтобы швы не расползались.
  3. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    была такая же мысль...
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Эх, мне кто-нибудь ответит, сколько сохнет бетонная смесь м-200 с фракцией щебня 2-5?
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    До какого состояния? Движение людей по забетонированным конструкциям и установки на них лесов опалубки для возведения вышележащих конструкций допускается только после достижения бетоном прочности не менее 1.2 МПа. Посмотрите в справочнике, через сколько дней наберёт бетон необходимую прочность при вашей температуре воздуха.
  6. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Дело в том, что в справочнике указано твердение самого бетона, а вот бетон+щебень не указано. Читала, что добавление фракций уменьшает срок высыхания, но нигде не написано на сколько. Очень бы хотелось знать через какой период можно закрывать его эппс.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы о чём? Бетон содержит щебень в любом случае. Если его нет, это не бетон, а раствор. Про фракции бред. Фракции определяются назначением бетона. Прочность больше всего зависит от водоцементного соотношения и т. д. Температура важнее.
    Хоть на следующий день, если не поливаете.
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Т. е. про плесень и не набор нужной прочности, бред?
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вопрос не понятен. Какая прочность вам нужна, если вес ЭППС символический?
    Какая плесень? Созревание бетона - химическая реакция. Для неё необходима вода. Для этого и поливают. В созревшем бетоне влаги нет априори, если конечно не дожди и не заливали.
    Залейте кубик бетона и положите в полиэтилен. После созревания, вынимайте. Будет абсолютно сухой.
  10. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Т. е. если будет остаточная влажность в стяжке, то она со временем в замкнутом пространстве нейтрализуется?
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ну не верите, как хотите. Ждите когда высохнет.
    Ну не совсем замкнутое. Вы же плёнку на грунт не клали.
  12. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    клали)
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Решайте сами. Не встречал в СНиПах упоминания о необходимости не закрывать бетон материалами, до высыхания. Люди разные:- кто-то верит в Исуса, кто-то в Аллаха, кто-то в плесень.
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Это, да:aga:.
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Наплавте на стяжку слой рубероида и проблема влаги и плесени перестанет быть Вашей проблемой. Теоретически избыток влаги уйдет в грунт, если не уйдет - даже сухая стяжка потом потянет влагу из грунта.
    А на практике, из личного опыта на слой бикроста (типа рубероид) наплавленный в виде "ванны" с напуском на стены залил чистовую, накрыл пленкой. Через неделю на пленку уложил куски ДСП и стянул в комнату мебель со всей квартиры. Где то месяца через четыре, когда поднял пленку - стяжка была абсолютно сухой!
