Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Здравствуйте коллеги! Мини вопрос)
    Сейчас занимаюсь укладкой эппс по песку. Не везде получается его уложить так, чтобы он не прогибался/плюхал. Прогибы когда наступаю до 10мм. Критично ли? Сверху будет теплый пол и стяжка. Стяжка ведь уложит и подопрет об песок эппс-ку как надо?
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Большинство на такие прогибы не обращают внимания. Но стяжка должна быть не плохой прочности. Если есть возможность купите "Магму", + пластификатор по инструкции, мет сетку для перестраховки и если повезет все получится.
  3. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Совсем забыл уточнить, что стяжка полусухая с механическим нанесением)
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я бы не советовал делать такую стяжку. Если они ее сделают правильно, они ничего не заработают, по этой причине они делают их плохо. Но вам точно будут говорить, что она будет идеальной... так всем говорят...
  5. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    А в чем подвох? Вроде каждый второй дом сейчас так делают, соседи не жалуются, но дома конечно новые все.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Полусухая быстро, более дешевый вариант, но очень и очень часто, слабая не подходящая по нормам под многие виды финишной отделки. В большинстве случаев как то оно держится, но далеко не всегда. Обычный человек этого заметить не может. Изучите нормы прочности, и будете знать...
  7. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    @Cinamon, проблема просто иногда в том, что воды в стяжке больше, чем надо, тогда бетон начинает расслаиваться, теряет прочность и трещины по стяжке идут. 10 мм - это вообще норма, идеально эструзию все равно не уложить. Тут главное, чтобы стяжка была нормальной прочности, лучше разбавлять пластификатором, у технониколи есть мастер, хорошая добавка.
  8. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Добрый вечер,
    скажите насколько плох такой пирог полов по грунту. Очень рад буду любому ответу и совету, так как дорого и проблемо заливать с черновой стяжкой.
    0. Утрамбованный песок (мелкой фракции он же в народе "могилньник") утрамбован и пролит - 50 см.
    1. Слой щебня фракция около 20, толщнина - 3 см, тщательно утрамобован.
    2. Рубероид (в роли изоляции, но и частично в роли защиты пленки от протыкания щебнем)
    3. Пленка толщиной 0.2 мм
    4. ЭППС толщина - 5 см + ЭППС толщина - 3 см нахлест.
    5. Стяжка толщина 7 см
    Заранее спасибо за советы и критику.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Более менее нормально. Щебень ИМХО лишний. Ну и рубероид можно заменить пленкой.
  10. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    А то что нет черновой стяжки, компенсируется ли это остальными компонентами?
  11. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Удобнее класть ЭППС по песку начиная от входа. Такая же проблема в первой комнате была. Ну или сначала разложить листы ЭППС и по ним ходить. Вот у меня было https://www.forumhouse.ru/posts/16849514/
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    У Вас нагрузка на пол какая будет? Перегородки на полу будут опираться? Из чего перегородки? Если только мебель, то черновой и не нужно. Черновым основанием под теплый пол у Вас будет песок, щебень и ЭППС. Этого достаточно.
  13. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Спасибо большое всем за отличные ответы. Да, это обычный жилой дом 100м2, перегородки будут опираться, но разумеется не несущие и они будут из гипсакартона.
  14. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Собираемся залить незаглубленую ленту 600*350 затем внутрь засыпать песок и устроить ТП по грунту вровень с лентой, какие отверстия предусмотреть в теле фундамента? От котельной до дальней комнаты трубы придется кинуть через 2 перемычки фундамента арматура от верха на расстояний 5 см, т. е. 10 см отступаем от верха ? А размер самих отверстий? Трубы стандартные для тп
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Пропускайте через дверные проемы - потом сверху пробьете по месту канавки в ленте, когда будете трубу раскатывать. В местах прохода наденьте гильзы, диаметр... (дай бог памяти... :aga:) кажется не менее 2-х диаметров трубы.
    З. Ы. Сначала изучите технологию и продумайте схему укладки труб ТП, а потом приступайте к бетонным работам.
